溴化聚苯乙烯不溶解问题? 3个回答.4人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2019-01-11回答
应该用极性的最好是含卤素的溶剂比较好
溴化聚苯乙烯用什么溶剂溶解好? 3个回答.5人已关注
蜜糖 ,总工程师(研发) 2018-12-15回答
甲苯,二甲苯呢,我们化验室测pS粘度都用甲苯。我做3万~50万分子量pS
如何准确测量聚苯乙烯和溴化聚苯乙烯的相互作用参数以及共混体系的双节线和旋节线? 3个回答.20人已关注
良药 ,结构工程师 2018-12-26回答
不是我考,我师弟考 哦哦,这题目蒋老师的PPT上好像有,
高分子材料不相容 析出问题求助? 1个回答.4人已关注
一切随意 ,化工自动化 2019-01-16回答
可以试试溴化聚苯乙烯做阻燃
高分子类添加型阻燃剂的合成方法是怎样的? 1个回答.13人已关注
背景技术 目前,由于小分子的阻燃剂如多溴二苯醚(PBDPO)热降解或燃烧时会产生有毒致癌的多溴代二苯并嚼英(PBDD)和多溴代二苯并咲喃(PB...
稻妻紫霜 ,暂无简介 2024-10-14回答
背景技术
目前,由于小分子的阻燃剂如多溴二苯醚(PBDPO)热降解或燃烧时会产生有毒致癌的多溴代二苯并嚼英(PBDD)和多溴代二苯并咲喃(PBDF),即“Dioxin”问题,促使人们开始进行高分子类添加型阻燃剂的开发研究。高分子类添加型阻燃剂本身是高分子物质,具有一般高分子化合物的性质,且与其它高分子物质具有良好的混熔性。它们对高分子材料的机械性能、抗冲击强度等影响较小。同时,随着环保要求,我国阻燃行业的产品结构也会相应调整,环境友好型阻燃剂将逐步替代对环境和人体健康有害的传统阻燃剂,目前溴化聚苯乙烯就是很好的传统阻燃剂替代品。
<span style='color:red;'>溴化聚苯乙烯</span>
溴化聚苯乙烯(Brominated Polystyrene)简称(BPS),是聚苯乙烯(Polystyrene,PS)的溴代产物,属于添加型高分子溴化阻燃剂,具有含溴量高、毒性低、耐热性好、耐冲性优越、不喷霜、不迁移等优点,可用于尼龙、聚酯、ABS等耐高温树脂的阻燃处理。
溴化聚苯乙烯的合成工艺有两种,一种是以苯乙烯为原料,将其溴化制得溴化苯乙烯单体,然后将单体聚合得到的是聚溴化苯乙烯(PBS)。该合成路线的缺点:合成路线过长,合成工艺复杂,对生产设备的要求较高,产品成本高,生产周期较长。另一种是采用溴化剂将聚苯乙烯直接溴化的合成路线,该工艺可以达到较高的溴化度,苯环上最多能发生三溴取代,制得溴化聚苯乙烯产品的溴含量可达65%,因而能以较少的添加量取得理想的阻燃效果。采用溴化剂将聚苯乙烯直接溴化的方法可分为溶剂法和非溶剂法两种,同时,溴化试剂可以是液溴或者是氯化溴。采用溴化剂将聚苯乙烯直接溴化的方法虽然有诸多优点,但是溴化剂在聚苯乙烯的苯环上发生亲电取代的同时,也会在主链上发生少量的自由基取代。主链上的卤代,不仅对产品的颜色产生不良影响,而且会极大的降低产品的热稳定性。因此解决主链上的卤代问题以提高溴含量及产品的热稳定性是很重要的。
合成方法
(1)氯化溴制备
在带有搅拌以及温度计的四口烧瓶中,首先加入一定量的二氯乙烷为溶剂,然后取300g溴素于四口烧瓶中,用冷水浴控制温度为0℃以下,缓慢通入氯气合成液氯约140g,制得质量分数约为40%左右的氯化溴溶液。
(2)催化剂制备
在加有搅拌和温度计的四口烧瓶中加入锑粉10g,控制温度30℃,缓慢滴加液溴100g,然后保温2h,制得三溴化锑催化剂以备用。
(3)BPS合成
取100g的聚苯乙烯颗粒和500g的二氯乙烷以及三溴化锑催化剂于装有搅拌、温度计和尾气吸收装置的四口烧瓶中,待PS全部溶于二氯乙烷之后,控制温度在5-8℃,缓慢滴加前面制备的氯化溴溶液,滴完后缓慢升温至25-30℃,保温3h,使其完全溴化。
(4)后处理
待反应完全后进行水洗,加入质量分数为20%的亚硫酸钠溶液,使其颜色变为白色。然后在反应产物中加入水进行蒸发结晶,控制温度为110℃,蒸出二氯乙烷,溴化聚苯乙烯析出,然后再加入质量分数为30%的碳酸钠溶液,调节PH为8左右,然后再经过三次沸水水洗、抽滤、粉碎、烘干等工序就可以制得白色或淡黄色的溴化聚苯乙烯
[1]李潜潜,宋奇,邢晓华,等. 溴化聚苯乙烯合成研究[C]. //2015年全国阻燃学术年会论文集. 2015:555-559.
回收的饮料瓶最后怎么处理了? 1个回答.14人已关注
瓶类的回收 瓶类有清凉饮料瓶,矿泉水瓶,液体食品瓶,化妆品瓶,等,所使用的材料有聚乙烯(pe),聚氯乙烯(pvc),聚对苯二甲酸乙二酯...
一切随意 ,化工自动化 2018-03-03回答
瓶类的回收
瓶类有清凉饮料瓶,矿泉水瓶,液体食品瓶,化妆品瓶,等,所使用的材料有聚乙烯(pe),聚氯乙烯(pvc),聚对苯二甲酸乙二酯(聚酯)(pet)等。通常矿泉水瓶用pvc或pet制造,碳酸饮料瓶用pet制造,清凉饮料瓶,液体食品瓶用pvc,pe制造,洗涤剂瓶,化妆品瓶,牛奶瓶,乳酸菌饮料大多用pe制造。
回收的各种瓶类一般先经人工分拣,然后再按不同的材料进行回收,目前,已有不少技术和设备用于各种瓶类的回收再生
(1) pet瓶的回收,pet瓶大量用于可口可乐,百事可乐,雪碧等碳酸饮料,目前大部分是由pet瓶和hdpe瓶底组成,瓶盖材料hdpe,商标为双向拉伸聚丙烯(bopp)薄膜,采用eva型粘接剂粘附于瓶身,聚酯瓶回收后再利用的途径有再生造粒。醇解和其他等方法。不管采用何种方法,首先要将聚酯瓶与其他瓶分离,也需将聚酯瓶身与瓶底分离。
① 分离:混合的加收瓶经传送带进入粉碎机粉碎,再经密度分离。
② 再生造粒:再生造粒可用挤出机。经分离的pet碎料经挤出机挤出造粒制成粒料,为避免挤出时吸水使物性粘度下降,在挤出前应进行干燥。pet粒料的用途如下:
a,重新制造pet瓶,再生粒料不能用于与食品直接接触场合,但可用于三层pet瓶的中间层,再制成碳酸饮料瓶。
b.纺丝制造纤维,再生pet料料可用来纺丝制成纤维,用作枕芯,褥子,睡袋,毡等。
c.玻纤增强材料,经玻纤增强的再生pet具有较好的耐热性和力学强度,可用来制作汽车零部件,如耐热汽车车轮罩,其热畸变温度可达240度。变曲弹性模量9500mpa,弯曲强度214 mpa,冲击强度15kf/m2.
d.共混改性,再生pet料料可与其他聚合物共混,制得各种改性料,如与pe共混,可得到冲击性能改善的pet共混料,pe:pet为(10~50):(90~50):如再加入少量聚丙烯,共混物的尺寸稳定性可获明显改进。由于pe和pet的极性相差较大,所以,在共混时需进行相容处理,一般通过聚烯烃的接枝改性来改进相容性。
③醇解,pet废料在碱性催化剂存在下进行醇解,再加入二元酸酐等缩聚,得酸值大于12的产物,经稀释,过滤,加入适量催化剂,可制得醇酸树脂漆。配方见下表。反应温度80~85度,反应4~5h
pet废料醇解制涂料配方
物料 加入量/% 物料 加入量/%
pet物料 25 n-羟甲基丙烯酰胺 2
二缩三乙二醇 23 非离子型乳化剂 0.9
邻苯二甲酸二丁酯 18 阴离子型乳化剂 1.1
乙酸乙烯 24 过硫酸盐引发剂 1.4~1.6
a-甲基苯乙烯 7 水 130
甲基丙烯酸
另一个例子是在220~250oc下,将pet废料与多元醇反应,经溶剂化制得三维网状结构的绝缘漆,质量符合gb6109的要求③ 其他,pet瓶还可用来制增塑剂:对苯二甲酸2-乙基己酯(dotp),其增塑效果类似邻苯二甲酸二辛酯(dop),在电性能,低温柔性方面稍优于dop。废pet瓶也可用与废pet薄膜类似的方法制造成粘接剂和不饱和聚酯
(2) pvc瓶的加收,pvc的回收工序如下。
pvc瓶 清洗 分选 粉碎 细粉碎 再生品
先将pvc瓶用蒸汽和碱液清洗并除去商标,再用机械和人工进行分先,经分选后的pvc瓶进行二次粉碎,最后得细度500~1200μm的粉状再生品,纯度可达99.98%
(3) pe瓶的加收,用作瓶料的pe以hdpe为主,有奶制品瓶,食品瓶,化妆品瓶等,经分选,清洗后的hdpe回收瓶可经粉碎选料,用途如下:
① 用上着色可乐瓶底座
② 用于管材共挤出中间芯层
③ 填充滑石粉或玻纤制造花茶杯 或注塑制品。
④ 与本纤维复合,用作人工木材,因为木纤维与hdpe相容性较差,所以,需加入适当偶联剂或用活化木纤维。
⑤ 制造人工碎石,将hdpe瓶粉碎成细片或粒状,然后,在表面粘上纱,金属等制成的碎石状,然后再与混凝土或沥青混合用于土木建筑材料。
3.聚苯乙烯泡沫塑料的回收
聚苯乙烯泡沫塑料有用可发生聚苯乙烯珠粒模塑成型。用于家用电器等包装或冷冻食品包装的泡沫塑料;也有少数方便面碗采用可发性聚苯乙烯珠粒注塑而成。这些塑料制品体积庞大,学杂费量大,其回收利用在中国受到特别重视。
聚苯乙烯泡沫塑料回收利用主要途径有:减容后造粒,粉碎后用作各种填充材料,裂解制油或回收苯乙烯和其他。
(1) 减容后造粒,聚苯乙烯泡沫塑料可熔融挤出造粒制成再生粒料,但因此体积庞大,大便运输,通常在回收时先需减容。方法有机械法,溶剂法和加热法。
(2) 粉碎后用作填料,聚苯乙烯泡沫塑料制品经粉碎后可用作填料,制成各种制品。如①重新模塑成泡沫塑料制品
② 混凝土复合板制品
③ 石膏夹芯砖
④ 用作沥青增强剂
⑤ 用作土壤改性剂
(3) 裂解制油或回收苯乙烯,废聚苯乙烯发泡塑料裂解制油方法的装置如下
废聚苯乙烯泡沫塑料 预处理 热处理减容 催化裂解 精馏 苯乙烯
(4) 其他,废聚苯乙烯泡沫塑料可用于制造涂料和粘接剂等
① 涂料,可发性聚苯乙烯泡沫塑料粉碎后加入适当的溶剂可制成漆,工艺流程如下
填料,着色剂
ps,乙酸乙酯 反 研 过 研 过 产
乙醇,二丁酯,环 应 磨 滤 反应釜 磨 滤 品
氧树脂,丁腈胶 釜
② 粘接剂,酯类和苯类的混合溶剂,加入废聚苯乙烯泡沫塑料,防沉淀剂,增塑剂,酚醛树脂及其他助剂,可制成用于水泥,钢铁,木器的涂料。
③ 溴化制溴化聚苯乙烯阻燃剂,采用二氯化铝作催化剂,使废聚苯乙烯与溴发生亲电取代反应制得溴化聚苯乙烯,含溴量可达60%至70%,用于pet,abs,和尼龙等热塑性塑料的阻燃剂。溴化聚苯乙烯价廉,阻燃效果和热稳定性好,用量5份(质量)即可有明显的阻燃效果。与三氧化二锑并用,有较好的阻燃协同效应。
热缩管中常用的阻燃剂有哪些,请具体列出来。? 1个回答.2人已关注
目前国内塑料改性用阻燃剂近80%为含卤阻燃剂,其中以多溴二苯醚和多溴联苯类物质为代表,溴系阻燃剂效率高、用量少,对材料的性能影响小,...
南墨. ,分析员 2018-03-06回答
目前国内塑料改性用阻燃剂近80%为含卤阻燃剂,其中以多溴二苯醚和多溴联苯类物质为代表,溴系阻燃剂效率高、用量少,对材料的性能影响小,且价格适中。和其它类型的阻燃剂相比,其效能/价格比更具有优越性,我国供出口电子电气类产品中70%~80%都用此类阻燃剂。但溴-锑阻燃体系在热裂解及燃烧时会生成大量的烟尘及腐蚀性气体,而且近年欧盟一些国家认为溴系阻燃剂燃烧时会产生有毒致癌的多溴代苯并恶瑛(pbdd)和多溴代二苯并呋喃(pbdf),2003年2月,欧盟出台了rohs和weee两个禁令,其中rohs是限制有害物质的禁令(the restriction of hazrd oussubstances directive),它规定自2006年1月1日起,在欧盟国家销售的所有电子电气设备,不能含有多溴联苯及多溴二苯醚。 沃尔兴电子热缩管与阻燃剂 一、环保型溴系阻燃剂 1、十溴二苯乙烷8010 2、溴化环氧树脂 3、溴化聚苯乙烯 二、磷系阻燃剂 1、红磷母粒 2、间苯二酚双(二苯磷酸酯)reofosrdp 三、氮系阻燃剂 四、无机阻燃剂
如何通过离子型聚合反应合成接枝聚合物? 1个回答.8人已关注
通过离子型聚合反应,可以合成接枝聚合物的方法有很多。例如,当聚苯乙烯基碳阳离子和聚对甲氧基苯乙烯之间发生离子型链转移过程时,可以...
八坂子源 ,暂无简介 2019-09-22回答
    通过离子型聚合反应,可以合成接枝聚合物的方法有很多。例如,当聚苯乙烯基碳阳离子和聚对甲氧基苯乙烯之间发生离子型链转移过程时,可以得到聚对甲氧基苯乙烯-g-聚苯乙烯。另外,利用溴化铝引发含有氯甲基化聚苯乙烯的二硫化碳溶液中的碳正离子的聚合反应,可以形成聚苯乙烯=g-聚异丁烯接枝共聚物。含氯聚合物与四氯化铁或三氯化铝一起存在时,会形成碳阳离子,也可以用来引发苯乙烯单体的接枝聚合反应。
    此外,还可以通过阴离子聚合反应的形式来合成接枝聚合物。例如,含芳环结构的乙烯类聚合物的芳基可以在溶液中与碱金属发生反应,得到一种有颜色的电荷传递络合物,它可以引发环氧化物的聚合反应,从而得到接枝聚合物。另外,通过卤化衍生物在四氢呋喃溶液中与金属络合物反应,再加入相应的单体,也可以得到相应的接枝聚合物。
利用大分子腈和格林试剂也可以引发阴离子型的接枝聚合反应。例如,先将苯乙烯和丙娇腈的共聚物溶于四氢呋哺,使之与(CH3)2-SiH-CH2MgC (二甲基硅甲烷基甲基氯化镁)作用,再将相应的单体加至上述已经冷却的溶液中,即可制得聚(苯乙烯-丙烯腈)-g-聚4-乙烯基吡啶,聚(苯乙烯丙烯腈)-g-聚丙烯腈和聚(苯乙烯-丙烯腈)-g-聚甲基丙烯酸甲酯等接枝共聚物。
如何制备间溴苯甲醛? 1个回答.10人已关注
间溴苯甲醛是一种重要的精细化工产品,主要用作香料、染料、医药的中间体。随着我国精细化工产业的迅猛发展,需求量不断增加,发展形势良好...
ugns8330 ,暂无简介 2024-06-30回答
间溴苯甲醛是一种重要的精细化工产品,主要用作香料、染料、医药的中间体。随着我国精细化工产业的迅猛发展,需求量不断增加,发展形势良好。
目前常用的合成方法有:(1)以间溴甲苯为原料,在光照下溴化,生成苄基溴化合物,然后在碱性条件下水解,最后水蒸气蒸馏,冷却,结晶,冷水洗涤,在乙醚中重结晶制得。但是该方法原料间溴甲苯价格昂贵,间溴苯甲醛的制备成本较高。(2)以苯甲醛为原料,在三氯化铝的催化下,以1,2-二氯乙烷作为溶剂,滴加溴素,反应,反应结束后将反应液倒入到稀盐酸的冰水溶液中搅拌以除去三氯化铝;静置分层,有机层经水洗,干燥、浓缩、蒸馏得到产品间溴苯甲醛。该方法反应较简单,但是溴素腐蚀性较强,对环境和人体有害。
间溴苯甲醛
为了改善现有技术的不足,专利 CN109499610A 提出了一种基于催化氧化反应的间溴苯甲醛的制备方法,步骤如下:
(1) 制备聚苯乙烯种子乳液;
(2) 将苯乙烯单体、乳化剂和去离子水混合搅拌均匀,然后加入邻苯二甲酸二甲酯,继续搅拌混合,继续加入步骤(1)制得的聚苯乙烯种子乳液,搅拌处理1-3h,然后加入引发剂,缓慢升温至60-70℃下搅拌反应2-6h,反应结束后过滤,将沉淀物加入到丙酮中,搅拌处理10-20min,过滤,最后将滤后得到的固体依次采用无水乙醇和去离子水洗涤,干燥,制得多孔聚苯乙烯微球;
(3) 将多孔聚苯乙烯微球、分散剂和去离子水混合,600-1200W功率下超声处理0.5-2.5h,制得多孔聚苯乙烯微球分散液;
(4) 将正硅酸乙酯和环己烷混合,然后依次加入乙醇、三乙胺搅拌混合后将混合液置于反应釜中150℃下反应14-24h,反应结束后冷却至室温,制得含硅溶胶;
(5) 向含硅溶胶中滴加步骤(3)制得的多孔聚苯乙烯微球分散液;边滴加边搅拌,滴加结束后继续搅拌30-50min,过滤,将沉淀洗涤干燥,制得多孔载体;
(6) 将六水合硝酸铈、醋酸钴、硝酸锰溶于去离子水中,制得混合溶液;将上述制得的多孔载体加入到混合溶液中,搅拌分散均匀,然后滴加氢氧化钠溶液搅拌沉淀处理,过滤,将固体干燥后置于马弗炉内700-800℃烧结处理1-5h;制得催化剂;
(7) 将3-溴苯甲醇加入到带有冷凝管的三口烧瓶中,然后加入上述制得的催化剂以及质量浓度为15-20%的双氧水溶液,升温至70-90℃下搅拌反应1-3h,反应结束后冷却至室温,反应液静置分层,收集有机相,对有机相采用无水硫酸钠进行干燥处理,有机相经减压蒸馏,收集80℃/0.133kPa馏分,制得目标产物间溴苯甲醛。
怎么样生产阻燃PP料?生产过程中要注意哪些事项? 1个回答.9人已关注
目录 一、低烟、无卤阻燃剂 非膨胀型阻燃剂系列产品 一、低烟、无卤阻燃剂编辑本段   (符合欧盟环保指令要求)   1、无卤环保阻燃剂...
简单又爱笑 ,销售 2018-03-14回答
目录
一、低烟、无卤阻燃剂
非膨胀型阻燃剂系列产品
一、低烟、无卤阻燃剂编辑本段
  (符合欧盟环保指令要求)
  1、无卤环保阻燃剂:
  聚磷酸铵:app(长链、包覆)
  蜜胺磷酸盐:mp(也称三聚氰胺磷酸盐)
  蜜胺焦磷酸盐:mpp(也称三聚氰胺焦磷酸盐)
  氰脲酸三聚氰胺:mca(也称三聚氰胺氰脲酸盐或mc)
  磷氮复合阻燃剂:fr-108(热稳定型)
  磷氮复合阻燃剂:fr-808
  磷氮复合阻燃剂:fr-np
  甲基磷酸二甲酯:dmmp
  磷酸三苯酯:tpp
  硼酸锌:3.5水
  氢氧化镁阻燃剂:超细(矿法、化学法)
  2、专用无卤阻燃剂:
  丙烯酸阻燃剂:(通用型)
  不饱和树脂阻燃剂:fr-303
  聚氨酯阻燃剂:fr-707
  环氧树脂阻燃剂:fr-p
  硅橡胶阻燃剂:fr-n
  木材、纸张阻燃剂:fr-pn
  橡胶、合成胶阻燃剂
  3、塑料专用无卤阻燃剂:
  pe无卤阻燃剂、pp无卤阻燃剂、pvc无卤阻燃剂
  abs无卤阻燃剂、pc合金无卤阻燃剂
  尼龙无卤阻燃剂、涤纶无卤阻燃剂
  4、织物专用无卤阻燃剂:
  织物专用阻燃剂、织物涂层胶阻燃剂
  地毯背胶阻燃剂、织物阻燃涂层胶
  5、涂料油墨无卤阻燃剂:
  水性涂料阻燃剂、油性涂料阻燃剂
  粉末涂料阻燃剂、各种油墨阻燃剂
非膨胀型阻燃剂系列产品编辑本段
  1、卤系阻燃剂:
  三溴苯酚:tbp
  四溴双酚a:tbbpa
  六溴环十二烷:hbcd(热稳定型)
  八溴醚:bddp
  十溴二苯乙烷:tde(环保阻燃剂)
  十溴二苯醚:dbdpo
  溴化聚苯乙烯:bps
  溴化环氧树脂:ec-30000
  氯化石蜡:70#
  2、阻燃协效剂:
  三氧化二锑(高纯、超细)
  首先要确定所采用的阻燃体系,这要根据阻燃pp的使用对象考虑,可采用有机阻燃剂和无机阻燃剂。
  如果采用有机阻燃剂还要确定采用卤系还是其他有机阻燃剂,卤系中包括溴系和氯系等,一般来说溴系阻燃剂阻燃效果较好,成本可接受,建议使用。
  另外要根据材料和特点注重加工工艺的改进
139关注者
