盐酸利多卡因是一种常见的酰胺类局麻药,具有止痛、止痒和抗心律失常等作用。它可以通过皮肤或粘膜吸收,常用于浅表手术前的局部浸润麻醉和带状疱疹后的神经痛缓解。
报道一种制备盐酸利多卡因的方法。首先制备中间体2,6-二甲基苯胺,然后将中间体与N,N-二乙氨基乙酸甲酯反应生成利多卡因碱,最后通过加入盐酸和活性炭进行酸化和回流,得到盐酸利多卡因。
报道另一种制备盐酸利多卡因的方法。在搪瓷反应釜中,将丙酮、2,6-二甲基苯胺、碳酸钾和氯乙酰氯反应生成中间体,然后加入二乙胺进行反应。最后通过减压浓缩、脱色、结晶和真空干燥,得到白色结晶性粉末的盐酸利多卡因。
[1][中国发明,中国发明授权]CN201510738390.7一种盐酸利多卡因的制备方法
[2][中国发明]CN201911046830.7一种盐酸利多卡因的制备方法
盐酸利多卡因是一种酰胺类局麻药,通过阻断神经纤维上的动作电位传递,实现局部麻醉的效果。它是最常用的局部麻醉药之一,具有快速起效、强而持久的作用、穿透力强以及较大的安全范围等特点。与此同时,盐酸利多卡因没有扩张血管的作用,对组织几乎没有刺激性。它可用于多种形式的局部麻醉,并逐渐取代了普鲁卡因。除了麻醉作用,盐酸利多卡因还具有广泛的非麻醉应用价值,可用于治疗急性心肌梗死后室性早搏、室性心动过速等疾病,具有良好的应用前景。
盐酸利多卡因适用于浸润麻醉、硬膜外麻醉、表面麻醉(包括在胸腔镜检查或腹腔手术时作黏膜麻醉用)及神经传导阻滞。此外,它还可以用于治疗急性心肌梗死(AMI)后的室性早搏和室性心动过速,以及洋地黄类中毒、心脏外科手术和心导管引起的室性心律失常。然而,对于室上性心律失常,盐酸利多卡因通常无效。
国内共有约10多种盐酸利多卡因制剂,共有308条批文。目前,有17家企业登记了原料药CDE,其中有9家通过了制剂审评审批。根据市场调研,麻醉药具有较高的专业性、技术和政策壁垒。尽管批文数量较多,但在国内麻醉领域,外企和有影响力的国内企业仍然占据主导地位。国内企业需要突破壁垒,争夺麻醉药市场份额,竞争激烈。
盐酸利多卡因在临床医学上具有较高的药用价值。在使用时,应严格按照医生的建议指导说明使用,避免盲目使用,以免出现不良反应,如恶心、呕吐或头晕嗜睡等症状。
盐酸利多卡因是一种局部药物,其熔点约为75至79摄氏度。建议将产品存放在2至8摄氏度的环境中。盐酸利多卡因具有较强的穿透性和散性,且作用迅速。通常作为麻醉剂使用,也可用于治疗心律失常,对于治疗心肌梗死或心动过速等症状效果显著。但需要注意的是,对于室上性心律失常,使用盐酸利多卡因通常无效。不同疾病患者使用时,使用量可能有所不同。为了更好地治疗心律失常,一般建议静脉注射。
在使用盐酸利多卡因时,可能会出现一些不良反应,如神经错乱、惊厥、视力模糊、神志不清甚至呼吸困难等症状。大多数情况下,这些症状可能是由于使用浓度过高或对产品过敏等原因引起的。在出现类似症状后,应立即停止使用。
盐酸利多卡因是一种局部麻醉药,也可用于治疗室性心动过速。
盐酸利多卡因为酰胺类局麻药。血液吸收后或静脉给药,对中枢神经系统有明显的兴奋和抑制双相作用,且可无先驱的兴奋,血药浓度较低时,出现镇痛和思睡、痛阈提高;随着剂量加大,作用或毒性增强,亚中毒血药浓度时有抗惊厥作用;当血药浓度超过5μg·ml-1可发生惊厥。本品在低剂量时,可促进心肌细胞内k+外流,降低心肌的自律性,而具有抗室性心率失常作用;在治疗剂量时,对心肌细胞的电活动、房室传导和心肌的收缩无明显影响;血药浓度进一步升高,可引起心脏传导速度减慢,房室传导阻滞,抑制心肌收缩力和使心排血量下降。
盐酸利多卡因为局麻药及抗心律失常药。主要用于浸润麻醉、硬膜外麻醉、表面麻醉(包括在胸腔镜检查或腹腔手术时作粘膜麻醉用)及神经传导阻滞。 本品可用于急性心肌梗塞后室性早搏和室性心动过速,亦可用于洋地黄类中毒、心脏外科手术及心导管引起的室性心律失常。本品对室上性心律失常通常无效。
盐酸利多卡因易产生耐受性,多次用药后,剂量应小幅逐步增加,无特殊情况才能给予常用量或足量。
不良反应发生率约为6.3%,多数与剂量及长时间应用有关。
1.可见头昏、眩晕、恶心、呕吐、倦怠、说话不清、感觉异常、肌肉颤抖、惊厥、神智不清及呼吸抑制,须减量或停药。惊厥时可静注地西泮、短效巴比妥制剂或短效肌肉松弛剂。
2.大剂量可产生严重窦性心动过缓、心脏停搏、严重房室传导阻滞及心肌收缩力减低,遇此应及时停药,必要时用阿托品、异丙肾上腺素或起搏器治疗;血压下降时给予吸氧、纠正酸中毒及升压药;保持气道通畅等。也有发生室上性心动过速及扭转性心律失常的报道。
3.在极高血药浓度下可引起呼吸停止。据临床观察,用本药气雾剂治疗顽固性咳嗽,给予40mg剂量后气道阻力有所增加。脊髓注射或外用本药均可能引起致命的支气管痉挛。成人可出现呼吸窘迫综合征,但少见。毒性反应发生时,有呼吸改变与呼吸肌痉挛。
4.少有红斑样皮疹及血管神经性水肿等表现且通常轻微,严重者可致呼吸停止。
5.据报道,本药在体外能抑制人体白细胞的随机性运动和吞噬能力。
6.其他:
(1)血小板减少、高铁血红蛋白血症。
(2)恶心、呕吐等。
(3)眼科局麻导致暂时性视力丧失。
随着科技的进步,越来越多的药品被研发出来,对很多疾病的治疗与手术辅助能有非常好的帮助。盐酸利多卡因是一种注射剂、胶浆剂、凝胶剂,主要用于浸润、硬膜外、表面及神经传导阻滞,还可以用于急性心肌梗死后室性早博和室性心动过速等情况的治疗。
在使用过程当中,医生会根据每一个患者的实际情况和拿到的盐酸利多卡因药品说明进行药量的使用,在药品使用时需要注意很多问题,一定要了解产品的注意事项后才可以让使用效果比较好。那么,盐酸利多卡因的使用注意事项有哪些呢?
首先,肝肾功能障碍、肝血流量减低、充血性心力衰竭、严重心肌受损的患者或者休克的患者在使用盐酸利多卡因时一定要慎重用药。
其次,由于不同厂家生产出来的盐酸利多卡因在药量上会有一定的区别,医生在用药前需要了解拿到的这一款产品的药量情况是怎样的,根据专业来判断药品的用药量,才可以让药品的使用安全性比较高。
第三,孕妇及哺乳期妇女在用药时,由于盐酸利多卡因会透过胎盘或者在哺乳时通过母乳对新生儿有很大的影响,所以孕妇及哺乳期妇女是禁用此药品的。
第四,在儿童用药时,对药量的要求与标准会更高一些,因此此款药品在对儿童用药时,需要更加的小心谨慎。
最后,老年人的用药,要根据需要和耐受程度做调整。
盐酸利多卡因是一种常见的临床产品,对于改善多种疾病症状有良好效果。在使用时,我们需要重视产品的用法用量以及可能出现的不良反应。具体来说,盐酸利多卡因适合哪些病症人群使用?使用时需要注意什么?
盐酸利多卡因是一种白色结晶,无明显臭味,略带苦味。其熔点为75至79摄氏度,建议存放在2至8摄氏度的环境中。该产品具有良好的穿透性能和快速起效。通常用作局部麻醉药或抗心律失常药物,对于治疗急性心肌梗死后、室性早搏或室性心动过速等症状有良好效果。在使用时,我们需要注意表面麻醉和浸润麻醉的使用比例可能不同。表面麻醉建议使用20%至5%的溶液,而浸润麻醉建议使用0.25%至0.5%的溶液。
现在我们对盐酸利多卡因适合哪些病人使用有了更好的了解。除了注意使用量外,不同群体的注射用量也可能有所不同。例如,牛马一般建议使用8至12毫升左右,而羊的使用量可能会更多,一般建议采用皮下注射的方式,使用2%的溶液,用量大约为80毫升左右。
盐酸利多卡因是一种外观为白色结晶的产品,没有明显的臭味,但有一点苦味和麻麻感。它在水溶液中能溶解,因此建议单独存放。这种产品具有多种药用价值,特别适合疾病患者使用。
盐酸利多卡因的熔点为75到79摄氏度,存放时建议在2到8摄氏度的环境下。它具有强大的穿透性和快速的麻醉效果,比普通麻醉剂更快起效。大多数人在使用后五分钟内会出现麻醉效果,持续时间约为1到1.5小时。它可用作局部麻醉药,甚至可以用于抗心律失常。在浸润麻醉和表面麻醉等方面效果非常好。此外,在治疗心肌梗死、室性心动过速和洋地黄类中毒等方面也具有重要意义。在心脏外科手术中也可以考虑使用。
尽管盐酸利多卡因具有良好的麻醉效果,但个别人使用后可能出现不良反应,不良反应发生的概率约为6.3%。常见的不良反应包括瞌睡、头晕和头痛等症状。出现不良反应后,务必及时告知主治医生,特别是在心脏停搏的情况下更需要特别注意。
4-甲基苄醇是一种无色针状结晶体,可溶于醇、醚、氯仿,微溶于水。它是一种苄醇类化合物,常用于有机合成与医药化学中间体,特别是在药物分子的结构修饰与合成中。例如,它是药物分子盐酸利多卡因的合成原料。
4-甲基苄醇可以通过氧化剂转变为苯甲醛和苯甲酸衍生物。它的羟基(-OH)具有一定的亲核性,可以与亲电试剂发生亲核取代反应。这种反应可以在碱性条件下进行,如氢氧化钠或碳酸钠的催化下。通过这些反应,4-甲基苄醇可以形成苯甲醛、苯甲酸和醚类衍生物等不同的化合物。这些反应在有机合成中具有重要的应用,用于构建复杂的有机分子和功能分子。
图1 4-甲基苄醇参与的取代反应
在一个干燥的施伦克管中,可以通过混合2-氨基吡啶、4-甲基苄醇、KOBut和二氯-[N-2-(吗啉基)乙基-5,6-二甲基苯并咪唑](伞花烃)钌(II)来进行反应。反应混合物在室温下在氩气氛围中搅拌反应24小时。反应结束后,通过过滤和浓缩,可以得到目标产物分子。
作为一种常用的有机合成与医药化学中间体,4-甲基苄醇在药物分子盐酸利多卡因的合成过程中发挥重要作用。盐酸利多卡因是一种局麻药、抗心律失常药,主要用于各种麻醉和心律失常的治疗。它在浸润麻醉、硬膜外麻醉、表面麻醉和神经传导阻滞中广泛应用。然而,对于室上性心律失常,盐酸利多卡因通常无效。
[1] Cicek, Metin; et al New Journal of Chemistry (2021), 45(25), 11075-11085.
