硅烷硅烷气的区别? 8个回答.1人已关注
寡寒. ,设备维修 2018-08-03回答
请教各位大侠,我想知道硅烷硅烷气的区别在哪里,他们是不是一种东西,只是状态不同呢?
硅烷法工艺? 15个回答.2人已关注
国内生产多晶硅的厂家很多,但大部分都是以三氯氢硅法生产的;而使用硅烷法的并不多,其中最主要的就是六九和中宁 硅烷法,顾名思义,就是...
草莓? ,销售 2018-08-05回答
国内生产多晶硅的厂家很多,但大部分都是以三氯氢硅法生产的;而使用硅烷法的并不多,其中最主要的就是六九和中宁 硅烷法,顾名思义,就是以硅烷为原料生产多晶硅,由于硅烷中只有硅和氢两种元素,在纯度控制上比三氯氢硅法容易。而整个工艺的关键还是在于生产合格的硅烷。 六九和中宁都采用同样的技术生产硅烷,都是用氢化铝钠和四氟化硅反应生产所得,真正反应比较简单,控制好温度就能顺利生产出硅烷,但由于硅烷极易燃烧或爆炸,因此试压检漏很关键。 氢化铝钠就是简单的将氢气、钠、和铝粉混合在催化剂的作用下反应所得。 四氟化硅的纯度对硅烷的精馏有一定的影响,因为四氟化硅的杂质气体可能会进入粗硅烷中,会对后续的精馏增加负荷或加大难度。 如今,六九和中宁的现状都处于试车阶段,六九的进度稍微慢些,现刚开始试车;中宁的进度相对较快,现所有车间试车均已结束,等待最终的多晶硅出炉。 谁有六九或中宁的更确切消息,希望能一起分享,谢谢!
检测硅烷气体? 7个回答.5人已关注
绿里尐女 ,储运巡检员 2018-05-24回答
硅烷单体生产厂家肯定要检测的 楼上的没搞清楚概念,人家是甲硅烷气体,silane,不是有机硅
三异丙基氯硅烷是属于硅烷系列的产品吗? 1个回答.13人已关注
硅元素衍生出许多有机物质,其中硅烷系列是一种常见的产品类型。硅烷系列包括含有硅元素和烷基的产品。那么,三异丙基氯硅烷是否属于硅烷...
血天慕卉 ,暂无简介 2022-05-05回答
硅元素衍生出许多有机物质,其中硅烷系列是一种常见的产品类型。硅烷系列包括含有硅元素和烷基的产品。那么,三异丙基氯硅烷是否属于硅烷系列的产品呢?三异丙基氯硅烷具有怎样的理化性质呢?下面将介绍三异丙基氯硅烷这类有机物质。
硅烷系列的定义很简单,如前文所述。三异丙基氯硅烷既含有硅元素又含有烷基,因此可以确定,三异丙基氯硅烷属于硅烷系列的产品。三异丙基氯硅烷具有许多硅烷系列产品的优点。例如,三异丙基氯硅烷的沸点为198度。外观上,三异丙基氯硅烷与其他硅烷类产品一样,是透明无色的液体。这可以说是硅烷类产品的共性。
与其他硅烷类产品相比,三异丙基氯硅烷的储存条件相对宽松。只需在2-8度之间储存即可。这也是它与其他硅烷类产品稍有不同的地方。三异丙基氯硅烷的储存条件较为便利,也方便了其在工业上的应用。但需要注意的是,三异丙基氯硅烷对水体有一定的污染。如果需要排放,建议经过适当处理后再进行。
以上是关于三异丙基氯硅烷是否属于硅烷系列的产品的简要介绍。现在大家对三异丙基氯硅烷这类有机物质应该有了一定的了解。它可用于制药和作为一些化工原料的中间体。
硅烷磷化或者硅烷陶化的一些请教? 6个回答.7人已关注
对于纯硅烷体系,是不能水洗的。因为硅烷需要脱水才能交联成膜。陶化其实还是无机纳米涂层。而加了硅烷后可以达到无机有机偶联的效果,让后...
鹿小葵尚柏然 ,招聘顾问 2018-12-03回答
对于纯硅烷体系,是不能水洗的。因为硅烷需要脱水才能交联成膜。陶化其实还是无机纳米涂层。而加了硅烷后可以达到无机有机偶联的效果,让后期的喷粉或电泳漆附着力优于纯无机的磷化和陶化。 谢谢,我是一直这么想,第一硅烷不能水洗,第二,水解的硅烷一般有聚合的倾向,所以一般都有稳定的保存周期和条件(而陶化液和市售的硅烷磷化液则保质期可以达到两年,敞口工作液据说一年都没事,这是一个销售这么给我保证的,虽然可能有水分,但是应该也不会太差),但是当硅烷加到陶化液中,此时水洗硅烷会不会依旧没有成膜呢,另外加进去之后保存周期就这么提高了么,是因为两者相互影响导致硅烷即使水洗也能成膜,并且保存稳定,还是说因为在有陶化形成的锆盐膜,其实有没有硅烷的参与已经不重要了,
什么是聚硅烷 6个回答.3人已关注
软兔? ,给排水工程师 2018-07-25回答
还原温度过高了??怎么会有这么多聚硅烷? 聚硅烷形成的机理是氯硅烷热裂解形成自由基重新组合
硅烷生产工艺? 1个回答.1人已关注
懒癌 ,销售经理 2018-08-03回答
还有一种方法生产硅烷已工业化了的,就是用四氟化硅生产硅烷
LDK硅烷法技术? 14个回答.2人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2018-07-09回答
硅烷直接热分解做多晶硅,温度低,转化率高,后处理只有硅粉和氢气,成本有很大优势。不过氯硅烷硅烷转化率很低,循环处理能耗也大,但相比改良西门子法优势还是比较明显的。
关于硅烷的工艺? 9个回答.3人已关注
今妾 ,给排水工程师 2018-08-04回答
硅烷气体来做 多晶 硅是不可起的,而是做 非晶硅 太阳能 电池,比较简单,是用硅烷等离子气体涂覆在玻璃或不锈钢板上,急冷制造的
硅烷储罐? 1个回答.1人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-05-23回答
多晶硅氯硅烷储罐没有什么要求,由于储存量大,一般都是在现场制作,需要有资质的施工单位或设备制作厂。
2k回答
662关注者
