滑石制备? 1个回答.16人已关注
共沉淀法 共沉淀法是最常用的合成类水滑石化合物的方法。此法是以可溶性金属离子盐溶液与碱溶液反应生成沉淀物,晶化后过滤、洗涤、干燥后...
呆檬 ,给排水工程师 2018-03-13回答
共沉淀法 共沉淀法是最常用的合成类水滑石化合物的方法。此法是以可溶性金属离子盐溶液与碱溶液反应生成沉淀物,晶化后过滤、洗涤、干燥后制得。金属离子盐主要采用含m2 +、m3 + 的硝酸盐、硫酸盐、氯化物等可溶性盐; 碱溶液可用氢氧化钾、氢氧化钠、氨水、碳酸钠、碳酸钾、尿素等。反应过程必须在过饱和状态下进行。例如王龙等用0. 2 mol mg ( no3) 2 6h2o 和0. 05 mol al( no3) 3 9h2o 配成盐溶液,以naoh 和na2co3配成碱溶液,将两溶液以1 滴/s 速度滴加至烧杯中,恒温40 ℃,ph 值保持在9 ~ 10 之间,滴加完毕后搅拌1 h,于60 ℃晶化12 h 抽滤后洗涤至中性,将沉淀烘干得到mg /al 水滑石。该合成方法的关键在于调节溶液的ph 值,ph 值是根据水滑石类化合物中低价金属和高价金属的氢氧化物的溶度积常数确定的。共沉淀法具有以下优点: ①此方法可以在常温常压下进行; ②几乎所有的m2 +、m3 + 都可以用此方法制备相应的ldhs,并且产物中的m2 + /m3 + 值和初始加入盐的比例相同; ③通过选择不同种类的盐可以得到层间不同阴离子的ldhs 水热合成法 水热合成法是指在密闭的压力容器中,温度为100 ~ 1 000 ℃、压力为1 mpa ~ 1 gpa 条件下利用水溶液中物质溶解或反应生成该物质的溶解产物并达到过饱和态而结晶生长的方法。用共沉淀法制备ldhs,由于沉淀粒子是渐次产生,从第一个粒子的形成到最后一个粒子的产生,其时间相差很大,必然导致粒子大小不均。为了最大限度的保证水滑石的生长环境一致,ts stanimirova提出水热法来合成ldhs。它是将m2 +、m3 + 盐的混合液和沉淀剂快速混合成核,把得到的浆液迅速放入高压釜中,将高压釜放入烘箱中,在一定温度下晶化一段时间后,经过滤、洗涤、干燥得到ldhs。该方法可使水滑石的成核与晶化过程分开,使其更好的结晶,并可以通过对晶化温度和晶化时间的调节,有效控制晶相结构及晶粒尺寸,大大缩短了水滑石的合成时间。其特点是: 结晶好,团聚少,纯度高,粒度分布窄和易于控制粒径。stmires等采用镁铝浆液化合物在不含碱金属的悬浊液中,在50 ~ 100 ℃加搅拌常压下通过水热法制得高纯度水滑石。1. 3 离子交换法离子交换法是合成特殊水滑石类化合物常用的方法。该方法基于水滑石具有离子交换的特点,首先合成层间含体积较小阴离子的水滑石前体,在一定条件下将目标产物的阴离子与制得的水滑石前体的层间阴离子交换,得到目标产物。离子交换法是合成具有较大阴离子集团柱撑水滑石的重要方法,也是最终合成不含碳酸根型水滑石的重要手段之一。它通过控制离子交换的反应温度、ph 值等条件,不仅可以保持水滑石原有的晶相结构,而且可以对层间阴离子的种类和数量进行设计和组装。层间阴离子交换能力与其阴离子种类有关,高价阴离子易于交换进入ldhs 层间,低价阴离子易于被交换出来。阴离子交换能力顺序为: co2 -3 > oh - >so2 -4 > hpo2 -4 > f - > cl - > br - > i -。该方法须在n2气保护的过程中进行的,防止空气中的co2进入层间与阴离子进行交换。范惠琳等[15]以zn /al 水滑石和zn /mg /al 水滑石为前体,用离子交换法将硼酸根离子插入到水滑石层中取代前体结构中的co2 -3,得到硼酸根插层水滑石。1. 4 焙烧复原法焙烧复原法是基于水滑石的“记忆效应”,将生成的水滑石在空气中焙烧至一定温度,生成层状双金属氧化物,再将其置于欲插入的阴离子溶液中进行结构重建,形成新的层状化合物。最后将其过滤、水洗、干燥,得到新的水滑石类材料。此方法消除了与有机阴离子竞争插层的金属盐无机阴离子,常用于制备柱撑水滑石
滑石粉? 9个回答.12人已关注
笑姬 ,化验员 2019-01-17回答
粉末比较细吧,飘在水面上的滑石粉比表面积肯定很大,所以它不容易下沉
滑石咋剥落啊? 10个回答.11人已关注
再会 ,工艺工程师 2019-01-15回答
滑石学术交流群434768865,欢迎加入,里边都是做水滑石
滑石粉沉淀问题? 7个回答.4人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-05-17回答
滑石粉不容易沉底啊,1%的滑石粉都沉淀,楼主做的是粘度很低的水性漆?如果是的话可以试一试聚氨酯型的增稠剂,
滑石是什么? 1个回答.15人已关注
滑石类化合物是一类应用前景广泛的阴离子型层柱材料.它是自然界存在的镁铝碱式碳酸盐.典型的水滑石类化合物mg6al(oh)16co3 4h2o最早于18...
黏人 ,化工工艺工程师 2018-03-12回答
滑石类化合物是一类应用前景广泛的阴离子型层柱材料.它是自然界存在的镁铝碱式碳酸盐.典型的水滑石类化合物mg6al(oh)16co3 4h2o最早于1842年由瑞典的circa发现,其结构非常类似于水镁石[氢氧化镁mg(oh)2].水镁石为片状结构晶体材料,在每个镁离子周围有八个羟基与之配位形成八面体结构,小八面体通过共用边构成层板,层板层层叠合形成晶体结构.位于层上的mg2+可在一定条件下部分被al3+同晶取代,形成阴离子型层状结构材料水滑石.该结构中的mg2+,al3+,oh 使层板骨架带有正电荷,层间的可交换的阴离子(co3)2—与层上正电荷平衡,使得这一结构呈电中性. 水滑石及其改性后的类水滑石在离子交换,吸附,传导,分离,医药和催化等诸多领域具有广阔的应用前景.目前应用最广泛的是作为阻燃剂和pvc材料中的热稳定剂.
滑石粉的性质? 3个回答.11人已关注
描眉 ,机修/电工 2019-01-17回答
跟矿脉有关,滑石原矿为母岩,无白云石、石毛伴生,纯度高、氧化钙含量低的滑石粉一般都是疏水性的,反之就是亲水。你可以根据二氧化硅与氧化钙的含量初步判断,高硅低钙。
钙铝水滑石制备求助? 4个回答.12人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-04-06回答
你不做检测怎么知道是不是水滑石?据我判断我感觉这样做不出来钙铝的水滑石。你这样的步骤做镁铝水滑石还行。
请问有人做过水滑石吗??水滑石是黄色? 6个回答.18人已关注
清风微微起 ,工艺专业主任 2018-04-02回答
我处专门生产镁铝水滑石,来电:13912993165(吴老师)
水热合成水滑石 1个回答.8人已关注
做过一点肤浅的探索,二价金属/三价金属在0.5/1~6/1之间时,都会有水滑石生成,但是只有在2/1~4/1之间时才能生成没有杂相的纯水滑石,可以...
89号帆船 ,化工研发 2022-04-15回答
做过一点肤浅的探索,二价金属/三价金属在0.5/1~6/1之间时,都会有水滑石生成,但是只有在2/1~4/1之间时才能生成没有杂相的纯水滑石,可以参考:
https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S1872206712607384
多元水滑石的制备? 6个回答.4人已关注
四元水滑石bafemgal很难制备的,因为ba的离子半径太大,而且遇到碳酸根后,很容易生成碳酸钡杂相,不能进入水滑石骨架。1反应时应该在常温...
好感 ,化工研发 2018-05-16回答
四元水滑石bafemgal很难制备的,因为ba的离子半径太大,而且遇到碳酸根后,很容易生成碳酸钡杂相,不能进入水滑石骨架。1反应时应该在常温反应还是升到一定温度进行反应??室温到50度都可以。2 晶化是在反应瓶子里面晶化还是转移到水热釜里面晶化??水热釜,我们发现有些水滑石不晶化也可以。3 双底法80ml溶液多长时间滴完最好???这个要看具体组成,有些简单的mg-al, 或者ni-mg-al,可以很快,甚至固相混合就行,可以参考:applied clay science, volume 123, april 2016, pages 166-172,
2k回答
662关注者
