氯化铅,又称二氯化铅(PbCl2)是一种无机化合物,是一种在标准状况下的白色固体。它微溶于冷水,可溶于热水,白色粉末,密度为5.3-5.8克/厘米。摩氏硬度为1.5-2。溶解度为 0.99 g/100 mL (20 °C)。像其他铅化合物一样,接触氯化铅可能会引起铅中毒。
图1 氯化铅的性状图
本发明涉及一种利用中低品位氧化锌矿和氧化锌、氧化铅共生矿制备氯化铅的方法,具体涉及异极矿、菱锌矿、硅锌矿和氧化锌、氧化铅共生矿的综合利用。
参考文献[1]制备氯化铅和硫酸锌的方法,其中记载“将锌矿磨细至80μm以下,与硫酸铵均匀混合。由于锌矿与硫酸铵进行化学反应的程度与磨细后的锌矿大小和加入硫酸铵的量以及后续工艺有关,所以为了提高氯化铅的产量,本发明通过以下来实现:
将锌矿磨细至35-60μm以下,与硫酸铵均匀混合。加入硫酸铵的量为氧化锌矿中的锌、铁、铝恰好完全反应所需硫酸铵理论值的1~2倍,焙烧温度为350℃~600℃,时间为1h~3h ;焙烧过程中产生的尾气用硫酸吸收,再返回焙烧工序。焙烧好的熟料用水溶出,液固质量比为2.5:1~7:1,溶出过程中进行搅拌,溶出时间为0.5h~3h,温度为40℃~130℃,溶出结束后过滤。熟料溶出渣用200g/L的NaC1溶液浸出,浸出温度为28-49℃,搅拌浸出时间为30min-1h,用盐酸调节溶液pH= 1~2,渣中的Pb从PbS04转化为PbC12;浸出后所得滤液浓缩,冷却结晶析出PbCl2晶体,NaCl溶液返回浸出工序,实现循环利用。优选将锌矿磨细至40μm;优选加入硫酸铵的量为氧化锌矿中的锌、铁、铝恰好完全反应所需硫酸铵理论值的1.6倍;优选焙烤温度为530℃;优选焙烤时间为2.5h;优选液固质量比为3.4:1;溶出时间为2.6h;浸出温度为33℃;搅拌浸出时间为45miin,从而具体地提高了氯化铅的产量。
[1] ZL201210093594.6
金属铅的表面受到氧化铅PbO薄层的保护。只有在高温条件下,铅才会与空气中的氧气发生反应,生成氧化铅PbO。
2Pb(S)+ O2(g)→2PbO(S)
细分散的铅粉具有自燃性,因此存在引发火灾的危险。
金属铅的表面受到氧化铅PbO薄层的保护。在正常条件下,铅不会与水反应。
铅金属在室温下与氟F2和氯Cl2剧烈反应,在升温时分别形成有毒的二卤化物氟化铅(II),PbF2和氯化铅(II),PbCl2。
Pb(s) + F2(g) → PbF2(s)
Pb(s) + Cl2(g) → PbCl2(s)
金属铅的表面受到氧化铅PbO薄层的保护。因此铅基本上不溶于硫酸,过去常用铅作为盛放酸的容器。铅与盐酸和硝酸HNO3能缓慢反应。铅与硝酸反应能生成氮氧化物与硝酸铅(II)Pb(NO3)2。
铅可以在冷碱中缓慢溶解,形成铅垂。
橙花醇是一种单萜醇,又称β-柠檬醇,呈无色渍状液体,具有玫瑰和橙花的香气,无旋光性。它几乎不溶于水,但可以与乙醇、乙醚和氯仿混溶。此外,橙花醇容易失水生成苧烯。
橙花醇可以通过以下几种方法制取:
橙花醇主要用于配制玫瑰型和橙花型等花香香精,以及草莓、树莓、柑橘类等水果型香精和日用化妆香精等。
