用氯氧化锆制备氧化锆的问题? 3个回答.1人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2021-09-30回答
氧化锆在水溶液会发生水解,加碱,会生成白色的氢氧化锆,静置沉淀很慢,用实验室水洗抽滤很耗时,要水洗干净的建议用带水洗的微型压滤机,加热干燥就变成你所说很硬的偏锆酸,这产物会吸水,偏锆酸在五百度以上焙 ... 干燥时也是100度,
如何制取氯氧化锆和二氧化锆? 1个回答.14人已关注
制取氯氧化锆的方法有多种,其中一种是通过锆英石精矿的碱分解或四氯化锆的水解来制取。氯氧化锆是制备锆化合物的重要中间产品,也可用于...
bkrd9909 ,暂无简介 2022-03-07回答
制取氯氧化锆的方法有多种,其中一种是通过锆英石精矿的碱分解或四氯化锆的水解来制取。氯氧化锆是制备锆化合物的重要中间产品,也可用于金属表面处理和催化剂。在工业上,主要采用锆英石精矿碱分解法来制取氯氧化锆。制取过程包括碱分解、氯氧化锆溶液制取和氯氧化锆结晶析出。
锆英石精矿的碱分解可以采用氢氧化钠熔融法、碳酸钠烧结法和石灰烧结法等三种方法。
制取氯氧化锆溶液的过程是将经过碱分解的锆英石经过水洗除去硅和其他杂质,然后用盐酸浸出水洗料制取氯氧化锆溶液。在浸出过程中,控制盐酸的含量和锆的反应条件可以得到氯氧化锆溶液,同时还会有一些杂质如铁、钛等进入溶液中,而硅会生成胶状硅酸析出。硅酸的凝聚程度会影响浸出物料的过滤效果。采用高温浸出和加入凝聚剂的方法可以促进硅酸的凝聚,得到易于过滤的浸出物料和清澈的滤液。此外,也可以通过盐酸溶解氢氧化锆或将四氯化锆溶于水来制取氯氧化锆溶液。
热分解锆英砂制备二氧化锆
氧化锆那个品牌好? 27个回答.2人已关注
氧化锆是新兴材料最重要和最有前途的材料之一,其应用几乎涵盖了生产和生活的各个领域,尤其在高科技应用领 ... 您对化工仪表,特别是在线...
鶴歸鶴辭 ,设备维修 2018-05-23回答
氧化锆是新兴材料最重要和最有前途的材料之一,其应用几乎涵盖了生产和生活的各个领域,尤其在高科技应用领 ... 您对化工仪表,特别是在线分析仪表不了解。 这里大家说的氧化锆不是氧化锆陶瓷,而是氧化锆式氧分析仪,应用于高温环境检测氧气浓度。 先了解清楚大家讨论的问题,再说自己观点,这样显得内行一些。
氧化锆修饰电极? 3个回答.7人已关注
空心 ,化工设备专员 2019-01-14回答
有啊 做过氧化锆包覆 您的QQ号方便留一下吗?真的很急!
水热法合成氧化锆 4个回答.16人已关注
西瓜弟桃子姐 ,设备工程师 2018-04-28回答
150度以上水热尿素才会分解生成氨,然后反应生成氢氧化锆,加热锻烧,然后得氧化锆
氧化锆锆头使用寿命? 3个回答.5人已关注
三年前的我们 ,化工研发 2018-05-25回答
可以向横河电机要一下关于氧化锆的技术资料,他们有一种较为客观的判断氧化锆锆头寿命的方法,即检测锆池的电阻,当电阻升高到一定程度时,表明锆头的性能下降。 不同品牌的产品,这个阻值可能是不同的。
氧化锆异常波动原因分析? 4个回答.4人已关注
右手左手 ,质量保障部副经理 2018-08-03回答
高人,能指导一下氧化锆在常温下怎么分析氧气浓度的么?是电流分析不?分析公式怎么计算的啊?我什么都不懂啊
用硝酸锆如何制备氧化锆? 4个回答.9人已关注
眉目 ,安全工程师 2021-09-30回答
请问你用硝酸锆制备出氧化锆了吗?怎么做的呢?
棒状氧化锆的制备过程? 1个回答.7人已关注
反感 ,设备维修 2019-01-17回答
我想找个棒状氧化锆的制备方案
加热炉上的氧化锆 5个回答.1人已关注
橘子果酱 ,设备工程师 2018-08-03回答
我司已根据国外最新科技研制出新一代氧化锆分析仪,可以绝对的测量燃气的氧气含量,有需要可以和我联系……
2k回答
662关注者
