甘氨酰胺盐酸盐的研究与应用? 1个回答.16人已关注
甘氨酰胺盐酸盐是甘氨酸的一个重要衍生物,对于了解蛋白质中各种肽键单元的结构和功能具有重要意义。 甘氨酰胺盐酸盐的应用领域 甘氨酰胺...
nvex6134 ,暂无简介 2023-06-11回答
甘氨酰胺盐酸盐的应用领域
甘氨酰胺盐酸盐是制备奥拉西坦等中枢神经系统药物的重要原料,奥拉西坦具有促进神经细胞功能恢复的特性,可用于治疗多种病症引起的记忆与智能障碍。此外,甘氨酰胺盐酸盐还可作为氯化钠的替代物,既增加食物的咸味,又减少钠离子的摄入,有助于预防高血压和其他肾脏疾病。
甘氨酰胺盐酸盐的制备方法
本实验采用氯乙酸甲酯和氨水经胺化反应制备甘氨酰胺盐酸盐。为了保证反应顺利进行,使用碳酸铵作为催化剂,并补充铵根离子。反应方程式如下:
图1 <span style='color:red;'>甘氨酰胺盐酸盐</span>合成反应式.png
图1 甘氨酰胺盐酸盐合成反应式
实验操作步骤
首先将碳酸铵和氨水加入三口瓶中,然后加热至30℃。待碳酸铵完全溶解后,再滴加氯乙酸甲酯,控制滴加速度并保持温度在30℃。滴加完毕后,反应3小时,然后将反应液进行蒸干。得到的白色固体经乙醇回流和洗涤后,即可得到甘氨酰胺盐酸盐
[1] Ko kn H,Saudney K N,Bardel P,et a1.Synthesis and anticonvulsant activities of heterocyc1iCa- acetamido-N -benzylacetamide derivatves [J].J.Wed.Chem.,1993,36 (22):3 350-3 360.
甘氨酰胺盐酸盐的检测方法有哪些? 2个回答.2人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-05-24回答
甘氨酰胺盐酸盐的检测方法有哪些? 大家把知道的讲讲吧
甘氨酰胺盐酸盐的合成方法是什么? 1个回答.12人已关注
基本信息 甘氨酰胺盐酸盐是一种重要的有机原料,外文名为Glycinamide hydrochloride,CAS号为1668-10-6,分子式为C 2 H 7 N 2 O,分子量为...
盖世英雄的小 ,化工研发 2023-09-19回答
基本信息
甘氨酰胺盐酸盐是一种重要的有机原料,外文名为Glycinamide hydrochloride,CAS号为1668-10-6,分子式为C2H7N2O,分子量为75.0892,熔点为204°C (dec.)(lit.),外观为白色晶状粉末,易溶于水。
背景技术
甘氨酰胺盐酸盐是甘氨酸的一个重要衍生物,对其深入研究有助于了解蛋白质中各种肽键单元的结构和功能。甘氨酰胺盐酸盐还是制备奥拉西坦等中枢神经系统药物的重要原料,奥拉西坦具有激活、保护和促进受损神经细胞功能恢复的特性,用于治疗记忆与智能障碍等症状。此外,甘氨酰胺盐酸盐还可以作为氯化钠的替代物,既能增加食物的咸味,又减少了摄入钠离子的量,有助于预防高血压和其他肾脏疾病。
目前已有的合成方法存在合成路线长、产品收率低和纯度不高的问题,同时还容易产生与甘氨酰胺盐酸盐性质相似的杂质,导致分离过程复杂。
合成方法
将57.6g碳酸铵(0.6mol)和116g氨水(2mol)加入到500mL三口瓶中,温度逐渐升至30℃。待碳酸铵完全溶解后,加入21.6g氯乙酸甲酯(0.2mol),通过恒压漏斗以20分钟的速度滴加,滴加过程中保持反应液温度在30℃。滴加完毕后,在30℃下恒温反应3小时,然后将反应液转移到圆底烧瓶中,在旋蒸仪上减压旋蒸除去水和氨(温度控制在60℃以下)。蒸干后烧瓶壁上会有一层白色固体,将固体用300mL乙醇回流1小时,趁热减压过滤,滤饼用20mL乙醇洗涤3次。最后抽滤、烘干,得到的产品干重为15.8g,收率为73.5%。
<span style='color:red;'>甘氨酰胺盐酸盐</span>反应式
[1]张玮. 甘氨酰胺盐酸盐的合成工艺研究[J]. 河北化工,2010,33(4):22-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-5059.2010.04.009.
哪位老师做过甘氨酰胺盐酸盐啊? 3个回答.3人已关注
猫养猫 ,中控 2018-06-29回答
估计是成盐比例不对,建议做外标核磁检测一下
甘氨酰胺盐酸盐的下游产品还有什么? 4个回答.4人已关注
青葱年少 ,设备工程师 2018-08-05回答
恶唑系列也用到
甘氨酰胺盐酸盐制备工艺产生的杂质如何除去? 5个回答.3人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2018-05-25回答
溶剂结晶法,可能是解决其中杂质最有效的方法
请教用氨基乙腈盐酸盐合成甘氨酰胺? 5个回答.4人已关注
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-08-04回答
为什么不用甘氨酸酰化、胺化去做呢?
如何制备(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐? 1个回答.19人已关注
(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐是左乙拉西坦的重要中间体,左乙拉西坦是一种用于治疗癫痫的药物。本文将介绍一种制备(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐的方...
泄矢敦牂 ,暂无简介 2023-06-26回答
(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐是左乙拉西坦的重要中间体,左乙拉西坦是一种用于治疗癫痫的药物。本文将介绍一种制备(S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐的方法。
图1 (S)-2-氨基丁酰胺盐酸盐性质图
制备方法
本方法包括以下步骤:(1) 使用正丙醛、亚硫酸氢钠、氰化钾和R-苯甘氨醇作为原料反应制得中间体1;(2) 在中间体1中加入氢氧化钠溶液进行水解得到中间体2;(3) 在酸性条件下加入催化剂对中间体2进行氢化反应得到2-氨基丁酰胺盐酸盐。这种方法在接近中性条件下进行反应,避免了大量放气反应,使得过程更加稳定可控,同时避免了手性拆分,一次诱导即可合成出合格的手性产品,为2-氨基丁酰胺盐酸盐的工业化生产提供了有益的工艺。
实验操作:
步骤一、在2L三口瓶中加入质量分数为30%的氰化钾、正丙醛、亚硫酸氢钠和R-苯甘氨醇,搅拌溶解后冷却至0~25℃,滴加R-苯甘氨醇水溶液并在70~80℃下搅拌6小时,然后用乙酸乙酯萃取并浓缩得到中间体1。
步骤二、在1000ml三口瓶中加入中间体1和氢氧化钠溶液,加热至90℃搅拌2小时,然后进行真空蒸发得到中间体2。
步骤三、在3L高压釜中加入中间体2、甲醇、乙酸、钯碳,进行氢化反应后过滤得到(S)-2-氨基丁酰胺的盐酸盐。
[1]CN 103626672 A
甲氧基乙酰氯是什么化学产品? 1个回答.16人已关注
简述 甲氧基乙酰氯别名甘氨酰胺盐酸盐、盐酸甘氨酰胺等,是一种用作医药、染料中间体的化工产品,其化学式为C 3 H 5 ClO 2 ,分子量为108....
奶酪馅饼 ,销售 2024-05-11回答
简述
甲氧基乙酰氯别名甘氨酰胺盐酸盐、盐酸甘氨酰胺等,是一种用作医药、染料中间体的化工产品,其化学式为C3H5ClO2,分子量为108.52。关于该物质的工业化生产属于化学工业技术领域,可以通过以下步骤完成:将910kg甲氧基乙酸,0.70.8kgN,N-二甲基甲酰胺,10L三氯甲烷加入密闭反应釜,加热升温至60-70℃,加入30L三光气溶液,以800-1000r/min的搅拌速度搅拌3-4h,保温1-2h,自然冷却,将顶部尾气依次输送至一级吸收塔,二级吸收塔进行后处理后,对剩余液体进行抽滤,蒸馏除去60-70℃的馏分,减压蒸馏,得甲氧基乙酰氯。该生产方法能够有效处理光气法生产甲氧基乙酰氯的顶部尾气,并能够防止反应釜腐蚀,有效保障了甲氧基乙酰氯的工业化生产效率.
应用
甲氧基乙酰氯是重要的医药和有机合成中间体,可用于合成甲霜灵、非班太尔以及吡啶酮类化合物.
(1)文献公开了一种旋光性甲霜灵的合成方法,旋光性甲霜灵由氯乙酸经甲氧基化,酰氯化后得到甲氧基乙酰氯,甲氧基乙酰氯再与DN(2,6-二甲基苯基)丙氨酸甲酯反应合成得到.合成采用"一锅法"操作,甲氧基化和酰氯化两步反应均未经后处理直接用于下一步反应.该合成工艺不仅简化了操作步骤,减少了三废的产生,降低了合成成本,并且得到的产品质量稳定,产量和收率较高,适合大规模的生产[2].
(2)以5-氯-2-硝基苯胺为原料,依次通过苯硫酚亲核取代,甲氧基乙酰氯酰化,水合肼还原,最后与S-甲基-N,N'-二甲氧羰基异硫脲缩合得到广谱驱虫药非班太尔[3].
(3)以N,N-二甲氨基丙烯酸脂肪族醇酯化合物和甲氧基乙酰氯作为原料,在缚酸剂作用下发生酰化反应,再经过氨化反应,关环反应,水解反应,最终可得吡啶酮类目标产物.该方法中采用了较为便宜的原料,来源简单易得,三废产生少,适用于工业大规模生产[4].
[1]孙火青,吴文娟,景新平,et al.一种甲氧基乙酰氯的生产方法:CN202310931195.0[P].CN116924905A.
[2]李冬良,潘光飞,王进,等.一种旋光性甲霜灵的合成方法:CN201810720338.2[P].CN109180514A.
[3]朱建民,刘祥宜,吴建才.广谱驱虫药非班太尔的合成[J].浙江化工, 2009, 40(8):2.DOI:10.3969/j.issn.1006-4184.2009.08.003.
[4]张凌霄,蔡刚华,周仙林.一种吡啶酮类化合物的合成方法.CN202110688521.0.
利托那韦的合成方法及其应用? 1个回答.3人已关注
利托那韦是一种HIV蛋白酶抑制剂,可用于治疗晚期HIV患者。它与其他抗病毒药物联合使用可以减少不良反应,增加药物的生物活性,并降低药物...
daizhuodi3 ,暂无简介 2020-07-15回答
利托那韦是一种HIV蛋白酶抑制剂,可用于治疗晚期HIV患者。它与其他抗病毒药物联合使用可以减少不良反应,增加药物的生物活性,并降低药物用量。利托那韦的分子合成过程中需要使用一个重要的中间体,即N-甲基-2-异丙基-4-噻唑甲胺二盐酸盐。
利托那韦的合成方法
方法一:
一种主要的合成方法是以2-甲基硫代丙酰胺为原料,与1,3-二氯丙酮缩合得到4-(氯甲基)-2-异丙基噻唑,再与甲胺发生取代反应得到N-甲基-2-异丙基-4-噻唑甲胺二盐酸盐。然而,该方法中使用的1,3-二氯丙酮具有刺激性、催泪性和渗透性,对操作人员的健康和环境都会造成危害。
方法二:
另一种合成方法是通过多步反应制备化合物III和化合物IV,然后再制备化合物N-甲基-2-异丙基-4-噻唑甲胺二盐酸盐。具体的步骤包括原料的反应、溶剂的蒸发和洗涤等。
参考资料
[1] 白跃飞, 黄丽荣, 皮昌桥, 吴晓璟, 崔振强, & 胡铁军, et al. (2018). Hiv蛋白酶抑制剂利托那韦的制备. 中国新药杂志, 27(20), 80-84.
[2] 魏群超, 王玉丽, 徐为人, 汤立达, & 赵桂龙. (2013). N-甲基-n(2-噻吩甲基)-n'-(4-甲基-2-噻唑)甘氨酰胺的合成、降血糖活性及药动学研究. 现代药物与临床, 28(1), 7-10.
[3] 刘艳琴, 林志刚, 徐军, 阙利民, 江岳恒, & 蔡彤. (0). 一种2-异丙基-4-(甲基氨基甲基)噻唑的合成方法.
138关注者
