石墨烯量子点的问题? 8个回答.9人已关注
lk159 ,平安幸福! 2022-10-19回答
求问我制备出的石墨烯量子点没有荧光是制备失败了吗
硼掺杂石墨烯量子点 2个回答.30人已关注
君臣风流 ,工艺技术员 2018-11-28回答
楼主 想问一下你们硼掺杂石墨烯量子点??做的怎么样??你们怎么做多的,
石墨烯量子点没有荧光? 1个回答.1人已关注
gecilia ,我思故我在 2022-10-21回答
溶液蒸发到400毫升之后,通过旋转蒸发把得到的溶液进行浓缩,然后过滤,收集过滤后的滤液;采用透析袋在搅拌条件下透析,得到石墨烯量子点的水溶液
石墨烯量子点溶液怎么与MOF合成? 4个回答.19人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2019-05-20回答
您好,楼主想问下石墨烯量子点与MOF复合成功了吗?
关于热解法合成石墨烯量子点的问题? 5个回答.12人已关注
只做风流人 ,实习生-操作员 2018-04-12回答
楼主我也在做石墨烯量子点,想请教你一些问题,关于合成之后荧光分析的,麻烦有时间能不能加我微信聊一聊13526791742
石墨烯量子点:一个具有广阔应用前景的新材料? 1个回答.14人已关注
随着科技的进步,越来越多的新材料被发现和应用于各个领域。石墨烯量子点是其中一个新兴领域,它指的是直径小于10纳米的石墨烯片段,具有...
八坂夏萍 ,暂无简介 2023-07-18回答
随着科技的进步,越来越多的新材料被发现和应用于各个领域。石墨烯量子点是其中一个新兴领域,它指的是直径小于10纳米的石墨烯片段,具有独特的电子结构和光学性质。
石墨烯量子点具有高表面积、良好的导电性和透明性,同时也具备出色的光电性能,这使得它在能源、电子学、生物医学和环境保护等领域具有广泛的应用前景。
制备石墨烯量子点的方法有多种,包括机械剥离法、化学还原法、电化学法和等离子体法等。化学还原法是最常见的制备方法之一,通过将氧化石墨烯还原来制备石墨烯量子点。此外,通过控制其大小、形状、表面修饰和杂化等方法,可以调控石墨烯量子点的性质。
在能源领域,石墨烯量子点可以作为新型太阳能电池的光电转换材料,提高太阳能电池的光电转换率和稳定性,从而提高能量转化效率。此外,石墨烯量子点还可以应用于储能材料、催化剂和光催化剂等领域,具有良好的应用前景。
在电子学领域,石墨烯量子点可以作为新型半导体材料,制备高性能的场效应晶体管、光电传感器和光电器件等。此外,石墨烯量子点的荧光性质也可以应用于显示器、荧光标记和生物成像等领域。
在生物医学领域,石墨烯量子点具有良好的生物相容性和荧光性质,可以应用于生物成像、药物传输和癌症治疗等领域。此外,石墨烯量子点还可以应用于生物传感、生物检测和基因测序等领域。
在环境保护领域,石墨烯量子点可以作为新型催化剂和吸附材料,应用于废水处理、空气净化和有害气体去除等领域。此外,石墨烯量子点还可以应用于土壤修复和污染监测等领域。
综上所述,石墨烯量子点是一种具有广泛应用前景的新材料,在能源、电子学、生物医学和环境保护等领域都有良好的应用前景。随着石墨烯量子点制备技术的不断改进和完善,相信它将在更多领域得到应用,并为人类的生活和社会发展带来更多福祉。
氧化石墨烯量子点的拉曼图? 3个回答.2人已关注
一般G峰固定在一个小的范围之内,如1580-1600之间,如果到1639,那肯定是有问题的。D峰一般在1300附近,取决于激光波长,你这个到了1400附...
阿璟 ,化工研发 2019-01-17回答
一般G峰固定在一个小的范围之内,如1580-1600之间,如果到1639,那肯定是有问题的。D峰一般在1300附近,取决于激光波长,你这个到了1400附近了,也说明有很大的问题。
你的氧化石墨烯量子点的拉曼峰位置和其他sp2杂化的碳拉曼差别太大了,样品也许有问题(可能性更大)或者测试不准确,至少噪声太大。
石墨烯量子点的制备? 2个回答.14人已关注
挚画扇抒画卷 ,班长 2020-08-01回答
楼主找到了好的方法了嘛?求告知呀,最近合成这个总失败
没有,我放弃了
关于石墨烯量子点合成? 1个回答.10人已关注
娇羞 ,工艺专业主任 2018-12-05回答
你说的是碳量子点cqds吧?大把多方法合成这个啦,特别是水热法(烧釜)。你说的柠檬酸是直接加热到熔融状态然后马上滴到naoh溶液中。是能做出来的,可能有些细节你没注意好,
石墨烯量子点的制备疑问? 6个回答.2人已关注
诚恳. ,化工研发 2019-05-13回答
想请教一下,楼主  紫外是在全紫外光下看荧光,还是特定波长下呢
139关注者
