电石炉翻电石 4个回答.2人已关注
鸿雁. ,给排水工程师 2018-08-04回答
电石大家已经说了,主要的影响就是容易伤人,会从防爆口和开放炉的炉门口向外喷料,非常危险。
电石炉容量和电石产量关系? 1个回答.2人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-08-04回答
石炉容量可以保证电石产量,电石的产量受到电石炉容量的限制,有容量不一定有产量。
技术求助:电石渣,电石泥? 4个回答.2人已关注
奶酪馅饼 ,销售 2018-05-24回答
电石渣处理酸性废水效果很好,费用低,但处理后废渣去向是问题,因此要加强电石渣利用率、降低处理时ph值7--8为宜,电石渣要添加均匀避免浪费。
电石 1个回答.11人已关注
电石的主要成分是碳化钙 (Calcium carbide),化学式CaC 2 ,又名乙炔钙,密度2.22 g/cm 3 ;,熔点2300 °C。电石带有大蒜味,其外观随碳化...
笙婳 ,设备维修 2019-09-02回答
电石的主要成分是碳化钙 (Calcium carbide),化学式CaC2,又名乙炔钙,密度2.22 g/cm3;,熔点2300 °C。电石带有大蒜味,其外观随碳化钙的含量不同而呈灰色、棕色、紫色或黑色的固态物,含碳化钙较高的呈紫色。
电石能导电,纯度愈高则导电性愈佳。电石中的碳化钙一般含量为70-82%,其余为氧化钙、以及碳、硅、镁、铁、铝的化合物,也含有少量的磷化物及硫化物。製造电石的原料有两项,包括含有氧化钙成分的石灰?(lime)及含有碳成分的煤焦?(coke),将两者在2000的高温炉中加热就可产生电石。反应式如下所列:
CaO + 3C → CaC2 + CO
电石的应用
1. 製造乙炔
工业上常用电石与水混合製取乙炔气体;亦被应用于冶炼工业,作为还原剂和脱硫剂。以下为电石与水反应产生乙炔的反应式:
CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2
电石与水反应生成的乙炔可以进一步合成许多有机化合物,例如丙酮、烯酮、炭黑、乙醛、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、合成橡胶、人造树脂、合成纤维及有机溶剂等;乙炔也可以用来催熟水果。同时乙炔一氧焰广泛用于金属的焊接和切割。
2. 製造石灰氮
将蛋时磨成粉状并将其与氮气共热时,可反应生成氰氨化钙?(CaCN2),即石灰氮,若再将石灰氮与食盐一起加热熔融,反应生成的氰熔体可用于採金及金属着色工业。以下为碳化钙与氮气的反应式:
CaC2 + N2 → CaCN2 + C
3. 应用于照明
电石可应用于照明,在灯罩内放入适量碳化钙并以水滴方式进行反应,在点燃产生的乙炔气体,可使乙炔灯发亮。这种灯过去常用在矿坑内,被矿工称为救命灯,因为当氧气不足时,乙炔灯的火焰会开始冒出含碳黑烟,提醒人们不要继续深入矿坑内。
4. 作为脱硫剂
电石本身可用于钢铁工业的脱硫剂。
电石的使用安全须知
碳化钙如直接与眼睛接触,可能会引致流泪、结膜发红等不适情况。亦有可能会导致眼睛表面轻微磨损。如吸入碳化钙粉末可引致剧烈咳嗽及鼻痛,对部份人会造成肺部损害;碳化钙气雾则可引致上呼吸道严重不适。如误服可导致肠胃不适,亦可能会损害肝脏及肾脏等器官。如碳化钙液体接触到湿润的皮肤,会刺激及灼伤皮肤。
参考资料
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B5%E7%9F%B3
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Calcium+carbide
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1206111706073
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Carbide+lamp
电石仓储求助? 7个回答.5人已关注
乏味 ,化工研发 2018-08-04回答
贮斗是带震动的,把电石震成小块,以便电石充分反应! 电石是提前破碎好的。振动是便于块状电石的流动,进入乙炔发生器。
电石卸车方式? 2个回答.1人已关注
乙炔工段电石卸车与破碎管理规定 1 目的 为了加强乙炔工段电石库的卸车与破碎管理,确保安全平稳生产,来车电石及时卸车破碎入仓,特制定...
今妾 ,给排水工程师 2018-05-25回答
乙炔工段电石卸车与破碎管理规定 1 目的 为了加强乙炔工段电石库的卸车与破碎管理,确保安全平稳生产,来车电石及时卸车破碎入仓,特制定以下管理规定。 2 范围 本制度适用于电石卸车与破碎的外委公司、外来务工人员、电石车司机等相关人员。 3 职责 3.1 乙炔工段长与当班班长、破碎工对电石卸车与破碎负管理责任。 3.2 外委公司民工队对乙炔工段电石卸车与破碎管理工作负责。 4 内容 4.1 电石卸车时的管理规定。 4.1.1 电石车司机必须按先后顺序在物资部人员的指挥下排队入厂过磅。 4.1.2 雨雪天气电石车司机必须要对本车的电石最少盖两层蓬布,严禁淋雨见湿的电石车入厂过磅。 4.1.3 电石车必须排队从电石库东北门处依次进入卸车,严禁电石车绕电石库南门倒入卸车。 4.1.4 如遇冬季,过磅后的车辆等待卸车时严禁开过电石库北马路,可先在煤场北马路停靠等待,等第一辆车卸完开出后,再开进第二辆,依次类推。 4.1.5 冬季严禁下午新来车未卸时直接进电石库停放,以免第二天起动时困难用煤油喷灯烤车。 4.1.6 冬季电石车司机应在库外击落轮胎、刮泥板、车架底部的冰块后方可入库卸车。 4.1.7 外委公司人员卸车时必须要穿戴好劳动防护用品,包括防尘帽、防尘口罩、防砸伤鞋等。 4.1.8 严禁卸车人员站立车厢电石块上直接用撬杠卸车。 4.1.9 铲车司机在确认电石车厢侧门全部打开后方可推进卸车,同时必须鸣号警告,方可卸车。 4.1.10 卸车人员要确保电石库墙体的完好无损,严禁卸车时有大块电石直接砸向墙体造成破损或倒塌。 4.2 电石破碎时的管理规定。 4.2.1 铲车司机对库内电石要多次翻倒、摔碎,粒径为300mm时方可铲入粗破机。 4.2.2 严禁将红热电石加入粗破机,以免将皮带烧坏。(红热电石为用测温仪测的电石表面温度为80℃以上。 4.2.3 严禁破碎民工在铲车推进时,由于误操作而导致墙体被推歪或倒塌。 4.2.4 严禁破碎民工私自操作破碎设备。 4.2.5 如遇雨雪天气,破碎民工不得将遇湿或淋雨的电石块加入破碎机,以免破碎机下料口着火,烧坏皮带或引发更大的事故。 4.2.6 卸车民工发现入库电石电石有淋雨遇湿或车底有冰块的可拒绝卸车,并要求其开出库外处理。 4.2.7 破碎民工在铲车推进时有着火现象,则要立即停止破碎,并用铲车反复反倒,使其火燃完熄灭,待乙炔吹散后再破碎。 4.2.8 破碎民工在加料时,有异物卡住粗破机的要立即果断停机,并确认断电挂牌后方可腰系安全绳下去掏料。 4.2.9 严禁民工将受潮的电石灰铲入电石钢仓。 4.3 其它规定。 4.3.1 严禁电石卸车与破碎人员、外来司机到乙炔工段界区吸烟,严禁外来司机在冬季用煤油喷灯烤车。 4.3.2 严禁外来司机将车上的饮料瓶、食品袋、烟头等杂物扔到乙炔工段界区。 4.3.3 严禁外来电石车辆撞倒或损坏乙炔工段界区的墙体、路沿、各类标识牌等设施。 4.3.4 严禁电石卸车与破碎人员、外来司机到乙炔工段界区随地大小便。 4.3.5 如遇电石着火,禁止用水扑灭,可用沙土掩盖。
电石渣处理? 1个回答.3人已关注
书生折扇 ,设备工程师 2018-05-25回答
pvc 生产中电石渣利用探讨 湖南省湘澧盐矿盐兴公司 左宜喜 [关键词] pvc 电石渣 利用 [摘 要] 介绍制盐企业生产pvc过程中电石渣的产生,通过对各种利用方式的介绍及探讨,希望对企业有所裨益。
电石的比热? 3个回答.1人已关注
ヤ薄荷夜ヤ ,销售 2018-06-24回答
电石渣主要成分是ca(oh)2和水,要看电石渣的浓度,相当于求混合物(ca(oh)2+水)的比热咯
电石炉翻电石.请帮忙看下吧? 1个回答.9人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-03-10回答
电石炉翻电石俗称电解银粉的生产商翻料。指由于料面结块,导致炉内透气性较差,在一定条件时,料面结块塌陷,下部融化状态的电石液体翻滚,导致炉内压力瞬时产生较大波动,严重时出现炉门喷火、喷料的现象,可能将炉门冷却水管烧毁、烧伤操作人员等恶性事故。
电石渣利用? 26个回答.4人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-24回答
对于湿法产生的电石渣中硅铁提取方法基本是靠重力沉降法,而干基法产生的电石渣中硅铁分离相对复杂。综合利用方法基本是炼铁吧。
138关注者
