盐酸普鲁卡因的鉴别方法是什么? 1个回答.13人已关注
盐酸普鲁卡因是一种临床药物,具有稳定性和良好的局麻效果。它可以通过水解反应和芳香第一胺反应进行鉴别。此外,还可以利用红外光谱法进...
西风伟晔 ,暂无简介 2024-10-14回答
盐酸普鲁卡因是一种临床药物,具有稳定性和良好的局麻效果。它可以通过水解反应和芳香第一胺反应进行鉴别。此外,还可以利用红外光谱法进行检查,以确保其质量符合标准。
检查
盐酸普鲁卡因的杂质检查项目包括酸度、溶液澄清度、干燥失重、炽灼残渣等。其中,对氨基苯甲酸是一个常见的杂质,可以通过反相液相色谱检查来确定。
含量测定
盐酸普鲁卡因的含量可以通过重氮化反应来测定。该方法利用亚硝酸钠滴定液与芳伯氨基发生反应,从而确定药物的含量。在滴定过程中,可以采用永停滴定法来确定指示终点。
盐酸普鲁卡因的生物活性是怎样的? 1个回答.6人已关注
购买盐酸普鲁卡因这种产品时,我们不能忽视对产品用量、功效和作用等基本常识的了解。据说这种产品具有出色的麻醉效果。但具体的盐酸普鲁...
犬走子安 ,暂无简介 2022-07-24回答
购买盐酸普鲁卡因这种产品时,我们不能忽视对产品用量、功效和作用等基本常识的了解。据说这种产品具有出色的麻醉效果。但具体的盐酸普鲁卡因的生物活性是怎样的呢?
盐酸普鲁卡因可以用作局部麻醉药物,对于浸润局麻、神经传导组织等都有非常好的效果。但它也含有一定的毒素,不能过量使用。使用时建议尝试小剂量,观察自身变化,确认是否会有其他过敏反应。这种产品不会对皮肤或黏膜造成伤害,因为它对皮肤和黏膜的穿透力较弱,不适合表面麻醉。一般情况下,它适用于轻微麻醉、脊椎麻醉和传导麻醉。该产品的熔点为155到156摄氏度,沸点为195到196摄氏度,存放时应在2到8摄氏度的环境下。
现在我们对盐酸普鲁卡因的生物活性有了更好的了解。购买时一定要选择正规渠道,不同的生产厂家提供的产品价格可能会有所不同。目前常见的25克包装规格的产品价格大约为150元,100克包装规格的产品价格大约为480元。当然,价格不是固定不变的,购买时期和数量的不同也会影响价格。您可以直接登录盖德化工网进行批量订购。
盐酸普鲁卡因胺的临床应用和药动学特征? 1个回答.2人已关注
盐酸普鲁卡因胺是一种用于治疗危及生命的室性心律失常的药物。它曾经被广泛应用于各种心律失常的治疗,但由于其促心律失常作用和其他不良...
暗月寺听莲 ,暂无简介 2023-06-04回答
盐酸普鲁卡因胺是一种用于治疗危及生命的室性心律失常的药物。它曾经被广泛应用于各种心律失常的治疗,但由于其促心律失常作用和其他不良反应,目前仅推荐在危及生命的情况下使用。
<span style='color:red;'>盐酸普鲁卡因</span>胺
临床应用
盐酸普鲁卡因胺在成人和儿童的室性心律失常治疗中有不同的用法和剂量。
对于成人室性心律失常,口服剂量为0.25~0.5g,每4小时1次。肌内注射剂量为0.5g,每6小时1次。静脉给药剂量为0.1g,注射时间为5分钟,必要时可重复注射。
对于老年患者,应酌情减量使用。
对于儿童室性心律失常,口服剂量为10~15mg/kg,每6小时1次。静脉给药剂量尚未确定,可以一次注射3~6mg/kg,注射时间为5分钟。静脉滴注的维持剂量为每分钟0.025~0.05mg/kg。
药动学特征
盐酸普鲁卡因胺口服后吸收快且完全,静脉注射后即刻起效。它广泛分布于全身,主要集中在血液丰富的组织内。它的代谢产物NAPA经肝脏代谢,约25%的药物经乙酰化代谢为NAPA。它的半衰期为2~3小时,肾功能受损者的半衰期可能延长。它主要通过肾脏排泄,血液透析可清除药物及其代谢产物。
注意事项
在使用盐酸普鲁卡因胺时,需要注意与其他药物的相互作用。合用其他抗心律失常药、抗胆碱药、降压药等可能增强药理效应。西咪替丁、雷尼替丁和甲氧苄啶等药物可能影响盐酸普鲁卡因胺的代谢和排泄,需要调整剂量。与神经肌肉阻滞药合用时可能增强其作用。口服胺碘酮可以改变盐酸普鲁卡因胺的药动学特性,合并应用时需要减少剂量。此外,饮酒可能加快盐酸普鲁卡因胺的代谢,但酒精代谢产物本身具有药理活性,临床意义尚不清楚。
普鲁卡因制备盐酸普鲁卡因的操作过程中的问题? 2个回答.11人已关注
铁粉还原的过程中,出现颜色变化,其实包含多种因素:有铁粉变为亚铁离子的颜色,但是更多的是硝基被还原为氨基后,氨基与硝基结合成偶氮化...
岁月_ ,化工研发 2019-02-10回答
铁粉还原的过程中,出现颜色变化,其实包含多种因素:有铁粉变为亚铁离子的颜色,但是更多的是硝基被还原为氨基后,氨基与硝基结合成偶氮化合物的颜色,这是主要颜色变化的原因。还原反应结束后,加入硫化钠的目的是为了尽可能的除去亚铁离子,因为硫化亚铁溶度积常数非常小,可以将亚铁离子除去干净。除去完亚铁后,滤液用盐酸调节pH6,也是为了除去过量的硫化钠。
谁知道麻醉药的化学名词是什么? 1个回答.20人已关注
最早的局麻药是从古柯树叶中分离出的一种生物碱,称为可卡因(cocaine古柯碱)。由于其水溶液不稳定、毒性强等缺点,对其进行结构改造,发展...
极简 ,设备工程师 2018-03-13回答
最早的局麻药是从古柯树叶中分离出的一种生物碱,称为可卡因(cocaine古柯碱)。由于其水溶液不稳定、毒性强等缺点,对其进行结构改造,发展了合成局麻药。一、局部麻醉药的化学结构类型及常用药物 局麻药的化学结构类型有:芳酸酯类、酰胺类、氨基酮类、氨基醚类、氨基甲酸酯类等。 (一)芳酸酯类:盐酸普鲁卡因、盐酸丁卡因等。 1. 盐酸普鲁卡因(procaine hydrochloride) 化学名:4-氨基苯甲酸-2-(二乙氨基)乙酯盐酸盐 合成路线:以对硝基甲苯为原料,经重铬酸或空气氧化为对硝基苯甲酸,再与β-二乙氨基乙醇酯化,用二甲苯共沸脱水制得硝基卡因,以铁粉及酸性条件下还原制得普鲁卡因,成盐后即得。性质: (1)稳定性: 分子中含有酯键,易被水解。水解后生成对氨基苯甲酸和二乙氨基乙醇,失去局麻作用。其水溶液水解速率受温度和ph的影响较大。在ph3~3.5时最稳定,在碱性、中性及强酸性条件下易水解。 结构中有芳伯氨基,其水溶液易被氧化变色,当ph增大和温度升高均可加速氧化,紫外线、氧、重金属离子可加速氧化变色。 (2) 显芳香第一胺鉴别反应。 结构中有芳伯氨基,具有重氮化-偶合反应,在稀盐酸中与亚硝酸钠反应生成重氮盐,再加碱性β-萘酚试液生成猩红色偶氮染料。
关于注射液的渗透压及张力问题? 4个回答.13人已关注
红细胞膜对于许多药物的水溶液来说可视为理想的半透膜,即它只能让溶剂分子出入,而不让溶质分子通过,因此,许多药物的等渗浓度与等张浓度...
她选择了时间 ,设备工程师 2019-01-21回答
红细胞膜对于许多药物的水溶液来说可视为理想的半透膜,即它只能让溶剂分子出入,而不让溶质分子通过,因此,许多药物的等渗浓度与等张浓度相同或相近。如0.9%的氯化钠溶液,既是等渗溶液又是等张溶液。但还有些药物如上述盐酸普鲁卡因、甘油、尿素等,红细胞就不是理想的半透膜,这些溶质能自由地通过细胞膜,促使细胞膜外水分也进入细胞,使红细胞胀大,甚至破裂而引起溶血。这类药物一般加入适量氯化钠或葡萄糖后即可避免溶血。
葡萄糖注射液和氯化钠注射液是等渗等张的。
对硝基苯甲酸有哪些理化数据? 1个回答.8人已关注
1.性状:该物质呈现白色至浅黄色单斜晶系结晶体。 2.密度(g/mL,20/4℃):1.610 3.熔点(oC):239~241 4.溶解性:该物质可溶于乙醇、乙...
着迷取悦 ,项目文控 2023-06-13回答
对硝基苯甲酸
3.熔点(oC):239~241
4.溶解性:该物质可溶于乙醇、乙醚、氯仿、丙酮和沸水,微溶于苯和二硫化碳,不溶于石油醚。其水溶解性在26℃时小于0.1 g/100 mL。
对硝基苯甲酸的贮存方法
对硝基苯甲酸应当密封、干燥并避光保存。在生产设备中要保持密闭,以防泄漏。操作人员应穿戴防护用具。该物质应采用铁桶、纤维板桶或麻袋内衬塑料袋进行包装,每桶(袋)净重为20kg或40kg。贮存地点应为阴凉、通风和干燥处,同时要防止高温和阳光照射。贮存和运输过程中需按照有毒化学品的规定进行操作。
对硝基苯甲酸的合成方法
对硝基苯甲酸可以通过对硝基甲苯的氧化反应得到,氧化剂可以采用重铬酸钠、空气、锰矿粉和硝酸等。在硫酸存在下,以对硝基甲苯为原料,在55℃的条件下使用重铬酸钠进行氧化反应,从而生成对硝基苯甲酸。反应液经过滤、离心脱水、水洗和干燥,即可得到成品。此外,还可以利用氯霉素生产中的右旋物1-对硝基苯基-2-氨基-1,3-丙二醇,然后通过硝酸氧化反应得到对硝基苯甲酸。
对硝基苯甲酸的用途
对硝基苯甲酸是医药、染料、兽药、感光材料等有机合成的中间体。它可以用于生产盐酸普鲁卡因、普鲁卡因胺盐酸盐,对氨甲基苯甲酸、叶酸、苯佐卡因、退嗽、头孢菌素V、对氨基苯甲酰谷氨酸和贝尼尔等药物。此外,它还可以用于生产活性艳红M-8B、活性红紫X-2R以及滤光剂、彩色胶片成色剂、金属表面除锈剂和防晒剂等。
普鲁卡因是一种什么药物? 1个回答.3人已关注
普鲁卡因是一种局麻药物,它通过稳定细胞膜并降低对离子的通透性来产生局麻作用。当神经冲动到达时,普鲁卡因阻止钠和钾离子进出细胞膜,...
柠萌薄咊 ,销售工程师 2020-12-19回答
普鲁卡因是一种局麻药物,它通过稳定细胞膜并降低对离子的通透性来产生局麻作用。当神经冲动到达时,普鲁卡因阻止钠和钾离子进出细胞膜,从而产生去极化和动作电位。
普鲁卡因的性状是什么样的?
普鲁卡因的盐酸盐是无色、无臭的小针状或小叶状结晶,微苦味,舌尝之有钝麻感。它易溶于水,略溶于乙醇,微溶于氯仿。普鲁卡因的水溶液不稳定,特别是在光线和酸碱物质的作用下易变质。
普鲁卡因的适应症有哪些?
1. 主要用于浸润麻醉。
2. 适用于下腹部手术和四肢的局部静脉麻醉。
3. 可用于治疗某些损伤和炎症,以缓解症状。
4. 用于纠正四肢血管舒缩功能障碍。
5. 用于治疗神经官能症。
普鲁卡因的药效学作用是什么?
①普鲁卡因作用于外周神经,能阻止和阻滞神经冲动的产生和传递,使神经组织的膜面稳定,减少钠离子的通渗,从而阻止神经冲动传递。
②普鲁卡因作用于中枢神经,一般先兴奋后抑制正常活动,作用强弱与血药浓度相关。
③普鲁卡因作用于心血管系统,能迅速恢复病态心搏的正常节律,常用于抢救。
④普鲁卡因是一种局麻药物,常与肾上腺素混合使用,以减少血流量和延长作用时间。
普鲁卡因的用法和用量是怎样的?
局部注射液的浓度通常为0.25%-0.5%,用量根据病情需要确定,但每小时不得超过1.5克。口腔科麻醉时,有时使用2%~4%的溶液浓度。
使用普鲁卡因需要注意哪些事项?
1. 高浓度误注入血管可能引起一系列不适反应,包括不安、头晕、意识不清、肢体震颤等。严重时可能导致呼吸停止和昏迷。
2. 使用过量可能引起恶心、出汗、呼吸困难、兴奋、惊厥等症状,对惊厥可使用异戊巴比妥进行解救。
3. 腰麻时常伴有血压下降,可在麻醉前预防性肌注麻黄碱。
4. 使用前应了解病人的过敏史,对于过敏体质的病人应进行皮内试验。
5. 不宜与葡萄糖液配伍,因为会降低普鲁卡因的局麻作用。
盐酸丁卡因可以口服吗? 1个回答.9人已关注
在现实生活中,我们会发现同一种药物会被厂家制备成不同的性状,像是阿莫西林这种药物,有片剂、胶囊、颗粒,甚至还有针剂。为了更好地指...
伏魔慧艳 ,暂无简介 2018-09-04回答
在现实生活中,我们会发现同一种药物会被厂家制备成不同的性状,像是阿莫西林这种药物,有片剂、胶囊、颗粒,甚至还有针剂。为了更好地指导用户,根据不同的性状厂家会给出不同的使用方法。盐酸丁卡因是一种具有**效果的药物,在治疗过程中根据身体不同部位,会使用不同性状的盐酸丁卡因。那么,盐酸丁卡因可以吃吗?
目前,市面上常见的盐酸丁卡因制品有盐酸丁卡因胶浆、盐酸丁卡因凝胶、盐酸丁卡因注射液、盐酸丁卡因片、盐酸丁卡因粉针,这些产品有乳膏、片剂以及针剂,不同于乳膏和针剂药物,盐酸丁卡因片是可以口服的,其规格为10mg/片,于检查前口含溶化。
盐酸丁卡因是众多**剂中的一种,适用于硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞、神经传导阻滞、粘膜表面**。其实片剂药物的使用并不是非常多,多数还是针剂药物使用得多一些,毕竟这样可以使得其**效果更快一些。而根据不同的病症,其用量以及药物浓度也是有所区分的,这个主治医生会根据手术的情况来进行标注的。
和其他的**药物一样,盐酸丁卡因也是具有一定的**的。药效强度为普鲁卡因的10倍,**也比普鲁卡因高10倍,**反应发生率也比普鲁卡因高,常由于剂量大、吸收快或操作不当引起,如误注入血管使血药浓度过高等。过量会出现头昏、目眩、继之寒战、震颤、恐慌、最后可致惊厥和昏迷,并出现呼吸衰竭和血压下降,需及时抢救。不过,通一般的抗生素一样,盐酸丁卡因也是有皮试测试的,可以有效地筛选过敏患者,减少意外发生的可能。
盐酸丁卡因注射液有什么作用? 1个回答.2人已关注
在日常生活中,我们经常需要进行药物治疗,甚至需要进行手术治疗。盐酸丁卡因注射液是一种常用的药物,在多种手术治疗中发挥着重要的作用...
wycf4043 ,暂无简介 2018-03-18回答
在日常生活中,我们经常需要进行药物治疗,甚至需要进行手术治疗。盐酸丁卡因注射液是一种常用的药物,在多种手术治疗中发挥着重要的作用。
盐酸丁卡因是一种多种剂型的药物,包括片剂、胶浆和注射液等。不同的剂型适用于不同的手术和部位。盐酸丁卡因注射液主要用于硬膜外阻滞、蛛网膜下腔阻滞、神经传导阻滞和粘膜表面麻醉。
与其他药物不同,剂量对于盐酸丁卡因注射液的使用非常重要。专业的医师会根据微量计算来控制剂量。因此,不同手术对盐酸丁卡因注射液的使用剂量也有很大的差异:
1. 硬膜外阻滞:常用浓度为0.15~0.3%溶液,与盐酸利多卡因合用,一次常用量为40~50mg,极量为80mg。
2. 蛛网膜下腔阻滞:常用混合液(1%盐酸丁卡因1ml与10%葡萄糖注射液1ml、3%盐酸麻黄素1ml混合使用),一次常用量为10mg,限量为15mg,极量为20mg。
3. 神经传导阻滞:常用浓度0.1%~0.2%,一次常用量为40~50mg,极量为100mg。
4. 粘膜表面麻醉:常用浓度1%,眼科用1%等渗溶液,耳鼻喉科用1~2%溶液,一次限量为40mg。
由于盐酸丁卡因注射液是一种强效药物,对于其使用必须要特别注意。盐酸丁卡因的药效强度是普鲁卡因的10倍,毒性也比普鲁卡因高10倍,不良反应发生率也比普鲁卡因高。因此,使用时要避免剂量过大、吸收过快或操作不当,以免引起不良反应,如误注入血管导致血药浓度过高等。目前,国家对于这种药物的管控非常严格,我们需要对其有一定的了解。
138关注者
