用户
葡萄糖氧化酶电化学传感器的问题?
6个回答
15人已关注
今妾
2018-12-24回答
楼主的GOx
氧化还原峰
在什么位置,你的酶是是不是配成酶溶液直接滴涂到电极表面?
6
电化学工作站电解水?
7个回答
10人已关注
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2018-12-02回答
做CV看
氧化还原峰
,我之前做过是1.4v以上,你可以参考一下
5
超容:cv曲线和cd曲线分析?
7个回答
21人已关注
前任
2018-12-25回答
有点想泡沫镍表面氧化贡献的
氧化还原峰
,一氧化锰看到的不多,理论电容值有多大?
8
测了CV曲线,有还原峰,可是没有氧化峰,什么原因?
3个回答
17人已关注
体面
2018-03-21回答
扫个100圈活化活化
6
TPR 还原峰位向低温移动,能说明氧化能力减弱了吗?
6个回答
13人已关注
明年今日。
,仪表管理
2018-03-21回答
向低温移动,说明氧物种(一般包括晶格氧和吸附氧)的活泼性变强,易被还原向高温移动,说明氧的活泼性变若,难被还原
8
循环伏安曲线作业请教?
7个回答
6人已关注
所以这个曲线有两个峰电压?所以我计算稳定性的时候就用这两个电压分别减去Epa吗?用CV图不能计算扩散系数把,题目中给了扫描速度v和电极直...
十只小萝莉
2018-12-18回答
所以这个曲线有两个峰电压?所以我计算稳定性的时候就用这两个电压分别减去Epa吗?用CV图不能计算扩散系数把,题目中给了扫描速度v和电极直径,我应该用randles sevcik那个公式计算扩散系数... Cv图像显示有两对
氧化还原峰
,所以后面的峰电压应该是两个;因为有两个对应的
氧化还原峰
,他们分别对应各自的Epa
循环伏安法循环了多个周期,但是每个周期都不重合。?
18人已关注
君臣风流
,工艺技术员
2018-12-30回答
还有就是楼主的这个CV扫的范围太宽了,
氧化还原峰
15
循环伏安曲线基础求教?
3个回答
28人已关注
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-12-03回答
测有机物的
氧化还原峰
么,那肯定样品要溶于溶剂哈,电解质用高氯酸盐看看
测完电化学图,CV 或者 EIS ,对电极上修饰的DNA有没有影响?
7个回答
27人已关注
就是像这种的图,是不是铁氰化钾的浓度不同,扫出来的图面积也会不同呢? DJ7XNUH7ICAB`78NJ.jpg ... 看峰的高度和
氧化还原峰
之间的差值就...
别了――
2018-12-03回答
氧化还原峰
之间的差值就行了,铁氰化钾浓度一般都是固定的。电极修饰不导电的物质后电阻增大,可逆性变差,
氧化还原峰
间距增大,修饰导电性的物质如金纳米颗粒、石墨烯等等则相反。
裸玻碳电极在氯化钾溶液中扫循环伏安 在线等?
7个回答
10人已关注
乞者
,化工工艺工程师
2018-12-04回答
玻碳电极打磨过没有的哦? 打磨并且超声过,铁氰化钾的峰电位小于75mv??就是多了那一对
氧化还原峰
8
上一页
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
