如何合成甘油磷酸钙? 1个回答.3人已关注
背景技术: 甘油磷酸钙在食品、医药、牙膏中都有广泛应用,用在牙膏中,可以减少牙齿珐琅脱矿或增强其再矿化,并可以减少牙齿的龋洞。国内...
七步飞雪 ,暂无简介 2023-07-17回答
背景技术:
甘油磷酸钙在食品、医药、牙膏中都有广泛应用,用在牙膏中,可以减少牙齿珐琅脱矿或增强其再矿化,并可以减少牙齿的龋洞。国内虽有生产,但是生产规模比较小,生产方法陈旧,而且其产品大都用在食品与药品当中。国外生产的甘油磷酸钙作为填加剂已广泛应用在牙膏中,但是生产中添加原料多、生产工艺复杂、价格昂贵。
发明内容:
本发明是为了克服现有技术中存在的缺点而提出的,其目的是提供一种生产工艺简单,成本低,产品质量稳定可靠的生产甘油磷酸钙的合成方法。
本发明的技术方案是:一种甘油磷酸钙的合成方法,用医药级甘油和食品级磷酸做原料,配料比为:甘油∶磷酸≤1.0(摩尔比)。将上述的甘油与磷酸在反应釜中进行酯化反应,反应温度为120℃-150℃,反应压力为真空,真空度为0.05MPa-0.1MPa,反应时间为7-14小时。待反应完成后,将反应的溶液降温,加去离子水稀释,并通过活性炭脱色,再加入一定量的氢氧化钙,超声波搅拌反应3-5小时后,将反应体系过滤,得到澄清滤液,向滤液中通入CO2,保持滤液pH为8-10,再过滤。然后向滤液中添加滤液的45%(体积比)酒精,搅拌5-10分钟后,进行喷雾干燥,得到白色粉末即为产品。
本发明工艺简单、成本低;合成的甘油磷酸钙质量稳定,符合欧洲药典63版标准。
合成<span style='color:red;'>甘油磷酸钙</span>的流程框图
图1是本发明的合成甘油磷酸钙的流程框图。
其中:
1反应釜      2吸收塔
3反应釜      4过滤器
5沉淀容器    6喷雾干燥机
7成品
具体实施方式
以下,结合附图和实施例对本发明的甘油磷酸钙的合成方法进行详细说明:
如图1所示,本发明的合成方法工艺过程是:一种甘油磷酸钙的合成方法,用医药级甘油和食品级磷酸做原料,配料比为:甘油∶磷酸≤1.0(摩尔比)。将上述甘油与磷酸在反应釜1中进行酯化反应,反应温度为120-150℃,反应压力为真空,真空度为0.05MPa-0.1MPa,反应时间为7-14小时。待反应完成后,将反应的溶液降温,加去离子水稀释,在吸收塔2中通过活性炭脱色,再加入一定量的氢氧化钙在反应釜3中进行中和反应,超声波搅拌反应3-5小时后,将反应物在过滤器4中过滤。得到澄清滤液,将澄清的滤液导入沉淀容器5,再向滤液中通入CO2,并保持滤液的pH值为8-10,再过滤。然后向滤液中添加滤液的45%(体积比)酒精,搅拌5-10分钟后,在喷雾干燥机6中进行喷雾干燥,得到白色粉末即为产品甘油磷酸钙7。
医药级甘油:1000ml;食品级磷酸:1060ml;温度为120℃;真空度为0.05MPa;酯化反应时间:7小时。
来源:CN101220053A
牙膏级甘油磷酸钙的应用及其干燥方式? 1个回答.13人已关注
甘油磷酸钙的生产过程中,干燥步骤对最终产品的质量起着重要作用。本文旨在介绍牙膏级甘油磷酸钙的应用及其干燥方式,探讨不同干燥方法...
白桃殿下 ,暂无简介 2023-10-23回答
甘油磷酸钙的生产过程中,干燥步骤对最终产品的质量起着重要作用。本文旨在介绍牙膏级甘油磷酸钙的应用及其干燥方式,探讨不同干燥方法对产物性质的影响,以提供相关领域的研究者和生产者参考和指导。通过深入了解甘油磷酸钙的应用领域和干燥方式,我们可以更好地优化工艺流程,提高产品的品质和稳定性,为口腔保健产业的发展做出贡献。
简介:甘油磷酸钙是一种无臭无味的白色或微黄色粉末,具有吸湿性,在水中微溶。20℃时,其溶解度为2g/100g,加入柠檬酸能够提高其在水中的溶解度。甘油磷酸钙能溶于甘油,在沸水或乙醇中不溶其熔点为170,加热会发生分解。
1. 应用:甘油磷酸钙广泛地应用于医药、食品牙膏等行业中。用在食品行业中可以起到补钙剂的作用在医药行业中,起到钙的生物和生理作用,具有完善组织细胞、构成骨骼组织的功能,同时起到甘油磷酸钙盐代谢作用.具有补充大脑活力的作用。早在1960年,McClure等发现甘油磷酸钙具有抗菌止龋的作用。有研究人员通过研究发现甘油磷酸钙能提高牙釉质中钙、磷含量,可抑制牙釉质的脱矿,并能提高牙釉质的再矿化。Duke SA等发现甘油磷酸钙能够改变牙釉质表面的酸碱性,增强其抗酸能力。
因此,甘油磷酸钙在牙膏中的作用主要表现在以下几个方面:
1.对斑的抑制作用。
2.对牙本质的保护作用
3.对口腔菌群生态平衡的影响
另外甘油磷酸钙能提高氟化物的吸收,向含SMFP的牙膏中添加0.1%~0.13%甘油磷酸钙可以大大提高珐琅对氟化物的吸收率(提高 35%以上),强化珐琅抗脱矿的氟化效应。
甘油磷酸钙是一种预防龋齿病治疗牙龈炎及牙周病的理想牙膏添加剂。由于甘油磷酸钙在牙膏中的良好防护作用,得到了广大牙膏厂商的青睐。国外日化巨头如联合利华等均有甘油磷酸钙型牙膏生产而国内新崛起的民族品牌如纳爱斯、奥奇丽等纷纷看好甘油磷酸钙高附加值牙膏的市场行情,目前有小规模的甘油磷酸钙型牙膏生产。根据调研,现在美国日本欧洲、亚太等市场比较注重高科技、高附加值的牙膏产品,更关心牙膏中的活性成分。这些都表明甘油磷酸钙牙膏市场成长空间广阔。
2. 甘油磷酸钙的干燥方式
以甘油磷酸酯为起始原料,与氢氧化钙常温下,在反应釜中反应4小时,反应物过滤,滤液结晶得到甘油磷酸钙。反应流程如图所示:
甘油磷酸钙在牙膏中由于生产工艺不同,在澄清度、溶解度、溶解速度等方面各有差异,应用范围及效果亦不同。甘油磷酸钙可采用三种干燥方式:真空干燥、喷雾干燥、普通烘箱干燥。在干燥过程中,在颗粒与液体的界面张力及液体表面张力作用下,随着甘油磷酸钙产品中液体的蒸发,极易产生团聚、结块现象,影响产品的性能。因此,干燥是牙膏级甘油磷酸钙后处理中一个重要步骤。
在干燥过程中,团聚、结块现象是不可避免的,但是不同的干燥方式,团聚以及结块程度是不一样的。通过实验发现干燥方式对牙膏级甘油磷酸钙的构型、晶型无影响,仅影响了产品的微观形貌和产品的溶解度。喷雾干燥产品蓬松、多孔,真空干燥与普通烘箱干燥产品致密并有结块现象发生。通过电导率仪对溶解速度进行测定,发现在相同条件下喷雾干燥产品溶解速度最快,溶解时间为10s,澄清度最好,澄清度为9.2NTU,喷雾干燥是这三种干燥方式中最好的干燥方式。
[1].王红,李强,朱昱.牙膏级添加剂甘油磷酸钙的研制[J].口腔护理用品工业,2010,20(06):23-25.
[2].王常宇.牙膏用添加剂甘油磷酸钙[J].口腔护理用品工业,2010,20(03):25-26.
[3].王红,李强,朱昱.牙膏用甘油磷酸钙的研制[J].口腔护理用品工业,2010,20(01):16-18.
[4].王红,李强,朱昱.关于甘油磷酸钙干燥方式的研究[J].中国高新技术企业,2009(06):21-22.
甘油磷酸钙是否是一种多功能食品添加剂? 1个回答.16人已关注
甘油磷酸钙是一种白色或微黄色的结晶性粉末,具有磷酸盐的化学性质,同时因其结构中的甘油基团而具备更好的亲水性和生物相容性。这种特性...
四风文茵 ,暂无简介 2024-09-16回答
甘油磷酸钙是一种白色或微黄色的结晶性粉末,具有磷酸盐的化学性质,同时因其结构中的甘油基团而具备更好的亲水性和生物相容性。这种特性使得甘油磷酸钙在食品中能够作为营养强化剂、稳定剂、乳化剂等多种功能添加剂使用。
<span style='color:red;'>甘油磷酸钙</span>可用作食品乳化剂
生产工艺
甘油磷酸钙的生产主要基于甘油与磷酸的酯化反应,随后通过钙盐化制得。整个工艺过程包括原料准备、酯化反应、中和沉淀、过滤洗涤、干燥粉碎等多个步骤。其中,原料的纯度和反应条件的控制是影响产品质量的关键因素。随着技术的不断进步,绿色、高效、低能耗的生产工艺正逐步成为行业主流,以满足市场对高品质甘油磷酸钙产品的需求。
应用领域
营养强化剂
甘油磷酸钙易于被人体吸收利用,被广泛应用在婴幼儿配方食品、孕妇及哺乳期妇女营养补充品、老年人钙补充剂等领域,帮助满足特定人群对矿物质的需求。
稳定剂与乳化剂
甘油磷酸钙在乳制品、冰淇淋、饮料等食品的生产过程中能有效改善产品的质地和稳定性,提升产品的口感和外观。
面食改良剂
在面包、蛋糕等面点制作中,甘油磷酸钙可作为面筋强化剂使用,增强面团的弹性和韧性,使成品更加松软可口,并延长食品的保鲜期。
牙膏级水合甘油磷酸钙的制备方法及影响因素? 1个回答.18人已关注
牙膏级甘油磷酸钙是一种常用的口腔保健材料,具有优异的抗龋齿和牙齿修复功能。在制备过程中,影响因素起着关键作用,包括原料选择、反应...
fpyy0683 ,暂无简介 2023-10-23回答
牙膏级甘油磷酸钙是一种常用的口腔保健材料,具有优异的抗龋齿和牙齿修复功能。在制备过程中,影响因素起着关键作用,包括原料选择、反应条件和工艺参数等方面。本文旨在系统地介绍牙膏级甘油磷酸钙的制备方法及其对产物性质的影响因素,以期为相关领域的研究提供参考和指导。
简介:甘油磷酸钙,白色结晶性粉末。无臭,几乎无气味,稍有苦味,有吸潮性。130℃时失去结晶水形成无水物,于170℃以上分解。25℃每克溶于约50ml水。温度较低时更易溶于水,水溶液呈碱性。柠檬 =酸或乳酸能提高其在水中的溶解度。几乎不溶于沸水。
食品方面主要用于营养增补剂、食品的钙质强化剂、稳定剂,用于婴儿食品、面包、发酵粉、小麦粉和面类等,添加量 1%以下( Ca )。在医药方面用于促进骨骼和牙齿的钙化成形青少年缺钙.会影响骨骼的生长发育。
牙膏级甘油磷酸钙由于具有澄清度好、溶解度大、溶解速度快等特点作为牙膏添加剂应用在牙膏行业。甘油磷酸钙是一种有利于人体吸收的钙制品,广泛地用于补钙口服液、牙膏等中。研究发现牙膏中添加甘油磷酸钙可以有效地防治龋齿、坚固牙齿.因此将甘油磷酸钙用作牙膏添加剂受到青睐。
制备:目前,制备甘油磷酸钙的方法主要有磷酸法、磷酸盐法、三氯氧磷法、油滓法等。这些方法过程都比较复杂,并且目标产物甘油磷酸钙的纯化过程比较繁琐,难以控制。
1. 有本研究采用氢氧化钙与甘油磷酸酯中和的方法,并通过乙醇提取得到的甘油磷酸钙。该方法制备工艺简单且避免了甘油磷酸钙的纯化过程。实验表明.以氢氧化钙和甘油磷酸酯为原料采用中和的方法制得了酸碱度<1.7ml/g 甘油磷酸钙含量>80%。澄清度达到澄清标准的牙膏级甘油磷酸钙
2. 反应式:
3. 工艺流程:
4.实验步骤
4.1 牙膏级甘油磷酸钙合成反应
首先将甘油磷酸酯加入到反应釜中,然后向反应釜中加入一定量、一定比例的氢氧化钙悬浊液,搅拌反应45h,反应釜内溶液ph值为8~11时停止反应。
4.2 过滤 、洗涤
将反应完的溶液放入三足式离心机中过滤、脱水,并对滤饼进行洗涤。
4.3 结晶
将滤液和洗液放入结晶罐中,并向结晶罐中加入乙醇进行结晶,乙醇加入量为料液体积的30%~ 50%,结晶时间为1h左右。
4.4 干燥
将结晶液通入管式离心机中进行过滤,滤饼放入鼓风干燥箱内干燥,干燥时以滤饼层较薄为宜,以保证水分迅速脱除。干燥时间2~3h。
4.5 粉碎
将干燥后的样品经粉碎机粉碎。
4.6 物料配比对甘油磷酸钙性能的影响
研究得到一定反应时间、一定搅拌速度、一定温度下,原料反应配比越高产品的澄清度越低,酸碱度越高。当原料配比较低时,产品中的游离甘油和醇中可溶物较高。
4.7 反应时间对甘油磷酸钙性能的影响
研究人员研究了在一定配比、一定反应温度下,甘油磷酸钙中和反应液的pH会随着时间的进行发生变化。随着反应时间的进行?反应体系pH值逐渐升高。当体系pH值达到12后,pH值升高的比较平缓。反应体系pH值影响甘油磷酸钙的澄清和甘油磷酸钙中可溶物含量。因此甘油磷酸钙中和反应时间对最终产品性能有影响。结果得出,反应时间过长,反应体系pH值很高,影响产品的澄清度;反应时间过短,反应体系pH值较低,影响产品的游离甘油和醇中可溶物含量
4.6 结论:①以甘油磷酸酯、氢氧化钙为原料,采用中和的工艺(甘油磷酸酯与氢氧化钙摩尔比1214,反应温度为常温,反应时间4~5h,反应液ph值为8 ~10可以得到用于牙膏生产的甘油磷酸钙
②在反应参数中,反应温度、反应时间、反应ph值都会影响牙膏级甘油磷酸钙的性能。
重金寻甘油磷酸钙和甘油磷酸钠分离方法!? 3个回答.3人已关注
傀儡 ,库房管理员 2018-05-15回答
顶上 。。。。。。。。。
甘油磷酸钾的应用领域及特点? 1个回答.14人已关注
甘油磷酸钾是一种常用的食品营养强化剂,同时也在化工领域有广泛的应用,例如制备防爆电机用润滑剂等。 甘油磷酸钾在医药和化工领域的具体...
守一座空城. ,设备维修 2020-06-20回答
甘油磷酸钾在医药和化工领域的具体应用
根据CN201711043998.3的专利,甘油磷酸钾被用于制备小儿用静脉营养剂。该营养剂的配方简单,包括甘油磷酸钾、甘油磷酸钙、L-乳酸钙、L-乳酸钠、醋酸镁、氯化锌、葡萄糖和注射用水等成分。此外,营养制剂还添加了PH调节剂,如柠檬酸和L-乳酸,以调节其PH值在4.8~5.8之间,渗透压约为1232~1540mOsm/L。该营养剂具有高热量,能够及时为儿童补充营养,且与其他氨基酸营养剂配合使用效果更佳,成本也较低。
此外,根据CN201310659565.6的专利,甘油磷酸钾还被用于制备防爆电机用润滑剂组合物。该组合物包含低级多元醇、甘油磷酸盐、硼化物、稳定剂和水等成分。其中,甘油磷酸盐可以是甘油磷酸铵、甘油磷酸钠、甘油磷酸钾、甘油磷酸钙和甘油磷酸镁中的至少一种;硼化物可以是五硼酸铵、硼砂、硼酸和氟硼酸亚锡中的至少一种;低级多元醇可以是乙二醇、丙二醇、丙三醇、丁二醇和戊二醇中的至少一种。
[1] CN201711043998.3小儿用静脉营养制剂
[2] CN201310659565.6一种防爆电机用润滑剂组合物
甘油磷酸酯是什么? 1个回答.18人已关注
简介 甘油磷酸酯,是一类由甘油与磷酸通过酯化反应形成的化合物,也被称为磷脂酸或甘油-3-磷酸。其分子结构中,甘油分子上的第三位碳原子...
平原梦雅 ,暂无简介 2024-07-13回答
简介
甘油磷酸酯,是一类由甘油与磷酸通过酯化反应形成的化合物,也被称为磷脂酸或甘油-3-磷酸。其分子结构中,甘油分子上的第三位碳原子上的羟基被磷酸酯化,而第一、第二位上的羟基则可能被脂肪酸酯化。进一步地,磷酸基团还可以与各种醇基(如氨基醇、胆碱、乙醇胺等)结合,形成更为复杂的磷脂分子。这类化合物因其既含有非极性的脂肪酸链(疏水尾部),又含有极性的磷酸基团(亲水头部),而被称为两性脂类或极性脂类。甘油磷酸酯广泛存在于生物体内,是构成细胞膜的主要成分之一,对于维持细胞的结构和功能至关重要。在自然界中,甘油磷酸酯的种类繁多,其分子大小、形状、极性头部电荷数等各不相同,这使得它们在不同环境下展现出丰富的物理化学性质和生物活性[1-2]。
 甘油磷酸酯
甘油磷酸酯的性状
用途
食品工业:甘油磷酸酯在食品工业中扮演着重要角色。作为食品添加剂,它能够提供食品的稳定性和质感改善。作为乳化剂,甘油磷酸酯能有效混合油水两相,使食品质地更加均匀细腻。同时,它还能作为增稠剂,改善食品的口感和质地,并增加食品的保湿性,延长保鲜期。
医药领域:在医药领域,甘油磷酸酯同样具有广泛应用。它常被用作药物的载体或溶剂,帮助药物更好地被吸收和释放。通过调节药物的溶解度和稳定性,甘油磷酸酯能够提高药物的疗效和生物利用度。此外,它还可以用于制备胶囊、软膏等药物剂型,方便患者使用和储存[1-2]。
毒性
皮肤与眼睛刺激:虽然甘油磷酸酯在正常使用下通常不会引起严重的皮肤或眼睛刺激,但长期或大量接触仍可能对皮肤造成轻微刺激或干燥感。因此,在使用甘油磷酸酯时,应注意避免直接接触皮肤或眼睛,并采取适当的防护措施。
吸入风险:甘油磷酸酯的粉尘或气雾在长时间或高浓度暴露下可能对呼吸系统造成刺激。因此,在处理和储存甘油磷酸酯时,应确保在通风良好的环境下进行,并佩戴适当的呼吸防护装备[1-3]。
[1]李迪.阻燃剂单体三缩水甘油磷酸酯的合成研究[D].南京林业大学,2011.
[2]郭宏超,左志芳,罗志臣.甘油磷酸酯的合成工艺研究[J].山西化工, 2018, 38(4):2.
[3]毛楚畅,刘伟,罗志臣,等.一种甘油磷酸钙合成中间体甘油磷酸酯的合成新方法:CN201810478555.5[P].CN108530479A[2024-07-06].
为什么补充牛骨胶原蛋白肽有益于健康? 1个回答.11人已关注
根据科学研究,肽物质与所有疾病的发生、发展、治疗和康复密切相关。因此,在日常生活中,我们需要适时、合理地补充肽物质,以从根本上保...
ghzs5897 ,暂无简介 2021-11-08回答
根据科学研究,肽物质与所有疾病的发生、发展、治疗和康复密切相关。因此,在日常生活中,我们需要适时、合理地补充肽物质,以从根本上保护身体健康,预防疾病的发生。牛骨是一种骨质优良、骨骼密度大的来源,其中富含大量的胶原蛋白小肽,非常适合提取小分子骨胶原肽。那么,补充牛骨胶原蛋白肽有哪些好处呢?
01、牛骨胶原蛋白肽对三高疾病有调理作用
心脑血管疾病是当前最大的健康威胁!现代医学研究表明,牛骨中的水解明胶和抗氧化肽具有良好的水溶性,易被人体吸收。它们可以强化骨质,补充动脉壁所需的胶原蛋白,从而有效预防高血压、高血脂、高血糖等三高疾病。
02、牛骨胶原蛋白肽改善肠胃问题,提高免疫力
牛骨胶原蛋白肽富含丰富的氨基酸、营养成分以及特别添加的V1和V6,可以改善消化系统功能,增强免疫力。它特别适合体质虚弱、胃口不佳、经常感冒、四肢疼痛以及慢性病亚健康人群的调理。
03、牛骨胶原蛋白肽全面抗衰老
牛骨胶原蛋白肽具有抗衰老的作用。人体骨髓是最重要的组成部分,红、白细胞等血液成分就是在骨髓中生成的。随着年龄增长和机体老化,骨髓制造血细胞的功能逐渐衰退,影响新陈代谢能力。而牛骨胶原中的胶原蛋白肽可以增强人体制造血细胞的能力。此外,牛骨中的多种蛋白质,尤其是内胶原,构成了骨中的网络分布,类似于皮肤中的胶原,使皮肤更加靓丽有弹性。
04、牛骨胶原蛋白肽促进钙吸收,改善骨关节问题
牛骨胶原富含丰富的无机物,其中磷酸钙约占86%,磷酸镁约占1%,其他钙盐约占7%,氟约占0.3%。钙盐中的葡糖酸钙、甘油磷酸钙和泛酸钙等成分可以促进人体钙质吸收,增强骨密度,预防骨质疏松和骨关节疾病。
05、牛骨胶原蛋白肽促进儿童成长发育
牛骨髓中富含磷脂和不饱和脂肪酸,可以提高免疫力,改善亚健康状态。特别是对于正在发育期的儿童,骨胶原肽可以促进青少年骨骼的发育。此外,研究发现经常食用牛骨的儿童体重增长较快,感冒减少,注意力集中,智商提高等。
以硫、磷为原料可以制哪些产品?.请帮忙看下吧? 1个回答.20人已关注
偶来响应一下,现提供一份生产中使用[wiki]硫酸[/wiki]的产品名单供参考,需要说明的这份资料是从日文翻译过来的有些产品名称翻译得不一定...
褒姒厌生 ,设备工程师 2018-03-12回答
偶来响应一下,现提供一份生产中使用[wiki]硫酸[/wiki]的产品名单供参考,需要说明的这份资料是从日文翻译过来的有些产品名称翻译得不一定准确^-^ 而且肯定也不全,欢迎补充^-^ 一.肥料序号 品名1 硫铵2 过磷酸钙3 高浓度复合肥料4 重过磷酸钙5 重烧成磷肥6 磷矿化学合成7 硫酸钾 二.无机酸类序号 品名8 硝酸浓缩9 盐酸 35%10 硼酸11 [wiki]氢[/wiki]氟酸 50%12 湿式磷酸13 氯磺酸 三.无机化学品(一)序号 品名14 人造冰晶石(烧成磷肥副法)15 过氧化氢31.2%16 溴17 碘: 离子交换法18 吹出法19 液氯20 次氯酸(clo2):新骐主法21 r-2法22 芒硝23 硫酸锌24 硫酸铜25 硫酸镍(用镍屑)26 硫酸锰27 硫酸铁28 硫酸铝(14%固体)29 聚合氯化铝 三.无机化学品(二)30 钾明钒31 铵矾32 铬钾矾33 铁矾34 铬酸酐35 重铬酸钠36 氯化铬37 重晶石粉38 三聚磷酸钠39 活性白土40 硅胶41 氨基磺酸(尿素法)42 硫酸联氨43 三盐基性硫酸铅 四.无机颜料序号 品名44 二氧化钛45 白炭黑46 铬黄(5g用)47 普鲁士蓝 五.金属冶炼序号 品名48 氧化铍49 铀矿(0.2%每100吨)50 普通钢钢材51 特殊钢钢材52 伸铁53 钢铁二次加工54 加工耐用酸铝 六.焦油制品序号 品名55 苯56 吡啶57 分馏苯酚58 甲酚59 焦油酸类60 萘油 七.[wiki]石油[/wiki]精制序号 品名61 挥发油(每kl)62 灯油(每kl)63 轻油(每kl)64 润滑油(每kl)65 烷基化物(每kl)66 石蜡 八.有机药品序号 品名67 酒精(发酵法)68 蚁酸69 硝酸70 柠檬酸(发酵法)71 酒石酸(发酵法)72 氯仿73 焦培酸74 山梨糖醇(酸糖化)75 ddt76 硝基苯77 tdi78 mma79 丙烯晴 九.石油化学品序号 品名80 酒精(硫酸吸收法)81 异丙醇(硫酸吸收法)82 丁醇83 [wiki]聚乙烯[/wiki]84 合成洗涤剂(las) 十.化学纤维(一)序号 品名85 人造丝(再生纤维素)86 人造短纤维87 活力人造丝88 硫化塑料丝89 硫化塑料短纤维 十.化学纤维(二)90 尼龙691 维尼纶(聚乙醇系合成纤维)92 玻璃纸.赛璐玢 十一.染料.中间体序号 品名93 苯胺94 苯酚(硫酸法)95 间苯二酚96 萘胺97 萘酚98 蒽醌99 二甲基苯胺100 磺胺酸101 g-酸102 h-酸103 水杨酸 十二.火药序号 品名105 硝化甘油106 tnt107 特屈儿(三硝基n-甲硝胺)108 硝化纤维(素) 十三.合成香料序号 品名109 溴苯乙烯110 香豆素(氧杂萘邻酮)111 二甲苯麝香112 十一碳(烷)酸内酯 十四.木材化学序号 品名113 葡萄糖 十五.油脂制品序号 品名114 大豆油115 食用硬化油116 脂肪酸(从硬化油)117 脂肪酸(从椰子油)118 脂肪酸(合成) 十六、其它序号 品名119 离子交换树脂
在现实生活生产中硫酸有哪些用途?.请帮忙看下吧? 1个回答.15人已关注
硫酸的最大消费是化肥工业,用以制造磷酸、过磷酸钙和硫酸铵.西方世界的化肥工业在硫酸消费构成中约占65%.中国化肥工业在硫酸消费上所...
趁早迁就 ,销售 2018-03-02回答
硫酸的最大消费是化肥工业,用以制造磷酸、过磷酸钙和硫酸铵.西方世界的化肥工业在硫酸消费构成中约占65%.中国化肥工业在硫酸消费上所占比例也一直保持在50%~60%.在石油工业中,硫酸用于汽油、润滑油等产品的精炼,并用于烯烃的烷基化反应,以生产高辛烷值汽油.钢铁工业需用硫酸进行酸洗,以除去钢铁表面的氧化铁皮.这一工序是轧板、冷拔钢管以及镀锌等加工所必需的预处理.在有色冶金工业中,湿法冶炼过程用硫酸浸取铜矿、铀矿和钡矿;电解法精炼铜、锌、镍、镉等,需用硫酸配制电解液.用萤石和硫酸可制取氢氟酸(见萤石化学加工),它是现代氟工业的基础,与核工业及航天工业密切关联.在硝化棉、梯恩梯、硝化甘油、苦味酸等**的制造中,硫酸是硝化工序不可缺少的脱水剂.在化学纤维工业中,硫酸用于配制粘胶纤维的抽丝凝固浴;维纶生产需用硫酸进行缩醛化;锦纶的制造过程中,硫酸可溶解环己酮肟而进行贝克曼转位.在塑料工业方面,环氧树脂和聚四氟乙烯等的生产也需用数量可观的硫酸.在染料工业中,硫酸用于制造染料中间体.硫酸与钛铁矿反应可制得重要的白色颜料二氧化钛.
补充:
硫酸是基本化学工业中重要产品之一。它不仅作为许多化工产品的原料,而且还广泛地应用于其他的国民经济部门。它的应用范围日益扩大,需要数量日益增加。兹将硫酸在国民经济中的作用分述如下。 ■为农业生产服务 ◆用于肥料的生产硫酸铵(俗称硫铵或肥田粉)和过磷酸钙(俗称过磷酸石灰或普钙)这两种化肥的生产都要消耗大量的硫酸。 2nh3+h2so4====(nh4)2so4 每生产一吨硫酸铵,就要消耗硫酸(折合成100%计算)760kg,每生产一吨过磷酸钙,就要消耗硫酸360kg。 ◆用于农药的生产许多农药都要以硫酸为原料如硫酸铜、硫酸锌可作植物的杀菌剂,硫酸铊可作杀鼠剂,硫酸亚铁、硫酸铜可作除莠剂。最普通的杀虫剂,如1059乳剂(45%)和1605乳剂(45%)的生产都需用硫酸。前者每生产1t,需消耗20%发烟硫酸1.4t后者每生产1t,需消耗硫酸36kg。为大家所熟悉的滴滴涕,每生产1t需要20%发烟硫酸1.2t。 ■为工业生产服务 ◆用于冶金工业和金属加工在冶金工业部门,特别是有色金属的生产过程需要使用硫酸。例如用电解法精炼铜、锌、镉、镍时,电解液就需要使用硫酸,某些贵金属的精炼,也需要硫酸来溶解去夹杂的其他金属。在钢铁工业中进行冷轧、冷拔及冲压加工之前,都必须用硫酸清除钢铁表面的氧化铁。在轧制薄板、冷拔无缝钢管和其他质量要求较高的钢材,都必须每轧一次用硫酸洗涤一次。另外,有缝钢管、薄铁皮、铁丝等在进行镀锌之前,都要经过用硫酸进行酸洗手续。在某些金属机械加工过程中,例如镀镍、镀铬等金属制件,也需用硫酸来洗净表面的锈。在黑色冶金企业部门里,需要酸洗的钢材一般约占钢总产量的5%~6%,而每吨钢材的酸洗,约消费98%的硫酸30kg~50kg。 ◆用于石油工业汽油、润滑油等石油产品的生产过程中,都需要浓硫酸精炼,以除去其中的含硫化合物和不饱和碳氢化合物。每吨原油精炼需要硫酸约24kg,每吨柴油精炼需要硫酸约31kg。石油工业所使用的活性白土的制备,也消耗不少硫酸。 ◆用于其他化工生产和其他工业部门许多化工生产都需要使用硫酸。例如,在浓缩硝酸中,以浓硫酸为脱水剂;氯碱工业中,以浓硫酸来干燥氯气、氯化氢气等;无机盐工业中,如冰晶石(na3alf6)、硼砂(na2b4o7·10h2o)、磷酸三钠、磷酸氢二钠、硫酸铅、硫酸锌、硫酸铜、硫酸亚铁以及其他硫酸盐的制备都要用硫酸。许多无机酸如磷酸、硼酸、铬酸(h2cro4,有时也指cro3)、氢氟酸、氯磺酸(clso3h);有机酸如草酸[(cooh)2]、醋酸等的制备,也常需要硫酸作原料。此外炼焦化学工业(用硫酸来同焦炉气中的氨起作用副产硫酸铵)、电镀业、制革业、颜料工业、橡胶工业、造纸工业、油漆工业(有机溶剂的制备)、工业炸药和铅蓄电池制造业等等,都消耗相当数量的硫酸。 ■对解决人民“穿”与“用”等问题所起的作用 ◆用于化学纤维的生产为人民所熟悉的粘胶丝,它需要使用硫酸、硫酸锌、硫酸钠的混合液作为粘胶抽丝的凝固浴。每生产1t粘胶纤维,需要消耗硫酸1.2t~1.5t,每生产1t维尼龙短纤维,就要消耗98%硫酸230kg,每生产1t卡普纶单体,需要用1.6t20%发烟硫酸。此外,在尼龙、醋酸纤维、聚丙烯腈纤维等化学纤维生产中,也使用相当数量的硫酸。 ◆用于化学纤维以外的高分子化合物生产塑料等高分子化合物,在国民经济中越来越占有重要的地位。每生产1t环氧树脂,需用硫酸2.68t,号称“塑料王”的聚四氟乙烯,每生产1t,需用硫酸1.32t;有机硅树胶、硅油、丁苯橡胶及丁腈橡胶等的生产,也都要使用硫酸。 ◆用于染料工业几乎没有一种染料(或其中间体)的制备不需使用硫酸。偶氮染料中间体的制备需要进行磺化反应,苯胺染料中间体的制备需要进行硝化反应,两者都需使用大量浓硫酸或发烟硫酸。所以有些染料厂就设有硫酸车间,以配合需要。 ◆用于日用品的生产生产合成洗涤剂需要用发烟硫酸和浓硫酸。塑料的增塑剂(如苯二甲酸酐和苯二甲酸酯)、赛璐珞制品所需的原料硝化棉,都需要硫酸来制备。玻璃纸、羊皮纸的制造,也需要使用硫酸。此外,纺织印染工业、搪瓷工业、小五金工业、肥皂工业、人造香料工业等生产部门,也都需要使用硫酸。 ◆用于制药工业磺胺药物的制备过程中的磺化反应,强力杀菌剂呋喃西林的制备过程中的硝化反应,都需用硫酸。此外,许多抗生素的制备,常用药物如阿斯匹林、咖啡因、维生素b2、b12及维生素c、某些激素、异烟肼、红汞、糖精等的制备,无不需用硫酸。 ■对巩固国防方面所起的作用 某些国家硫酸工业的发展,曾经是和军用炸药的生产紧密连结在一起的。无论军用炸药(发射药、爆炸药)或工业炸药,大都是以硝基化物或硝酸酯为其主要成分。主要的有硝化棉、三硝基甲苯(tnt)、硝化甘油、苦味酸等。虽然这些化合物的制备是依靠硝酸,但同时必须使用浓硫酸或发烟硫酸。 ■与原子能工业及火箭技术的关系 原子反应堆用的核燃料的生产,反应堆用的钛、铝等合金材料的制备,以及用于制造火箭、超声速喷气飞机和人造卫星的材料的钛合金,都和硫酸有直接或间接的关系。从硼砂制备硼烷的过程需要多量硫酸。硼烷的衍生物是最重要的一种高能燃料。硼烷又用做制备硼氢化铀用来分离铀235的一种原料。 由此可见,硫酸与国防工业和尖端科学技术都有着密切的关系。 ■农业土质方面 在农业生产中,越来越多地采用硫酸改良高ph值的石灰质土壤。过去20年来,尿素-硫酸肥料的产量大幅度提高并在美国西部诸州的土壤中广泛施用。将硫酸注入牛奶场湖泊,改变湖水ph值,可解决圈养牲畜过程产生的若干空气和水质问题,将硫酸施入农用土壤和水中,其主要作用是溶解钙、镁的碳酸盐和碳酸氢盐。这些钙、镁盐然后取代可交换的钠盐,钠盐随后用水浸洗除去。当碳酸盐和碳酸氢盐被分解后,硫酸与更惰性的物质反应,释放出磷、铁等植物养分。简单地降低土壤的ph值可引起许多元素溶解度的变化,提高它们对植物的效力。在高ph值的石灰质土壤上施用硫酸,可使植物更加健壮,收成增加。
138关注者
6k关注者
