用户
水热合成
13人已关注
水热合成
是指温度为100~1000 ℃、压力为1mpa~1gpa 条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应...
贤惠
,副矿长
2018-02-10回答
水热合成
是指温度为100~1000 ℃、压力为1mpa~1gpa 条件下利用水溶液中物质化学反应所进行的合成。在亚临界和超临界水热条件下,由于反应处于分子水平,反应活性提高,因而水热反应可以替代某些高温固相反应。又由于水热反应的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同,因而可以创造出其它方法无法制备的新化合物和...显示全部
水热合成
时注意事项有哪些?
23人已关注
谢谢,我想问问就是样品的质量与加水量对
水热合成
反应有影响吗?... 有,但具体的怎样影响就需要看你的样品了,可能不同的样品的影响程度不...
然后呢,后来
2018-12-04回答
谢谢,我想问问就是样品的质量与加水量对
水热合成
反应有影响吗?... 有,但具体的怎样影响就需要看你的样品了,可能不同的样品的影响程度不一样,一般之前先称量下,至少你知道你加的有多少,建议采用正交法设计实验方案,一般而言,总体积不超过百分之八十吧,我也要用到
水热合成
,如果可以的话,多多交流,我也是新手,知道一点而已,
3
水热合成
的温度和时间问题?
3个回答
17人已关注
犹存
,仪表管理
2018-12-15回答
水热合成
法制备具有大比表面积和良好介孔结构的催化剂载体,请问水热温度和时间对结果有什么影响?望知情者指点一下,不胜感谢! 不这知道楼主合成什么样的催化剂,大概组成是什么。除了和温度等有关,可能还有和材料有关的关键因素,
8
水热合成
水滑石?
8人已关注
做过一点肤浅的探索,二价金属/三价金属在0.5/1~6/1之间时,都会有水滑石生成,但是只有在2/1~4/1之间时才能生成没有杂相的纯水滑石,可以...
89号帆船
2022-04-15回答
做过一点肤浅的探索,二价金属/三价金属在0.5/1~6/1之间时,都会有水滑石生成,但是只有在2/1~4/1之间时才能生成没有杂相的纯水滑石,可以参考:
https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S1872206712607384
3
水热合成
和微波合成?
13人已关注
哭、等谁回眸
,机电工程师
2019-03-10回答
微博合成比较好的品牌是biotage ,有兴趣尝试不同合成方法的,可以和我交流。
18
水热合成
的炭球,为什么怎么烧都剩一点?
12个回答
19人已关注
青尢.
2019-01-12回答
你以为碳能完全烧完吗?假如你
水热合成
的是类钻石的炭,不就烧不掉吗?
10
水热合成
TiO2?
16人已关注
体面
2020-04-06回答
温度不同?
3
水热合成
WS2?
5人已关注
九曲
,研发部主管
2019-05-07回答
得调一下ph吧
6
镍酸镧的
水热合成
12人已关注
寡寒.
2020-01-12回答
你扫个xrd不就知道对不对啦
18
水热合成
纳米材料的清洗?
13人已关注
十六岁六十岁
2020-05-04回答
正常的话应该是不会变色的,你的东西是不是在洗的过程中又反应了
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
