氧化铜粉是一种棕黑色的金属氧化物粉末,在印染、玻璃、陶瓷、医药及催化等领域有广泛应用。作为催化剂及电极活化材料,氧化铜粉体在多种催化剂反应中得到广泛应用。
氧化铜粉末在精密电子材料、电气装置、纤维和陶瓷的制造及有机物质和气体的分析等方面应用广泛。
目前,氧化铜粉末的制造方法主要是通过化学方法产生还原铜,经挤压、加温、高温烧结和研磨等步骤制成氧化铜粉末。
本发明提供了一种新的氧化铜粉末制造方法,设备简易,投资低,产品成本低,不依赖进口,颗粒更细,物性更好,应用更广泛。
氧化铜粉末的制造方法包括化学方法产生还原铜,经挤压、加温除去水液、高温烧结成氧化铜、研磨成粉末。
该方法具有设备简易、成本低、颗粒细致、可轻易改变物理性等优点。
一种较佳的实施例是采用制造PC板废液中的氯化铜、盐酸和双氧水,加入适量铝,产生还原铜,经挤压、加温、烧结、研磨制成氧化铜粉末。
该方法以还原铜作为原料,不需要熔融状态的铜,具有简便、高效的特点。
实验表明,新鲜状态的还原铜制成的产品质量更佳,非新鲜状态下制成的产品质量较差。
溴化铜是一种无机化合物,化学式为CuBr2。它是一种浅灰色或黑色的结晶或结晶性粉末,可以溶于水、酸和有机溶剂。相对密度较高,熔点和沸点也较高。
溴化铜呈浅灰色或黑色的结晶或结晶性粉末,具有潮解性。它可以溶于水、乙醇、丙酮、吡啶和氨,但不溶于苯。在灼烧时会放出溴,形成溴化亚铜。溴化铜的溶液呈酸性,可以通过氢溴酸与氧化铜的反应制备。
溴化铜可以用作照相增感剂和溴化剂,也可以用于铜蒸气激光器。在皮肤科中,溴化铜蒸气产生的激光可以应用于治疗。此外,溴化铜还可以用作溴化试剂、氧化试剂和路易斯酸试剂。
溴化铜是一种有效的溴化试剂,可以作用于多种官能团化合物。它可以实现羰基邻位亚甲基的溴化反应。当底物中存在其他亚甲基时,溴化铜可以识别羰基的位置,从而选择性地实现羰基邻位的溴化反应。
溴化铜可以通过铜与溴水的反应或氧化铜与氢溴酸的反应得到。
生产工艺包括铜粉法和氧化铜法。铜粉法是将铜粉与溴素在水中反应,经过冷却、过滤、真空蒸发、析晶和吸滤后得到溴化铜。氧化铜法是在反应器中加入氢溴酸,然后加入氧化铜粉,反应后过滤,再经过蒸发和干燥得到溴化铜。
溴化铜具有毒性,不能食用。它会对人体中枢神经系统、大脑、眼、肝和肾造成不良影响,并且会刺激人体皮肤、眼和呼吸道。
溴化铜(Copper bromide)的化学式为CuBr2,相对分子质量为223.35。
1.性质特点
溴化铜呈现黑色结晶或结晶性粉末。其熔点为498℃,沸点为900℃。相对密度(d425)为4.77。它具有潮解性,易溶于水、乙醇、氨水和丙酮,但不溶于苯。
2.生产方法
(1)铜与溴水反应,生成溴化铜。
Cu+Br2→CuBr2
(2)氧化铜与氢溴酸反应,得到溴化铜。
Cu0+2 HBr→CuBr2 + H2O
3.工艺流程(铜粉法)
4.技术配方
铜粉 200
溴 550
5.生产工艺
(1)铜粉法:将200g铜粉置于水中,搅拌后加入550g溴素,反应至容器底部剩余少量铜粉。冷却、过滤,进行真空蒸发和析晶,吸滤后迅速密封包装。
(2)氧化铜法:在反应器中加入氢溴酸,搅拌后加入氧化铜粉,反应至容器底部剩余少量氧化铜,过滤。在水浴上蒸发至几乎饱和,置于硫酸干燥器中,几天后完全凝固,注意不时搅动和研磨。进行真空蒸发至干,得到溴化铜。
6.产品标准
含量 ≥99.5%
7.产品用途
溴化铜广泛应用于照相业,作为印像增感剂。同时也可用作有机合成的溴化剂或催化剂。
氢氧化铜(Cu(OH)2)是一种具有强碱性的蓝色固体。它可以通过多种方法制备,如水溶液法、固体反应法、共沉淀法等。氢氧化铜在化学、电子、冶金等领域都有广泛的应用。
氢氧化铜的制备方法
1. 水溶液法:将铜盐溶于水中,加入氢氧化钠或氢氧化铵,过滤后将沉淀洗净,即可得到氢氧化铜。
2. 固体反应法:将铜粉与氢氧化钠混合,煅烧后得到氢氧化铜。
3. 共沉淀法:在铜盐溶液中加入氨水,形成氢氧化铜沉淀。
氢氧化铜的性质
1. 氢氧化铜的物理性质:氢氧化铜是一种蓝色固体,呈珠光状,无臭,微溶于水,不溶于乙醇和乙醚。
2. 氢氧化铜的化学性质:氢氧化铜具有强碱性,在水中产生氢氧化铜离子,能与酸反应生成盐和水。
氢氧化铜的应用
1. 化学:氢氧化铜可以用于制备其他铜化合物,如氧化铜、硫酸铜、氯化铜等。
2. 电子:氢氧化铜可以作为电极材料,用于电池、电解池等场合。它还可以作为半导体材料,用于制备电子元件。
3. 冶金:氢氧化铜可以用于铜的提取和精炼,也可以用于制备其他金属的氢氧化物。
4. 医药:氢氧化铜可以用于制备药物,如抗菌剂、外用药等。
总之,氢氧化铜具有广泛的应用前景,在各个领域都有着重要的地位。随着科技的不断进步,氢氧化铜的应用也将不断扩展和深化。
乙酰丙酮铜是一种配位化合物,化学式为C5H7CuO2。它是可溶于水的蓝色固体。其分子中的铜处于平面正方形配位环境。
乙酰丙酮铜是蓝色粉末或针状结晶,易溶于氯仿,可溶于苯、四氯化碳等有机溶剂,不容于水。乙酰丙酮铜可用作催化剂、树脂交联剂等。
现有乙酰丙酮铜的生产方法是以水为介质,采用硫酸铜与乙酰丙酮合成用苯进行重结晶。该方法的缺点:一是产物中有等摩尔量的副产物硫酸铵、产物分离困难和产品纯度低;二是需要重结晶,生产工艺复杂、生产效率和转化率低;三是用苯作重结晶溶剂存在二次污染。中国专利(200710134777.7)以苯或乙醇为溶剂,采用氧化铜和乙酰丙酮合成,该专利与现有技术相比,优点是生产工艺简化和反应转化率高和产品纯度高,但是仍然存在苯对环境污染和采用有机溶剂生产成本高。
一种优化的乙酰丙酮铜的制备方法,采用氧化铜粉和乙酰丙酮合成,其特征是以水为溶剂,以质子酸为催化剂,用质子碱调节酸度。
CN101508635A
氧化铜是一种碱性氧化物,可以与酸发生反应。根据这一原理,我们可以采取氧化铜和硫酸的反应:
CuO + H?SO? → CuSO? + H?0
此外,碱性氧化物还可以与酸性氧化物反应。我们可以采取氧化铜和三氧化硫的反应:
CuO + SO? → CuSO?
1、硫酸法
硫酸法是一种制备硫酸铜的方法。首先将铜粉在600~700℃下进行焙烧,氧化成氧化铜,然后经过硫酸分解、澄清除去不溶杂质,再经过冷却结晶、过滤、干燥,最终制得硫酸铜成品。
2、电解液回收法
电解液回收法是一种利用废电解液制备硫酸铜的方法。废电解液(含Cu50~60g/L,H2SO4180~200g/L)与经焙烧处理的铜泥制成细铜粉进行反应,反应液分离沉降后清液经过冷却结晶、分离、干燥,最终制得硫酸铜成品。
3、化学浓缩结晶法
化学浓缩结晶法是一种利用低品位氧化铜矿制备硫酸铜的方法。首先将氧化铜矿粉碎至一定粒度,然后加入硫酸进行浸渍,再加入溶铜沉铁剂,得到铜铁比大于100的硫酸铜溶液。接下来加入化学浓缩剂进行浓缩,排走70%~90%的水分,最后经过蒸发、冷却结晶、分离、风干,制得硫酸铜成品。
4、无水硫酸铜的制备
将五水合硫酸铜置于瓷皿中,在通风良好的地方,通过砂浴加热,温度不超过220℃。不断搅动,直至蓝色完全消失。然后将制得的白色粉末研细,即可得到无水硫酸铜。需要注意的是,如果制品呈灰白色,则说明加热过度。
5、回收法
回收法是一种利用氮肥厂合成氨原料气时铜洗塔中醋酸铜氨溶液中的铜化合物沉淀物制备硫酸铜的方法。首先将铜化合物沉淀物在700℃焙烧后,氧化成氧化铜,然后与硫酸反应生成硫酸铜。
