乙烯制环氧乙烷 7个回答.5人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-08-03回答
请教各位业内专家,有没有国产化的乙烯氧化生产环氧乙烷工业化技术? 请告知相应的规模、投资、消耗以及技术的工业化程度。 正在了解乙烯制环氧乙烷的东西,请各位支持一下啊,多谢
环氧乙烷储罐区巡检? 8个回答.4人已关注
呆呆. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
环氧乙烷的地方一般都能构成重大危险源,两人巡检,视频监控,环氧乙烷泄漏部位会结霜,眼睛可以看到的
环氧乙烷储存条件? 1个回答.2人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2018-05-25回答
请教:环氧乙烷储罐的物料装卸,用什么设备?装卸流程是什么?有什么安全方面的注意事项了么?
环氧乙烷运输要求? 2个回答.1人已关注
犹存 ,仪表管理 2018-08-04回答
一般来说,环氧乙烷的运输距离不超过200公里,存储量也不要超过一周的用量。
环氧乙烷的安全流速? 8个回答.5人已关注
前任 ,设备工程师 2018-08-04回答
是2米/秒。是我的经验值。因为我做过环氧乙烷装置的设计的。 特别要注意的是,所有环氧乙烷的管线的法兰接 ... 请问您设计过eo的反应器吗?
环氧乙烷装置? 1个回答.7人已关注
环氧乙烷装置中,乙烷是随甲烷加入一起带入的,没有任何作用是有害的, 氯离子是调节剂氯乙烷分解产生的是调节催化剂选择性和活性用的,通...
把戏.花招. ,给排水工程师 2020-11-05回答
氯离子是调节剂氯乙烷分解产生的是调节催化剂选择性和活性用的,通过氯离子检测监控氯离子浓度,通过控制 I-因子,里控制氯乙烷的加入量
氩气是随氧气一起带入的,是一种惰性气体,不参与反应,氩气多了会影响催化剂性能,需要定期或是连续排放。
环氧乙烷储罐设计条件? 1个回答.3人已关注
如果按饱和压力储存,那么环氧乙烷储罐材质选择不锈钢304(之所以选择不锈钢,因为环氧乙烷在铁屑等杂质条件下,容易自聚,严重会发生爆炸...
狗樣 ,工艺专业主任 2018-07-29回答
如果按饱和压力储存,那么环氧乙烷储罐材质选择不锈钢304(之所以选择不锈钢,因为环氧乙烷在铁屑等杂质条件下,容易自聚,严重会发生爆炸)就可以,储存温度最好不要超过30℃,设计压力不大于1mpa;要设置喷淋冷却装置,在夏季高温时,进行水喷淋冷却。 在低温条件下储存,可以选择碳钢储罐,低温在-5℃至-15℃即可,设计压力不大于0.5mpa.碳钢储罐储存环氧乙烷,注意每年要清理储罐至少一次. 环氧乙烷储罐的形式,一般是小于500m3,可以选用卧式储罐. 另一种形式就是球罐了.
环氧乙烷的性质和用途? 1个回答.7人已关注
环氧乙烷是一种易燃的无色气体,在室温下存在。它可以溶解于水和酒精。 环氧乙烷的化学性质 环氧乙烷具有活泼的化学性质,可以与微生物的...
马格123 ,暂无简介 2022-12-17回答
环氧乙烷的化学性质
环氧乙烷具有活泼的化学性质,可以与微生物的蛋白质和核酸发生非特异性烷基化反应,使它们失去正常功能,从而实现灭菌效果。它对细菌、孢子、芽孢、病毒等具有广谱杀伤作用,是一种有效的灭菌剂。
环氧乙烷的用途
环氧乙烷是一种在化工生产设施中广泛产生的气体。它可以用于生产其他化学物质,这些化学物质又可以用于制造防冻剂、塑料、洗涤剂、粘合剂等常见产品。此外,它还可以用于对无法使用蒸汽或辐射消毒的设备进行消毒,如医疗和牙科设备。根据数据显示,大约50%的无菌医疗设备使用环氧乙烷进行消毒,每年约200亿件设备。此外,环氧乙烷还可用于对一些食品进行消毒,如香料、干香草、干菜、芝麻和核桃。
环氧乙烷的健康危害
环氧乙烷是一种中枢神经抑制剂、刺激剂和有毒致癌物质。由于它可以与蛋白质、DNA和RNA发生非特异性烷基化反应,残留在口罩上的环氧乙烷可能对身体健康造成危害。
长期暴露于环氧乙烷可能会危害健康
环氧乙烷是一种人类致癌物,长期暴露于环氧乙烷会增加患白细胞癌(包括非霍奇金淋巴瘤、骨髓瘤和淋巴细胞白血病)和乳腺癌的风险。一些设施将环氧乙烷释放到户外空气中,附近居民可能会暴露于环氧乙烷,暴露程度取决于释放量和居住地与设施的距离。长期居住在向空气中排放环氧乙烷的设施附近会增加患癌的风险。
关于环氧乙烷下游产品? 11个回答.4人已关注
爱我别走那行 ,设备工程师 2018-05-18回答
环氧乙烷一般和乙二醇装置联产,两者比例可以调控。环氧乙烷易燃易爆**物品,不利于长途运输。可以做醇醚、胺醚类非离子型表面活性剂,还有醇胺等,但一般也用不到10万吨。所以你说的炼厂竟然没有下游配套还上10万吨?
环氧乙烷技术咨询? 3个回答.4人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-08-04回答
一期是sd的技术,6万吨的环氧乙烷,设计院是:中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院,名字比较长啊,呵呵。 一期马上开车了。 二期是20万吨的环氧乙烷,也应该是sd的技术,设计院不详,但是我有朋友在那里。
2k回答
665关注者
