甲基三乙氧基硅烷,英文名为Methyltriethoxysilane,常温常压下为无色透明液体,对湿气较为敏感,不溶于水但是可溶于常见的有机溶剂。甲基三乙氧基硅烷属于有机硅烷类试剂,在化工生产领域中主要用作有机硅树脂、织物整理剂、苯甲基硅油等有机硅制品的原料,尤其在聚合物高分子例如橡胶的工业生产中有较好的应用。
图1 甲基三乙氧基硅烷的性状图
三甲基乙氧基硅烷是一种用作封端剂的烷氧基硅烷,可通过与表面羟基偶联来调节各种基材的疏水性。该物质在化学工业生产中可用于合成有机硅化合物。三甲基乙氧基硅烷易水解,它能与碱金属氢氧化物生成碱金属硅醇盐并且又可以用于室温硫化硅橡胶的交联剂。三甲基乙氧基硅烷可由甲基三氯硅烷与乙醇在有机溶剂中通过化学反应制备得到。
有文献报道采用甲基三乙氧基硅烷与正硅酸乙酯共水解获得改性溶胶,然后将溶胶通过真空-加压设备浸注入木材内部,并发生凝胶复合制备陶瓷化木材,解决了TEOS水解溶胶制备的陶瓷化木材脆性大、耐水性差的问题。改性凝胶具有疏水性,降低了陶瓷化木材的吸水增重率,提高了抗压和抗弯曲强度等力学性能。
甲基三乙氧基硅烷主要用作室温硫化单组份硅橡胶交联剂,它也是制备硅树脂原料,该物质还可用于处理各种无机填料。作为一种常用的交联剂,它能够与硅烷偶联剂和硅橡胶中的氢键合反应,形成交联结构从而提高硅橡胶的机械性能、耐热性和耐化学性能。作为有机硅树脂的重要原料之一,甲基三乙氧基硅烷也可以用于制备各种硅树脂。这些硅树脂具有优异的耐热性、耐候性和化学稳定性,广泛应用于建筑、电子、汽车等领域。
[1] 陈志林,傅峰,王群等. 甲基三乙氧基硅烷改性溶胶制备陶瓷化木材的性能[J]. 复合材料学报, 2009, 26:122-126.
甲基丙烯酰氧基丙基三乙氧基硅烷是一种化工中间体,可用于提高制品的机械强度、复合材料的电性能、耐候性和耐蚀性。它适用于不饱和聚酯和丙烯酸酯黏合剂,能够使两种材料偶联。
该化合物具有透明至稻黄色的液体外观,带有温和的气味。其密度为0.98g/cm3,沸点为312oC,闪点为118.4oC,折射率为1.427。它可溶于乙醇、乙丙醇、丙酮、苯、甲苯和二甲苯,水解后可溶于PH=4的水中。在热、光影响下或与聚合引发剂接触时可能发生聚合。
甲基丙烯酰氧基丙基三乙氧基硅烷的应用包括:
此外,甲基丙烯酰氧基丙基三乙氧基硅烷还可以用于各种复杂形状和密度的聚乙烯和共聚物,填充的复合材料等。它具有较高的使用温度,优异的抗压力裂解性、耐磨性和抗冲击性。它还可以用作油墨、涂料后添加剂,提高成膜硬度和光亮度,改善光纤涂料的粘接性。此外,它还可以作为补强剂和交联促进剂广泛用于复合材料、涂层、油墨、胶水和密封材料等。
甲基丙烯酰氧基丙基三乙氧基硅烷的合成路线如下图所示:
图1:醛加氢还原法合成TMP的反应方程式
图2:醛加氢还原法合成TMP的反应方程式
参考资料:
建筑外墙涂料的主要功能是装饰和保护建筑物的外墙,使建筑物整洁美观,从而达到美化环境的目的,同时建筑物外墙涂料还可以保护建筑物,延长其使用时间。外墙涂料具有花色品种多、施工方便、质轻、易于翻新、功效高、成本低等优点,因而日益受到建筑设计师、房地产开发商的青睐,其发展及应用前景十分广阔。本文将介绍一种甲基三乙氧基硅烷改性防开裂涂料的方法[1].
(a)将10nm的氧化硅粉末溶于去离子水中,在水浴37-40℃下搅拌20分钟;将甲基三乙氧基硅烷溶于乙醇溶液中。将甲基三乙氧基硅烷的乙醇溶液在水浴37-40℃条件下缓慢加入到氧化硅溶液中,得到的甲基三乙氧基硅烷改性氧化硅在100℃下烘干;
(b)将丙烯酸树脂、CaCO3、白水泥放入球磨机中搅拌研磨均匀,达到200目;
(c)将(a)中所得甲基三乙氧基硅烷改性的氧化硅和(b)中所得200目混合物一起放入球磨机中研磨均匀,研磨时间为1.5-3小时;
(d)将上述(c)中所得混合物用200目筛子过滤去除大颗粒,加入分散剂、消泡剂、纤维素增稠剂以及防霉剂,即得到颗粒尺寸不大于200目的甲基三乙氧基硅烷改性防开裂涂料。
其中各组分按重量百分比包含如下:甲基三乙氧基硅烷改性氧化硅30?40 wt.%;丙烯酸树脂15?20 wt.%;CaCO315?30 wt.%;白水泥5?15 wt.%;纤维素增稠剂1?2 wt.%;分散剂0.7?1.3 wt.%;防霉剂0.1?1.1wt.%;消泡剂0.1?0.5 wt.%;水余量;以上各组分的质量百分比含量之和为100 wt.%.
此方法提供的一种甲基三乙氧基硅烷改性防开裂涂料及其制备方法以10 nm的氧化硅颗粒为原料,采用甲基三乙氧基硅烷在37-40℃水浴条件下进行改性,制备出来的甲基三乙氧基硅烷改性氧化硅结构均匀,比表面积较大;且甲基三乙氧基硅烷改性防开裂涂料的各组分在制备过程中通过充分的混合球磨,并经200目筛子去除大颗粒,保证最终所得涂料均匀,从而可以保证涂料在使用过程中不同地方的应力相同,进而达到防开裂的目的.
[1] 一种甲基三乙氧基硅烷改性防开裂涂料及其制备方法. Patent No. CN106242425B
甲基三氯硅烷是一种无色透明液体,具有刺鼻恶臭,并且对水和空气极其敏感。它可以用于合成各种取代硅烷衍生物,例如甲基三乙氧基硅烷。
甲基三氯硅烷可以进行多种有机反应,如加成反应、置换反应等。它的氯原子易于被置换,可以进行亲核取代反应,例如硅醚化反应。
甲基三氯硅烷是一种重要的有机硅化合物,广泛用于有机合成中,可以作为一种常用的试剂和中间体。通过改变反应条件和反应物,可以合成各种取代硅烷衍生物。
图1 甲基三氯硅烷的应用
在干燥的氩气下,往一个干燥的反应烧瓶中加入三甲基硅烷基化的1,1-二甲基-2-特戊酰肼(2.78mmol)和10mL干燥的三氯甲烷,将所得的反应混合物在室温下进行搅拌,然后在搅拌的情况下往反应混合物中加入甲基三氯硅烷(0.217g,1.45mmol)。搅拌该混合物1小时,可通过TLC点板监测反应进度,反应结束后直接将反应混合物在真空下(0.05mmHg)进行浓缩除去挥发物,即可得到目标产物分子。
由于甲基三氯硅烷水解生成的盐酸酸雾具有刺激性气味,应避免与水、醇类、酸、碱等物质接触,防止发生水解反应和其他不良反应。该物质应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离热源、火源和氧化剂,建议存储在惰性气体(如氮气)保护下,并密封保存。
[1] Kost, Daniel; et al Organometallics (2002), 21(11), 2293-2305
