用户
溶解
速度和
溶解
速率常数的区别?
7人已关注
挽梦忆笙歌
2018-04-21回答
能分别表达一下这两个概念的定义吗...
溶解
速度是指在某一溶剂中单位时间内
溶解
溶质的量;
溶解
速率常数是指物质
溶解
进行的快慢.用
溶解
速度形成的斜率来表示;也就是说
溶解
速度通常是一个点,而速率常数是这些点构成直线的斜率,
溶解
mof?
3人已关注
狗樣
2019-04-17回答
Zn–Ni mof 怎么
溶解
测荧光,我试了DMF,甲醇,和去离子水这些都不能
溶解
什么溶剂能
溶解
PS但不
溶解
PMMA啊?
5个回答
16人已关注
词欲
2018-12-13回答
二楼说的不正确,甲苯是可以
溶解
pmma的,泡一个晚上搅一下保证
溶解
2
橡胶如何
溶解
9人已关注
橡胶如何
溶解
首先了解橡胶是交联的还是未交联的。 已经交联的橡胶是不能
溶解
的,只能溶胀。 未交联的橡胶溶于有机溶剂中的溶液(胶浆)属...
爱我别走那行
2018-03-12回答
橡胶如何
溶解
首先了解橡胶是交联的还是未交联的。已经交联的橡胶是不能
溶解
的,只能溶胀。未交联的橡胶溶于有机溶剂中的溶液(胶浆)属于亲溶液胶体,即分散质与分散剂之间存在着亲和能。一般的有机溶剂都可以
溶解
,或者用四氢呋喃
溶解
,如果
溶解
的不是很好,可以适当加热一下。肯定能
溶解
。个人见解,希望对您有帮助。
PHB
溶解
18人已关注
娇宠知恩
2019-04-17回答
PHB不溶于水,易溶于热的氯仿,二氯乙烷,二氯乙酸等,如果氯仿不
溶解
,可以加热或者超声试试,或者用其它溶剂如二氯乙酸。
16
在哪里查
溶解
热或者
溶解
焓?
3个回答
12人已关注
超乖
2019-01-08回答
这个自己算么举个例子,蔗糖在水中的
溶解
焓(热)蔗糖在水中的
溶解
焓应该等于蔗糖(aq)或者说是蔗糖水溶液的生成焓,减去蔗糖固体的生成焓即可 能给算一下么,我就要看是吸热还是放热,
11
溶解
乙炔标准?
3人已关注
柠檬初上
,气化主操
2018-05-24回答
求助: gb6819-2004
溶解
乙炔
怎么
溶解
PET?
17人已关注
仙气飘啊飘.
,水处理工程师
2019-05-14回答
溶解
能不能破坏
17
苯
溶解
试验?
13人已关注
注意了°
,人事职员/行政职员
2019-01-22回答
是要
溶解
产品?很毒,要通风处理才好啊
磷脂
溶解
问题?
5个回答
6人已关注
鶴歸鶴辭
2019-01-21回答
磷脂在乙醇溶剂中
溶解
较快,在水和油中
溶解
慢,须加热和高剪切分散,怕氧化可以通氮气保护
可是用乙醇的话,到最终结果不还需要测量溶残嘛,剪切分散的话特别容易起泡沫,我一直都用氮气保护呢,去哦这就是小容量没问题,放大做就有问题!这是为什么呢?
8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
