硅胶 层析硅胶 柱层层析硅胶 薄层层析硅胶 4个回答.12人已关注
硅胶种类很多,首先要看你需要吸附多大分子的目标,目前国内普遍生产的大孔硅胶是孔容1.2一下,比表面400一下的产品,再大的孔容或孔径一...
岁月与世界 ,设备维修 2021-09-17回答
硅胶种类很多,首先要看你需要吸附多大分子的目标,目前国内普遍生产的大孔硅胶是孔容1.2一下,比表面400一下的产品,再大的孔容或孔径一般选择大孔树脂,如有特殊要求的话则必须选择特种靶向吸附硅胶,有针对性的进行吸附、解吸,产品不同效率差之千里,硅胶产品孔容从0.4-3.2,比表面从200-1200,孔径从40a到300a都有,具体要看你的需要,当然价格差别也很大的!
硅胶柱层析时,拌样硅胶和空白硅胶的比例怎么控制? 3个回答.4人已关注
拌样的硅胶越少空白硅胶越多越好了这样分离效果才好。正如塔板理论中的塔板数越多一样的 但是对于硅胶柱他的吸附性很强不能让空白硅胶的量...
善变野性 ,设备维修 2019-03-10回答
拌样的硅胶越少空白硅胶越多越好了这样分离效果才好。正如塔板理论中的塔板数越多一样的 但是对于硅胶柱他的吸附性很强不能让空白硅胶的量很大。一般来说 拌样硅胶:样品=1—2:1 最好别超过2。另外对于大柱子 拌好样硅胶量:空白硅胶量约为1:5 对于小柱子为1:10-20最合适。装硅胶柱很讲究的。
液态硅胶和固态硅胶有何不同? 1个回答.1人已关注
1、液态硅胶具有较高的透明度,无异味,产品有注胶口; 固态硅胶具有固化剂或其他固化剂的风味,产品无注胶口。 2、液态硅胶是高透明高安...
英伦检测 ,英伦检测是一家专业的第三方检测机构!出具国家认可的CMA报告 2021-07-12回答
2、液态硅胶是高透明高安全的食品级材料,成型时不添加硫化剂等辅助材料,密封投料成型;
固态硅胶是透明的材料,成型时需要加硫化剂加快硫化成型时间,敞模投料成型。
3、液态硅胶一般使用于婴儿用品和厨房用品以及医疗用品方面,是可以直接接触食物和人体的;
固态硅胶一般使用于生活用品和工业杂件以及汽车配件等方面。
4、液体硅胶就是呈液体状态,具有流动性;
固体硅胶就是呈固体态,没有流动性。
硅胶是什么? 1个回答.20人已关注
硅胶是一种多孔的二氧化硅水合物,用于干燥剂和吸附剂。 硅胶的性质 硅胶可以通过加热再生,还可以通过变色来指示吸水程度。 在日常生活中...
nqgs4004 ,暂无简介 2022-10-10回答
硅胶的性质
在日常生活中,硅胶袋被用作干燥剂,但需要注意不要食用,因为其中含有有毒物质。
硅胶的等级之间有何区别?
硅胶的粒径和pH值之间存在差异,这会影响其稳定性和SiO2含量。
不同等级的硅胶在不同pH值下稳定。
硅胶是否有毒?
硅胶被认为是相对安全的,但一些研究表明它可能会释放化学物质。
硅氧烷是一种可能干扰内分泌的化学物质,但目前科学证据还不足以确定硅胶的健康风险。
因此,我们应该密切关注硅胶的使用,并注意潜在的健康问题。
硅胶的问题? 12个回答.5人已关注
君踏桃花归 ,实验员 2018-05-23回答
应该根据你物料得性质选择干燥剂,干燥剂有很多种,硅胶的洗水容量不是很大,而且硅胶对很多物料也有吸收,吸水后的硅胶可以在100以上的环境中脱去水分。
硅胶柱? 9个回答.11人已关注
未息 ,设备工程师 2019-09-04回答
太高了,很多大极性杂志甚至硅胶都会下来,10%下不了就考虑换别的方法吧
硅胶特点? 2个回答.19人已关注
,设备工程师 2019-11-07回答
硅胶表面能较低,对于强极性的材料来说很难粘合。有机硅离型剂就是这个意思
多级硅胶柱? 4个回答.2人已关注
也许是水份,你加点反应性化合物除水后再蒸馏就ok,如无水硫酸钠/无水硫酸铜(可以再生,查阅失水温度),五氧化二磷(超强)等等 我最上面...
塔思 ,销售 2020-05-26回答
我最上面就是加的无水硫酸钠,下面一次是中性硅胶、酸性硅胶、中性硅胶、碱性硅胶、中性硅胶、脱脂棉,不知道是不是样品中有什么未知的组分导致它变黄的,今天已经变黑了
硅胶的性能? 1个回答.15人已关注
  词语解释: 化学式xsio 2·yh 2o。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。如吸收水分,吸湿量约达40%...
好感 ,化工研发 2018-03-12回答
  词语解释: 化学式xsio 2·yh 2o。透明或乳白色粒状固体。具有开放的多孔结构,吸附性强,能吸附多种物质。如吸收水分,吸湿量约达40%。如加入氯化钴,干燥时呈蓝色,吸水后呈红色。可再生反复使用。
  一般来说,硅胶按其性质及组分可分为有机硅胶和无机硅胶两大类。
  无机硅胶是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。硅胶属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2 .nH2O。不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
  硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。由于孔隙结构的不同,因此它们的吸附性能各有特点。粗孔硅胶在相对湿度高的情况下有较高的吸附量,细孔硅胶则在相对湿度较低的情况下吸咐量高于粗孔硅胶,而B型硅胶由于孔结构介于粗、细孔之间,其吸附量也介于粗、细孔之间。大孔硅胶一般用作催化剂载体、消光剂、牙膏磨料等。因此应根据不同的用途选择不同的品种。
  安全性能硅胶主要成分是二氧化硅,化学性质稳定,不燃烧。硅胶是一种非晶态二氧化硅,应控制车间粉尘含量不大于10毫克/立方米 ,需加强排风,操作时戴口罩。
  硅胶有很强的吸附能力,对人的皮肤能产生干燥作用,因此,操作时应穿戴好工作服。若硅胶进入眼中,需用大量的水冲洗,并尽快找医生治疗。
  蓝色硅胶由于含有少量的氯化钴,有毒,应避免和食品接触和吸入口中,如发生中毒事件应立即找医生治疗。
  硅胶在使用过程中因吸附了介质中的水蒸汽或其他有机物质,吸附能力下降,可通过再生后重复使用。
  一、硅胶吸附水蒸汽后的再生硅胶吸附水份后,可通过热脱附方式将水份除去,加热的方式有多种,如电热炉、烟道余热加热及热风干燥等。
  脱附加热的温度控制在120--180℃为宜,对于蓝胶指示剂、变色硅胶、DL型蓝色硅胶则控制在100--120℃为宜。各种工业硅胶再生时的最高温度不应超过以下限度:
  粗孔硅胶不得高于600℃;细孔硅胶不得高于200℃;蓝胶指标剂(或变色硅胶)不得高于120℃;硅铝胶不得高于350℃。
  再生后的硅胶,其水份一般控制在2%以下即可重新投入使用。
  二、硅胶吸附有机杂质后的再生⒈ 焙烧法对于粗孔硅胶,可放在焙烧炉内逐渐升温至500--600℃,约经6-8小时至胶粒呈白色或黄褐色即可。对细孔硅胶,焙烧温度不能超过200℃。
  ⒉ 漂洗法将硅胶在饱和水蒸汽中吸附达到饱和后放热水中浸泡漂洗,并可结合使用洗涤剂以除去废油或其它有机杂质,再经净水洗涤后烘干脱水。
  ⒊ 溶剂冲洗法根据硅胶吸附有机物种类,选用适当的溶剂将吸附在硅胶内的有机物溶出,然后将硅胶加热以脱除溶剂。
  三、硅胶再生应注意的问题⒈ 烘干再生时应注意掌握逐渐提高温度,以免剧烈干燥引起胶粒炸裂,降低回收率。
  ⒉ 对硅胶焙烧再生时,温度过高会引起硅胶孔结构的变化而明显降低其吸附效果,影响使用价值。对于蓝胶指示剂或变色硅胶,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用。
  ⒊ 经再生后的硅胶一般应过筛除去微细颗粒,以使颗粒均匀。
  贮存与包装硅胶具有强的吸湿能力,因此应贮存在干燥地方,包装物与地面之间要有搁架。包装物有钢桶、纸桶、纸箱、塑料瓶、聚乙烯塑料复合袋、柔性集装袋等。运输过程中应避免雨淋、受潮和曝晒。
关于硅胶板? 2个回答.3人已关注
六个梦想 ,拥有六个梦想的中年男人 2023-03-15回答
我厂就是生产硅胶板的,运营已27年
2k回答
662关注者
