氮气缓冲罐的作用? 8个回答.4人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-08-03回答
5楼的提问怎么没人回答?我也想知道氮气缓冲罐停留时间的确定。期待……
aspen 模拟氮气缓冲罐 2个回答.5人已关注
无期警官 ,设备工程师 2018-05-24回答
我了解到,缓冲罐的体积等于输送量与使用量的差值乘以缓冲时间(不知道对不对)!我计算的缓冲罐的作用是稳压,不能起到太多的存储气体的作用(输送氮气的压力到使用点的压力降很小),在这种情况下,缓冲罐的体积怎么手算啊?求解!!
氮气缓冲罐的容积确定? 3个回答.3人已关注
尼可. ,安装预算工程师 2018-05-24回答
要设置缓冲罐的主要目的是为了在突然氮气供应中断时,能安全的把装置停下来所需要的氮气量,这就牵涉到装置紧急停车需要的氮气量来设计,所以不同的装置应该有不同的设置。
氮气缓冲罐选型? 1个回答.1人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-08-04回答
这个首先你得看下你的压缩机的设计压力是多少,用户的用气压力是多少。中间有多少压差,在根据用户的最高用量,最低用量来计算多大的缓冲能力能让你装置平稳运行,最后提供数据给缓冲罐厂家,让他们设计报价
氮气缓冲罐材质? 8个回答.2人已关注
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-06-28回答
谢谢各位,我想还是采用304比较安全些,毕竟汽化器出来后温度还很低。
氮气缓冲罐材料要求? 1个回答.3人已关注
她的混世大魔 ,给排水工程师 2018-05-23回答
钢板超声检测
如何计算一个罐区内氮气缓冲罐容量? 4个回答.4人已关注
时岫 ,给排水工程师 2018-08-04回答
再顶,直到论坛大师级人物出现
制氮机的氮气缓冲罐必须安装在制氮机出口? 7个回答.4人已关注
温柔. ,化工研发 2018-08-04回答
按照厂家的要求放置,氮气储跟制氮机组还有一次均压过程,如果放置太远就没有这均压作用了。 制氮机技术服务
氮气缓冲罐顶部安全阀的根部阀? 2个回答.1人已关注
争吵 ,化工工艺工程师 2018-07-23回答
安全阀的根部阀,应该是个常开的阀门。所以个人觉的没问题的。
在高压粉煤输送中对高压氮气缓冲罐的压力多高为好? 3个回答.5人已关注
前任 ,设备工程师 2018-05-20回答
缓冲罐的下限压力由输送压力来确定,其原则是保持输送用气的稳定。上限压力由压缩机的卸载压力来定。
139关注者
