用户
标准
温度
与炉顶空间
温度
5人已关注
标准
温度
与炉顶空间
温度
有关系,但 标准
温度
是加热制度的一项内容简,制定标准
温度
的要求是结焦末期焦饼长向高向同时成熟。在此基础上加热...
鸿雁.
2018-08-05回答
标准
温度
与炉顶空间
温度
有关系,但 标准
温度
是加热制度的一项内容简,制定标准
温度
的要求是结焦末期焦饼长向高向同时成熟。在此基础上加热制度的其它内容也要合理如风门开度、烟道吸力以及翻板开度等等,炉顶空间
温度
就会在规定的范围内。假如炉顶空间
温度
过高可能是标准
温度
偏高,而要是过低可能高向加热不好。
7
排烟
温度
和给水
温度
6个回答
3人已关注
哦…谢谢师傅…问题是排烟
温度
随着给水
温度
得升高而升高…但是我把风量控制在范围内了啊…虽然有给水
温度
升高,省煤器吸热减少,排烟
温度
垃圾,
,工程管理/监理
2018-08-04回答
哦…谢谢师傅…问题是排烟
温度
随着给水
温度
温度
升高,省煤器吸热减少,排烟
温度
升高!可是我把总风量降了么,烟气量小了,为啥排烟
温度
还很高?难道风量还大了???一般情况下空气预热气出口风压保持多少?制粉系统在运行得时候排烟
温度
能达到165℃左右啊…制粉系统停运排烟
温度
会达到175℃左右啊!锅炉设计排烟
温度
是142.6℃!
8
气相
温度
液相
温度
5人已关注
病态娇女
你的判断应该是正确的,馏出口
温度
也叫抽出
温度
,应该是汽相
温度
10
什么是干球
温度
和湿球
温度
3个回答
3人已关注
一闪一闪亮晶
,总工程师(研发)
2018-08-04回答
干球
温度
就是用
温度
计直接测得的
温度
,湿球
温度
为在空气
温度
饱和时测得的
温度
4
为什么侧线馏出
温度
是泡点
温度
,塔顶
温度
是露点
温度
9个回答
5人已关注
为什么侧线馏出
温度
是泡点
温度
,而塔顶
温度
是露点
温度
? 看到这个问题,我很生气,现在化工专业毕业生的素质、专业水平,我是不满意的。 ...
你尽情哭
,化工操作
2018-07-21回答
为什么侧线馏出
温度
是泡点
温度
,而塔顶
温度
是露点
温度
? 看到这个问题,我很生气,现在化工专业毕业生的素质、专业水平,我是不满意的。 我这新招的化工专业毕业生连基本的什么是回流都不知道,为这我不知训过多少实习生,由于他们多是我同学的学生,我同学被他们学校的学生称为十大恶人,所以我也被称为十大恶人。
3
气化
温度
和气化剂
温度
3个回答
2人已关注
懒癌
,销售经理
2018-05-23回答
气化剂
温度
是指气化炉反应所用的氧气或空气与蒸汽的混合
温度
,所带入的
温度
很少
沉淀
温度
与老化
温度
9人已关注
余良清叶菲墨
2018-03-20回答
老化
温度
高,一般不低于500度,这是经验数值。
3
变换绝热炉出口
温度
和热点
温度
4人已关注
长街听风旧巷
,技术员(储备干部)
2018-05-18回答
不是,热点指的是触媒层内
温度
最高的那一点的
温度
,出口
温度
一般指反应炉出口气体的
温度
绝热反应难道不是出口
温度
最好吗?
原料预热
温度
对再生
温度
的影响?
5个回答
4人已关注
反应
温度
、再生
温度
、原料预热
温度
相互之间关系密切,在相同反应
温度
和进料量下,原料预热
温度
提高,催化剂循环量下降,再生
温度
上升,剂...
清辞.
2018-08-04回答
反应
温度
、再生
温度
、原料预热
温度
相互之间关系密切,在相同反应
温度
和进料量下,原料预热
温度
提高,催化剂循环量下降,再生
温度
上升,剂油比下降,转化率降低,生焦率降低,汽油收率下降,一般而言,原料预热
温度
增加50℃,再生
温度
便上升10℃,转化率下降2%,焦炭产率下降5~10%。
6
触媒的起燃
温度
和耐热
温度
3个回答
4人已关注
忘穿秋水青春
2018-08-04回答
起燃
温度
就是使so2和02反应时催化剂的最低
温度
。耐热
温度
就是使催化剂失效的临界
温度
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
