烘干筒的烘干能力问题? 3个回答.5人已关注
橘子清茶 ,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
这位老兄,好像计算烘干能力还需要很多参数,如:风量,原始物料水分等,你现在是不能算的。 老兄,你不了解喷浆造粒烘干机怎么会知道风量风速呢,人家不是告诉你直径了吗?你不了解复合肥工艺怎么知道含水份呢?
污泥烘干? 4个回答.4人已关注
守一座空城. ,设备维修 2018-05-17回答
空心桨叶烘干,热源采用蒸汽和导热油,投资在40万左右,不过运行成本比晾晒要多。
烘干表皮发红? 6个回答.4人已关注
sprt. ,设备工程师 2018-08-03回答
如果能够确认烘干过程没有引入杂质,且物料在该烘干条件下不具被氧化性,一般可确定为含杂质造成,或是夹带母液造成.
反应系统烘干后,催化剂要烘干吗? 3个回答.5人已关注
淡盐淡水 ,销售 2018-08-04回答
好像没有听说过催化剂也要烘干的,一般催化剂含水是比较低,两器烘干以后往再生器加的同时及时有少量的水分也被蒸干了,所以两器烘干后没有必要烘干催化剂这一步骤
烘干设备选型? 18个回答.1人已关注
傀儡 ,库房管理员 2018-05-25回答
有这样一种物料,水分40%,颗粒很细,湿料呈块状。 目前我们用闪蒸进行烘干, 缺点就是 1 进料口经常堵住,烘干室也会有粘壁现象。 除尘布袋效果不好,物料损失较多。 针对这种情况我们想对烘干机重新选型。 不知有高手指点下吗? 我们计划用浆式烘干机试试。
木薯淀粉烘干问题? 1个回答.3人已关注
森林伊人。 ,销售 2018-05-25回答
颗粒烘干可以应刨丝机或切碎机进行切碎,选用合适的筛网就行了,然后烘干。 不过切成碎颗粒烘干的话可能对后续加工质量有影响。特别是淀粉色泽。 做酒精的话应该没问题。 有意见请联系: t1668
产品烘干问题? 14个回答.3人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2022-12-11回答
先低温烘干一段时间,再升高温。若效果不好就应该在干燥过程中搅拌,或者直接用罐式三合一干燥
风干和烘干 10个回答.3人已关注
桃羡 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
看处理的样品的多少和含水分多少,以及是否要求时间。风干温度基本是常温,对受热变质的物料合适;而烘干速度快,适合处理大量物料,但有个升温加热的过程
管道衬里的烘干 2个回答.5人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-05-25回答
照衬里厂家要烘干曲线。
兰炭的烘干 3个回答.4人已关注
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-05-22回答
现在烘干方法很多,但是比较起来还是干出焦好
609问题
905回答
598关注者
