甲醇的生产 3个回答.3人已关注
情话.情愿. ,设备工程师 2018-08-04回答
您好,再次打扰啦。本人其实很想自己生产甲醇,但以前从未接触过,所以需要找位师傅来拜师学艺。咱们可以先聊一下,加深认识以后再拜师,好吗?我的q号是619063132
沥青生产技术? 3个回答.3人已关注
ξ微醺°ξ微醉° ,给排水工程师 2018-05-25回答
请问氧化沥青生产中主要存在哪些风险?
电石生产安全吗? 1个回答.3人已关注
野猫眼红 ,给排水工程师 2018-08-04回答
请问电石生产真的很危险吗,
DBP生产工艺求解? 7个回答.1人已关注
柠萌薄咊 ,销售工程师 2018-08-04回答
您是销售还是生产 增塑剂生产
聚乙烯醇的用途?生产工艺,生产原理,生产厂家? 2个回答.2人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-08-04回答
聚乙烯醇pva主要用途有pvb,阻隔膜。还有粘合剂。主要的厂家有安徽的皖维高新、国内大的生产企业。
磷酸一铵生产 2个回答.3人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-05-25回答
批量集中生产,提高系统原料稳定性。 现在的原料都是很紧张,磷矿品位下降,上游原料正是因为不稳定造成了生产产品难以控制,当然搞几个槽子先配好或且搞个散装配料肯定好,但投资不少啊。
乙醇生产? 2个回答.4人已关注
工业上一般用淀粉发酵法或乙烯直接水化法制取乙醇: 1.发酵法 发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,在相当长的历史时期内,曾是生产...
桃羡 ,工艺专业主任 2018-05-20回答
工业上一般用淀粉发酵法或乙烯直接水化法制取乙醇: 1.发酵法 发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,在相当长的历史时期内,曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如谷类、薯类或野生植物果实等;也可用制糖厂的废糖蜜;或者用含纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质经一定的预处理后,经水解(用废蜜糖作原料部经这一步)、发酵,即可制得乙醇。 发酵液中的质量分数约为6%~10%,并含有其他一些有机杂质,经精馏可得95%的工业乙醇。 2.乙烯水化法 乙烯直接水化法,就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下,是乙烯与水直接反应,生产乙醇: ch2═ch2 + h—oh→c2h5oh(该反应分两步进行,第一步是与醋酸汞等汞盐在水-四氢呋喃溶液中生成有机汞化合物,而后用硼氢化钠还原) 此法中的原料—乙烯可大量取自石油裂解气,成本低,产量大,这样能节约大量粮食,因此发展很快。水化法有两种方法,一种是以硫酸为吸收剂的间接水合法;另一种是乙烯催化直接水合法。 ①间接水合法 也称硫酸酯法,反应分两步进行。首先,将乙烯在一定温度、压力条件下通入浓硫酸中,生成硫酸酯,再将硫酸酯在水解塔中加热水解而得乙醇,同时有副产物乙醚生成。间接水合法可用低纯度的乙醇作原料、反应条件较温和,乙烯转化率高,但设备腐蚀严重,生产流程长,已为直接水合法取代。 ②直接水合法 在一定条件下,乙烯通过固体酸催化剂直接与水反应生成乙醇: ch2=ch2+h2o=ch3ch2oh
K酸生产方法? 8个回答.2人已关注
君臣风流 ,工艺技术员 2018-05-25回答
专业k酸生产技术,详情加6600255!
化工生产 工艺方案? 2个回答.5人已关注
南风未起南风 ,销售经理 2018-05-24回答
还有质量核算,安全生产和环境保护
安全生产的竣工验收和试生产的顺序请教? 4个回答.3人已关注
Hug ,销售 2018-05-23回答
危险化学品建设项目许可程序是:设立、安全设施设计、试生产、竣工。
2k回答
665关注者
