用户
高压
氮气
,低压
氮气
7个回答
5人已关注
清辞.
2018-05-24回答
空压站送风和
氮气
氮气
系统脱脂?
5人已关注
明天.方宇.
,质量保障部副经理
2018-08-04回答
低压
氮气
不许要而高压
氮气
必须脱脂,因为高压
氮气
,要进入氧气系统,氧气禁止有油脂,等杂制,
氮气
循环机?
1人已关注
猫七姑娘
,化工主管
2018-05-17回答
增加一个开机热
氮气
、循环
氮气
,可以看看本厂的空分系统导入的。
加制氢
氮气
置换
氮气
纯度要求?
2人已关注
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
氮气
纯度大于99.5%,co和co2含量小于30ppm!
工业
氮气
输送?
12个回答
3人已关注
大圣仙子
2018-05-17回答
我们这边是动力车间制出的合格
氮气
,通过管道、
氮气
缓冲罐、管道,连接到反应釜上。
变换工段低压
氮气
与高压
氮气
的用途?
氮气
加热器的作用?
7个回答
2人已关注
念旧.
,实习生-操作员
2018-05-25回答
我在网上看到,有的设计中,只有低压
氮气
,有的既有低压也有高压! 而且还有
氮气
加热炉!
MTO
氮气
预热?
1人已关注
"这里的热
氮气
温度按300℃应该还达不到反应器进料的温度吧" 楼上你理解错了,我是说用热
氮气
把反应器加热到280~300℃,这个温度是催化剂床...
Emoton.
2018-05-25回答
"这里的热
氮气
氮气
把反应器加热到280~300℃,这个温度是催化剂床层的温度(也是mto催化剂安全起活温度。),热
氮气
的温度应该比这高,在设备和管道允许的范围内,最大限度地利用开工加热炉能力来提高
氮气
量和出口温度,已缩短开工时间。
球罐
氮气
置换?
14个回答
3人已关注
趁早.
2018-08-05回答
应该是置换结束后含氧量合格的
氮气
可以这样使用,否则含有过量空气的
氮气
进入其他球罐可能会带来危险啊。
7
氮气
抽空器?
3个回答
4人已关注
难.
,技术员(储备干部)
2018-07-08回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 看资料说低温甲醇洗的污甲醇罐要有
氮气
抽空器,是不是每个厂都这样?
氮气
抽空器是什么原理?功能是啥?
2
系统
氮气
置换?
10个回答
1人已关注
双木.耳东.
主要看置换的介质和
氮气
注入点的位置,本质就是能够彻底置换完全,与介质和
氮气
的密度差有关,0.05主要是防止置换后再串入空气。
6
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
138
关注者
关注话题
