是氧化峰与还原峰变大还是变小? 1个回答.30人已关注
暖岛. ,班长 2018-11-30回答
只不过是位置移动,峰强度不变 ,
铜-氧化铝的TPR还原峰温度变化的问题? 3个回答.10人已关注
最好把图贴出来大家看看!有可能是你说的问题。铜与氧化铝的作用较强(这个还取决于你的焙烧温度),当负载量增加时,低温还原峰向低温移动...
清欢. ,设备工程师 2018-12-03回答
最好把图贴出来大家看看!有可能是你说的问题。铜与氧化铝的作用较强(这个还取决于你的焙烧温度),当负载量增加时,低温还原峰向低温移动应该可以归结为有体相氧化铜出现(即部分氧化铜与载体作用较弱)、或者 ... 同意这个看法。载体与组分如果相互浸润,一开始的作用强,增加负载量,相互作用减弱。还原温度下降。如果相互排斥的,一开始的作用弱,负载难以进行。增加负载量也不起作用,还原温度几乎不变,
关于CV曲线中氧化峰还原峰的问题? 5个回答.8人已关注
烟诡 ,化学工艺工程师 2018-04-24回答
同意。。从电测书看起,然后可以再看看电化学原理,要不你测了半天数据也没啥意义 有具体书名吗推荐下谢谢啊救救,
为什么在低扫描速率下氧化峰比还原峰大,而当在高扫描速率下氧化峰比还原峰小? 4个回答.13人已关注
温柔一刀 ,设备工程师 2019-01-14回答
你的问题太具体,找到参考文献是很难的! 你只能通过基础知识 推理! 只能帮这么多了! 要么你看看书本:电极过程动力学导论??找到循环伏安的章节看看! 盖德一搜索就有这本书!... 非常感谢~~
求助阅读文献中,遇到循环伏安氧化还原中峰分析问题...? 3个回答.14人已关注
为她,不为我 ,化工研发 2018-04-10回答
上下两个峰,上面有峰对应的下面也会有峰,氧化-还原嘛
随着扫描圈数的增加,氧化峰的电流逐渐增大,但是还原峰的电流变化不明显? 7个回答.28人已关注
阿璟 ,化工研发 2018-12-01回答
氧化产物附着在电极表面,且其还原性小于还原剂的还原性,可以从这个角度考虑,给电解池搅拌。 放大数倍后,看到还原峰的电流也是逐渐增大的,只是不像氧化峰那么明显。给电解池搅拌?在测试过程中,测试体系是要静止不动的呀
对于循环伏安法测试阳极材料催化甲醇乙醇等的性能时,还原峰比氧化峰强的原因及影响? 1个回答.1人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-04-05回答
首先确定一下这是两个氧化峰,不是氧化峰和还原峰。
其次,正扫峰高于返扫峰说明催化剂抗毒化性好。
请教循环伏安图氧化峰与还原峰判断问题? 7个回答.16人已关注
晴明煦光 ,销售 2019-01-08回答
你的东西上有氨基?... 没有啊,我确定没有1
循环伏安曲线只有还原峰没有氧化峰? 7个回答.13人已关注
你的CV测试和显示的CV是正常的,问题不在测试本身,主要原因可能是你的样品的问题。你看看这篇文章,也许能找到点有用信息:纳米级复合氢氧...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-12-18回答
你的CV测试和显示的CV是正常的,问题不在测试本身,主要原因可能是你的样品的问题。你看看这篇文章,也许能找到点有用信息:纳米级复合氢氧化镍的循环伏安研究http://wenku.baidu.com/view/710b9826590102020 ... 氢氧化镍是由硫酸镍和氢氧化钠通过固相法制备的,该方法制备氢氧化钴文献上显示出较好的电化学性能,可是一旦换成了镍,就出现了以上情况。我没有掺入其他金属来改性,因此也就不会有聚合物与杂质金属反应影响氧化还原电位的可能了,
怎么看参比电极电位是否正确? 7个回答.24人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-11-29回答
标准峰。您的意思是物质的氧化还原峰?... 就是一般扫铁氰化钾,看它的氧化还原峰位置是不是正常
2k回答
665关注者
