氨基甲酸叔丁酯的性质和应用? 1个回答.18人已关注
氨基甲酸叔丁酯是一种白色至略黄色针状固体,属于氨基酸类化合物。它的分子结构中含有氨基基团和酯基团,使得该化合物呈极性结构。因此,...
bffs9295 ,暂无简介 2023-02-25回答
氨基甲酸叔丁酯是一种白色至略黄色针状固体,属于氨基酸类化合物。它的分子结构中含有氨基基团和酯基团,使得该化合物呈极性结构。因此,氨基甲酸叔丁酯易溶于极性溶剂如N,N-二甲基甲酰胺和醇类溶剂,而不易溶于非极性溶剂如烷烃类溶剂。
氨基甲酸叔丁酯的合成方法
图1 氨基甲酸叔丁酯的合成路线
合成氨基甲酸叔丁酯的方法是在一个干燥的反应圆瓶中加入Boc酸酐和乙醇,然后缓慢滴加氨水溶液。在低温下搅拌混合物,然后转移到室温下继续反应。反应完成后,通过加热蒸发有机溶剂和重结晶纯化,即可得到目标产物。
氨基甲酸叔丁酯的应用
图2 氨基甲酸叔丁酯的应用
氨基甲酸叔丁酯在有机合成中具有广泛的应用。例如,它可以用作催化剂和底物进行有机反应,通过纯化和分离技术得到目标产品。
[1] Andreou, Dimitrios et al Organic Letters, 23(17), 6685-6690; 2021
[2] Ju, Minsoo et al Nature Catalysis, 2(10), 899-908; 2019
氨基甲酸叔丁酯的特性及用途是什么? 1个回答.17人已关注
背景及概述 氨基甲酸叔丁酯又称特丁基氨基甲酸酯,是一种白色至略黄色针状物质,可通过叔丁醇与氰酸钠中三氟乙酸的苯溶液中反应制得。 性...
ewzs2381 ,暂无简介 2024-07-15回答
背景及概述
性质
氨基甲酸叔丁酯是一种无色液体或白色至微黄色针状结晶,具有特殊的氨味。它在常温下可溶于大多数有机溶剂,但几乎不溶于水。氨基甲酸叔丁酯可燃,其蒸气可形成易燃或爆炸性混合物。
用途
氨基甲酸叔丁酯广泛用作有机合成试剂及医药中间体,氨基酸的氨基保护基衍生物。在医药、化工领域应用广泛。如用于钯催化合成N-Boc保护的苯胺。它还用于合成四取代吡咯,在C-3位用酯或酮基团进行官能化。氨基甲酸叔丁酯常被用作杀虫剂和杀菌剂的原料。它具有较广泛的农业应用,可用于防治农作物和果树上的害虫和病菌。
制法
氨基甲酸叔丁酯的制备通常通过将甲醇与甲酸酯反应而得。甲醇与甲酸酯反应生成甲酸甲酯,然后甲酸甲酯再与氨反应得到氨基甲酸叔丁酯
图1 氨基<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>合成反应式.png
图1 氨基甲酸叔丁酯合成反应式
毒理学
氨基甲酸叔丁酯可能在皮肤和眼睛上引起发炎,但没有已知的敏化影响。
稳定性
氨基甲酸叔丁酯常温常压下稳定,应避光、通风干燥处,密封保存。
安全信息
氨基甲酸叔丁酯具有一定的毒性,应注意安全操作,避免直接接触皮肤、眼睛和吸入其蒸气。如果误服或误吸入,应立即就医。在储存和运输氨基甲酸叔丁酯时,要避免与强氧化剂和强酸接触,以免发生危险反应。在处理废弃物时,需按照当地法规进行处理,避免对环境造成损害。
[1]Tsuzuki, Yasunori; Chiba, Katsumi; Mizuno, Kazuhiro; Tomita, Kyoji; Suzuki, Kenji Tetrahedron Asymmetry, 2001 , vol. 12, # 21 p. 2989 2997
肼基甲酸叔丁酯的合成方法及其应用? 1个回答.6人已关注
肼基甲酸叔丁酯是一种重要的中间体,广泛应用于药物、高分子化合物和染料工业。此外,它还是合成酰肼基衍生物的重要原料,这些衍生物在治...
把戏.花招. ,给排水工程师 2022-11-09回答
肼基甲酸叔丁酯是一种重要的中间体,广泛应用于药物、高分子化合物和染料工业。此外,它还是合成酰肼基衍生物的重要原料,这些衍生物在治疗肺结核、帕金森和高血压方面具有很好的效果。优化反应条件,降低生产成本对于肼基甲酸叔丁酯的合成具有重要意义。
肼基<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>的性状图
如何合成肼基甲酸叔丁酯
目前肼基甲酸叔丁酯的合成方法有多种,包括氯甲酸乙酯缩合和肼化反应,以及二碳酸二叔丁酯和水合肼反应等。然而,这些方法存在生产周期长、成本高和对设备要求高的问题。
本实验采用氯甲酸苯酯为原料,通过叔丁醇酯化和水合肼肼化反应合成肼基甲酸叔丁酯。这种方法具有温和的反应条件、短的生产周期和可回收的溶剂,对环境无污染,更适合工业化生产。
实验步骤
1.合成叔丁基苯基碳酸酯
在氮气保护下将叔丁醇、吡啶和三氯甲烷加入反应釜中,滴加氯甲酸苯酯并搅拌反应。经过分液、洗涤和减压蒸馏,得到叔丁基苯基碳酸酯。
2.合成肼基甲酸叔丁酯
将水合肼水溶液加入反应釜中,滴加叔丁基苯基碳酸酯并保温搅拌反应。经过分液、洗涤和蒸馏,得到肼基甲酸叔丁酯
结论
通过酯化反应和水合肼还原反应,可以合成肼基甲酸叔丁酯。在适当的反应条件下,叔丁基苯基碳酸酯的收率为77%,肼基甲酸叔丁酯的收率为93%,两步总收率为71.7%。
如何合成N-羟基氨基甲酸叔丁酯? 1个回答.20人已关注
N-羟基氨基甲酸叔丁酯是一种白色固体,具有强烈的吸湿性,容易溶于水并且在遇水后容易潮解。它属于羟胺类衍生物,通常是通过盐酸羟胺和二...
凤凰院冬安 ,暂无简介 2023-05-13回答
N-羟基氨基甲酸叔丁酯是一种白色固体,具有强烈的吸湿性,容易溶于水并且在遇水后容易潮解。它属于羟胺类衍生物,通常是通过盐酸羟胺和二碳酸二叔丁酯的缩合反应制备而成。它微溶于乙醚、苯、二硫化碳和氯仿,并具有高度的化学反应活性。N-羟基氨基甲酸叔丁酯在有机合成和精细化工生产中被用作中间体,例如作为还原剂和显像剂。
合成方法
N-羟基氨基<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>的合成方法
图1 N-羟基氨基甲酸叔丁酯的合成方法
在零度下,将碳酸氢钠(12.1克,144毫摩尔)、盐酸羟胺(72.0毫摩尔)和二碳酸二叔丁酯(15.7克,72.0毫摩尔)加入一个干燥的反应烧瓶中。然后加入体积比为1:1的四氢呋喃和水(160毫升)的混合溶液。在0℃下搅拌反应2小时。反应结束后,用乙酸乙酯稀释反应混合物,并依次用饱和的NaHCO3水溶液、水和饱和的NaCl水溶液洗涤反应混合物。分离有机层并在无水MgSO4上干燥处理,过滤除去干燥剂,然后在减压下除去溶剂。通过硅胶柱层析法进行分离纯化,即可得到目标产物分子N-羟基氨基甲酸叔丁酯
危害性
N-羟基氨基甲酸叔丁酯属于羟胺类化合物,加热时会猛烈爆炸,具有较高的爆炸危险性。该物质对呼吸系统、皮肤、眼部及黏膜具有刺激性,吞食有害,可能是潜在的诱变剂。因此,在处理和使用N-羟基氨基甲酸叔丁酯时,需要采取严格的安全措施,如佩戴个人防护装备、保持通风、避免直接接触、严格控制温度等。
[1] Szabo, Balazs; Journal of Flow Chemistry (2019), 9(1), 13-17
[2] Lajiness, James P.;et al Journal of Medicinal Chemistry (2010), 53(21), 7731-7738
肼基甲酸叔丁酯的合成工艺是怎样的? 1个回答.4人已关注
背景及概述 [1] 肼基甲酸叔丁酯是一种非常重要的中间体,用于合成许多三环及三环以上类化合物,并广泛应用于药物、高分子化合物、染料工业...
销魂乐曼 ,暂无简介 2020-05-20回答
背景及概述[1]
肼基甲酸叔丁酯是一种非常重要的中间体,用于合成许多三环及三环以上类化合物,并广泛应用于药物、高分子化合物、染料工业。此外,肼基甲酸叔丁酯是合成酰肼基衍生物的重要原料,其中一些酰肼基衍生物有很高的活性,对肺结核特效药、帕金森、高血压有很好的治疗效果;还有一些酰肼基衍生物对神经系统有保护作用,应用于抗抑郁症药物。
制备[1]
1)叔丁基苯基碳酸酯的合成
在氮气保护下将75g叔丁醇、87g吡啶和200g三氯甲烷加入反应釜内,搅拌均匀后滴加氯甲酸苯酯158.7g,循环水冷却控制釜温28~31℃之间,约1h滴完,搅拌3h后滴加70mL水溶解吡啶盐酸盐,待固体全部溶解,然后将釜液转入1000mL液漏斗中,分掉上层水,用5%盐酸洗涤有机层,减压蒸馏有机层回收氯仿,得到叔丁基苯基碳酸酯149.6g,其纯度为95.3%,收率为77%。
2)肼基甲酸叔丁酯的合成
向反应釜中加入80%水合肼水溶液122g,控制釜温80℃,将上步所得的叔丁酯苯基碳酸酯全部滴加到反应釜内,滴加完毕后将釜温升至100℃,保温搅拌1h;然后向釜内加入352g氯仿,搅拌3h;将釜温调至25~30℃之间,滴加10%氢氧化钠溶液480g中和苯酚,生成酚钠;将釜液转入分液漏斗中分出上层水,水层用氯仿萃取,用水洗涤有机层,最后合并有机层蒸馏回收氯仿,用石油醚重结晶,保温放料,室温风干5h后得到白色晶体96.4g,其纯度为98.8%,收率为93%,两步总收率为71.7%。
主要参考资料
[1]徐东超,曲敏杰,李成斌,姜殿平,阮久勇,刘艳喜.肼基甲酸叔丁酯的合成工艺[J].化工进展,2011,30(11):2528-2531.
过氧化苯甲酸叔丁酯有哪些用途? 1个回答.10人已关注
过氧化苯甲酸叔丁酯又名过苯甲酸特丁酯,简称:TBPB或CP-02, 无色透明液体,具有芳香味,熔点8.8C,沸点124C,相对密度1.043,折射率1.49...
活着. ,给排水工程师 2024-07-21回答
过氧化苯甲酸叔丁酯又名过苯甲酸特丁酯,简称:TBPB或CP-02, 无色透明液体,具有芳香味,熔点8.8C,沸点124C,相对密度1.043,折射率1.495-1.499(20C),不溶于水,溶于一般有机溶剂,遇水分解,室温下稳定,对钢、铝无腐蚀。
过氧化苯<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>
有哪些生产工艺?
过氧化苯甲酸叔丁酯可用作有机合成原料,应用于高压聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯等聚合引发剂以及橡胶硫化剂,调合漆的干燥促进剂。由于该产品的生产原有工艺中原料投入量较大,成品产率低,因副产品多而带来杂质增多,如含有叔丁基过氧化氢、二叔丁基过氧化氢,同时产品中还含有一定量的铁离子,譬如在室温条件下放置不超过15天便出现产品颜色的改变,影响产品品质的稳定性。
有哪些生产工艺?
一种过氧化苯甲酸叔丁酯生产工艺,其特征是:该工艺其操作过程如下:
A.配酸:98%浓硫酸71.4重量%;水28.6重量%。
先将98%浓硫酸全部投入反应釜中,再在冷却的条件下加入水,使温度不高于80℃,滴加时间60分钟,先快后慢,视温度而定。滴加完后冷却至室温。得70%稀硫酸备用。
B.酯化:叔丁醇30.6-35重量%;70%稀硫酸65-69.4重量%。
将叔丁醇全部投入反应釜中,再将70%稀硫酸全部滴加入其中,将冷冻盐水打入反应釜夹层进行循环泵循环周转,利用冷冻盐水控制其温度在30℃-34℃之间。滴加完即得酯化液备用。
C.合成:27.5%双氧水31.4-37.8重量%;酯化液62.2-68.6重量%。
将含量为27.5%的双氧水投入反应釜中,再将上述酯化液的全部滴加入内,利用冷冻盐水控制其温度在34℃-38℃之间。滴加完后搅拌30分钟,静止10小时后,分去下层稀酸,即得粗叔即粗叔丁基过氧化氢备用。
酯化液双氧水粗叔丁基过氧化氢二叔丁基过氧化氢水
D.钠盐配制:30%液碱25.8-26.8重量%;粗叔20.7-23.7重量%;水50.5-52.5重量%。
先将含量为30%的液碱投入装有水的反应釜中,利用冷冻盐水控制其温度,将全部粗叔滴加入内,控制温度在15℃-20℃之间。滴加完后搅拌30分钟,静止1小时后,下层为钠盐,上层为副产品——水。
粗叔 液碱 钠盐 水
E.缩合:钠盐77.2-80重量%;苯甲酰氯20-22.8重量%。
将苯甲酰氯全部投入反应釜中,利用冷冻盐水降温,至20℃以下将钠盐滴加入内,滴加完后,在15℃-20℃之间保温1小时,静止1小时后分层,上层为粗品,下层为废液。
钠盐 苯甲酰氯 粗品 氯化钠
F.洗涤、干燥:30%液碱14.6-15重量%;水7880重量%;无水硫酸钠5-7.3重量%。
将30%液碱、水分别投入反应釜中,再将全部粗品加入,搅拌20分钟,静止1小时分去下层废液。再以同样方法用水洗涤2-3次后,分去上层废水,后再加入一定量的无水硫酸钠,搅拌30分钟后抽滤即得成品。
CN1763001A
如何制备(7-溴庚基)氨基甲酸叔丁酯? 1个回答.12人已关注
在有机化学中,(7-溴庚基)氨基甲酸叔丁酯是一种重要的有机中间体。它可以通过一系列化学反应得到,其中包括7-[(叔丁氧基羰基)氨基]庚酸的...
风满英歌 ,暂无简介 2020-06-21回答
在有机化学中,(7-溴庚基)氨基甲酸叔丁酯是一种重要的有机中间体。它可以通过一系列化学反应得到,其中包括7-[(叔丁氧基羰基)氨基]庚酸的还原和溴代制备。
制备方法
方法一
首先,在氮气环境下将7-[(叔丁氧基羰基)氨基]庚酸与THF溶液混合,然后冷却至0℃。接下来,将硼烷-二甲基硫醚复合物加入混合物中,并在低温下搅拌2小时。随后,在5至10℃下,将1N的氢氧化钠水溶液加入混合物中,并在室温下搅拌1小时。然后,去除THF,并用乙醚萃取剩余的水溶液。将有机层通过硫酸镁干燥,并在真空中蒸发以得到粗制的无色油。最后,在氮气环境下,将粗制油溶解于THF中,加入三苯基膦和四溴化碳,并在室温下搅拌13小时。过滤反应混合物,并在真空中蒸发滤液。通过硅胶色谱法纯化残留物,最终得到(7-溴庚基)氨基甲酸叔丁酯
方法二
根据WO2014078895的报道,可以通过将7-溴庚腈还原得到7-溴庚胺,然后使用Boc保护制备(7-溴庚基)氨基甲酸叔丁酯
[1] [中国发明] CN200480036716.1 用于治疗骨疾病的吲哚衍生物
[2] From PCT Int. Appl., 2014078895, 30 May 2014
什么是N-羟基氨基甲酸叔丁酯的应用和研究进展? 1个回答.15人已关注
简述 N-羟基氨基甲酸叔丁酯又名N-叔丁氧羰基羟胺,化学式为C 5 H 11 NO 3 ,常用于有机合成反应中。性状为白色晶体,密度为1.101g/cm 3 。...
风尘两清让步 ,给排水工程师 2024-08-03回答
简述
N-羟基氨基甲酸叔丁酯又名N-叔丁氧羰基羟胺,化学式为C5H11NO3,常用于有机合成反应中。性状为白色晶体,密度为1.101g/cm3
N-羟基氨基<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>.jpg
应用
N-羟基氨基甲酸叔丁酯可用于制备双叔丁氧羰基氨基氧乙酸,具有高纯度和安全性,适合工业化生产。
有关研究
研究人员对N-羟基氨基甲酸叔丁酯进行了优化研究,探索了其在合成(R)-3-氨基-4-(2,4,5-三氟苯基)丁酸等化合物中的应用。有机催化方法具有价格低廉、环境友好等优点,对于药物合成具有重要意义。
[1]王桂春,骆浩,王子安.双叔丁氧羰基氨基氧乙酸的制备方法:CN202011431436.8[P].CN112375015A.
[2]高浩凌.(R)-3-氨基-4-芳基丁酸的合成及其在西他列汀合成上应用[D].浙江工业大学[2024-07-29].DOI:CNKI:CDMD:2.1017.253323.
哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐有什么特殊的化学性质? 1个回答.12人已关注
简介 哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐是一种在化学领域具有重要地位的化合物,由哌嗪分子、甲酸叔丁酯基团和醋酸根离子构成。 图1哌嗪-1-甲酸叔丁...
风见以秋 ,暂无简介 2024-06-15回答
简介
 图1哌嗪-1-<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>醋酸盐的性状
图1哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐的性状
合成
哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐的合成方法包括在干燥氩气气氛下进行反应,通过加热、搅拌、加入反应物等步骤制备所需的聚合物。
用途
哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐在有机合成领域具有广泛的应用,可用于生成各种复杂的有机化合物,在药物合成、农药合成等领域发挥重要作用。
[1]周海鹏,黄湧,韩珂珩,等.哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐的制备方法:201810214859[P][2024-06-02].
[2]周军民,韩超,李治亚,等.一种哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐的制备方法及应用:202311297390[P][2024-06-02].
[3]张培权,肖贻崧,张守南,等.哌嗪-1-甲酸叔丁酯醋酸盐的合成方法:CN201110001314.X[P].
过氧化苯甲酸叔丁酯的制备方法和安全性研究有哪些进展? 1个回答.3人已关注
过氧化苯甲酸叔丁酯的制备及安全性研究 简介 过氧化苯甲酸叔丁酯是一种有机过氧化物,具有强烈的氧化作用和热不稳定性。其分解过程中会产...
塔思 ,销售 2023-05-10回答
过氧化苯甲酸叔丁酯的制备及安全性研究
简介
过氧化苯甲酸叔丁酯是一种有机过氧化物,具有强烈的氧化作用和热不稳定性。其分解过程中会产生大量热和气体,可能导致爆炸和火灾。近年来,由于该物质引发的爆炸事故不断增多,对其安全性的研究备受关注。
制备
图1过氧化苯<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>的制备路线
制备方法一:在反应器中加入叔丁基氢过氧化物、氢氧化钠水溶液、水和苯甲酰氯,通过冷却和洗涤等步骤,得到过氧化苯甲酸叔丁酯
图2过氧化苯<span style='color:red;'>甲酸叔丁酯</span>的制备路线
制备方法二:将叔丁基氢过氧化物水溶液、正己烷、NaOH和苯甲酸乙烯酯加入反应瓶中,经过搅拌和后处理,得到过氧化苯甲酸叔丁酯
[1]蒋慧灵,闫松,魏彤彤.水分对过氧化苯甲酸叔丁酯热稳定性的影响[J].化工学报,2011,62(05):1290-1295.
[2] Bergfeld, Manfred; et al. Preparation of (di)alkylperoxy esters of (di)carboxylic acids from (di)carboxylic acid (di)vinyl esters and hydrocarbylhydroperoxides. World Intellectual Property Organization, WO2000068192 A2 2000-11-16.
138关注者
