用户
化学吸附仪和
物理吸附仪
7个回答
16人已关注
丧偶
2018-04-13回答
国内的设备是否考虑呢
物理吸附仪
可以参考mfa-140多功能吸附仪 化学吸附仪可以考虑一下 pca-1200化学吸附分析仪
5
物理吸附仪
2020 比较急?
7个回答
25人已关注
孤城病女.孤街
2018-12-15回答
楼主,我也是目前刚接触了一台 ASAP2020??的
物理吸附仪
,能不能留个你的邮箱或QQ号
7
麦克2020
物理吸附仪
6个回答
19人已关注
七巷公子
,化工工艺设计师
2018-04-25回答
新学期开学刚开机使用吧,这样的情况呀真空度上不去很正常,因为机器长时间没有运转。可以在原味脱附的条件下,放置空管抽个两三天,使机器真空度上去在进行分析测试。另外,楼上说的应该是操作界面任务栏里的hel ... 谢谢,
2
几种
物理吸附仪
对比?
28人已关注
佩琪,乔治,
,人事职员/行政职员
2018-12-01回答
如果高校的话,康塔AUTOSORB IQ还不错,
物理吸附仪
测比表面积问题请教?
3个回答
16人已关注
我发现相对压力在0.05-0.35时,C值为负,线性为3或4个9,当在0.001-0.01时,C值为正值,且线性为4个9以上。后者的比表面积(700多)比前者...
没关系,是爱
2019-01-08回答
我发现相对压力在0.05-0.35时,C值为负,线性为3或4个9,当在0.001-0.01时,C值为正值,且线性为4个9以上。后者的比表面积(700多)比前者(600多)要高100多,那么是否应该认定后者数据更可信... 600+和700+我觉得没什么可比性啊。你同一个条件试试看也可能会有这种差别。
15
物理吸附仪
微孔分析 比较急!!!?
7个回答
15人已关注
没太明白楼主的意思,0.01的压力,您应该是指P/P0的选点,第一个点是这个点吗?如果是这个意思的话,就是说在这个点之前是定压投气的,在这...
桃羡
2019-01-09回答
没太明白楼主的意思,0.01的压力,您应该是指P/P0的选点,第一个点是这个点吗?如果是这个意思的话,就是说在这个点之前是定压投气的,在这个点之后,就是依照您所设置的点,智能计算投气量的 0.01的压力,指P/P0的选点,麦克2020微孔分析时,只选这一个点,而介孔则选得0.05-0.95之间的点,具体指什么意思,微孔分析不是固定进气量,而介孔是固定压力点的么?还是我理解有误,微孔分析结束的时候和0.01什么关系? 谢谢,
11
康塔
物理吸附仪
总孔容的计算?
10个回答
29人已关注
右手左手
,质量保障部副经理
2018-12-17回答
一般材料选用0.995这个点计算总孔容就可以,这个东西若是深究,很多都说不清楚的,并没有统一的标准理论,只是大家基本认可了而已
6
请问全自动
物理吸附仪
有哪些易耗件?
7个回答
5人已关注
殉情
,仪表工
2018-11-30回答
有样品管、密封圈、最好你要他多配个杜瓦瓶、样品管尽量的多一点,因为以后的售后成本是很高的。
8
求助ASAP2020 N2
物理吸附仪
分析问题?
13个回答
7人已关注
请问一下你的仪器分析站开了阀1、2、7之后,抽真空后显示正常吗?(温度表下,真空度应该显示在±0.01mmHg)如果是这样,调用Unit 1-Calibr...
三年前的我们
2018-11-28回答
请问一下你的仪器分析站开了阀1、2、7之后,抽真空后显示正常吗?(温度表下,真空度应该显示在±0.01mmHg)如果是这样,调用Unit 1-Calibration-Load from file-调用文件,校正压力表示数就可以了。好像这个是软件的一个小Bug今天我也碰到楼主同样的情况,根据联系工程师就解决了。根据问题6235,查操作手册,就是清洁冷阱管,或者重启操作软件。
9
大神们,国产
物理吸附仪
较好的有哪些呢?
7个回答
1人已关注
wul小仙女
2018-05-16回答
我们以前买过精微高博的产品,大概10万左右,楼主可以参考下 你好,你们买的是测介孔的吧?精微高博的仪器是否稳定呢?
2
3
4
5
6
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
609
905
598
关注者
关注话题
46w
61w
139
关注者
关注话题
