硅酸铝钠是一种白色无定形细粉或粉末状的物质,没有气味和味道,相对密度为2.6,熔点在1000~1100℃之间。它不溶于水、乙醇或其他有机溶剂,但在80~100℃时可以部分溶于强酸或强碱溶液。当用无二氧化碳水制成浆液(20 g/100 mL)时,其pH值在6.5~10.5之间。
硅酸铝钠主要用作抗结剂。
根据我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)的规定,它可以用于植脂性粉末,最大使用量为5.0g/kg。而根据FAO/WHO的规定,它可以用于可可粉、奶粉、糖粉、食盐、面粉等,最高使用量限制为10 g/kg。
硅酸铝钠晶体可以通过以下方法合成:首先以氢氧化铝和硅酸钠为原料,经过氢氧化钠催化反应生成单硅酸铝钠,然后将得到的单硅酸铝钠与无机酸溶液和硅酸钠溶液混合反应,最终得到二硅酸铝钠固体粉末。最后,通过高温聚合,将其形成块状,从而得到具有玉石特性的硅酸铝钠晶体。
硅酸铝钠的鉴定可以通过以下方法进行:
1. 溶解度:硅酸铝钠不溶于水和乙醇。
2. 硅盐反应:取0.5g硅酸铝钠与2.5g碳酸钾混合,在铂坩埚内加热熔融,冷却后加入10 mL盐酸并在水浴上加热1~2min。然后加入20 mL蒸馏水煮沸,用定量滤纸过滤。将凝胶状残留物移到白金皿上,小心滴加氢氟酸,残留物即可溶解。
1. ADI:根据FAO/WHO的规定,硅酸铝钠没有限制性规定(1994年)。
2. GRAS:根据FDA-21CFR 182.2727的规定,硅酸铝钠被认为是安全的。
硅酸铝是一种无机化合物,其化学式为Al2(SiO4)3,由铝离子(Al3+)和硅酸根离子(SiO4)组成。硅酸铝具有热稳定性、耐酸碱性、耐磨性和绝缘性能,广泛应用于陶瓷、玻璃、水泥等行业。
硅酸铝的生产过程包括以下几个步骤:
1. 原材料准备:选择高纯度的铝矾土和石英砂作为主要原材料。
2. 混合研磨:将铝矾土和石英砂按一定比例混合,并通过研磨设备进行研磨,使其颗粒细小均匀。
3. 过程煅烧:将混合物送入煅烧炉中,在高温下进行煅烧,使氧化铝和二氧化硅反应生成硅酸铝。
4. 粉体处理:对煅烧后的硅酸铝矿石进行粉碎、筛分、磁选等处理,得到所需的粉末产品。
硅酸铝具有优异的物理化学性能,广泛应用于以下领域:
1. 陶瓷工业:用于制作高温陶瓷、陶瓷纤维等。
2. 玻璃工业:作为玻璃的主要原料,用于制造高温玻璃、光学玻璃等。
3. 水泥工业:调节水泥的硅酸含量,提高抗硫酸盐腐蚀性能。
4. 化工领域:用作催化剂、吸附剂、填料等,广泛应用于化工生产中。
选择硅酸铝厂家时,需要注意以下因素:
1. 厂家信誉:选择有良好信誉和口碑的厂家,确保产品质量和交货准时。
2. 生产设备:了解厂家的生产设备和工艺技术,确保能够满足您的需求。
3. 质量控制:了解厂家的质量控制体系,确保产品质量稳定可靠。
4. 价格和售后服务:综合考虑产品价格和售后服务,选择性价比较高的厂家。
硅酸铝纤维板的原材料是硅酸铝纤维,也称为陶瓷纤维。它具有容重轻、热稳定性好、耐高温、热传导率低、富有弹性、隔声、抗机械震动、电绝缘性、化学稳定性好等优点。硅酸铝纤维板在各种工业领域得到广泛应用,如冶金、电力、机械、化工等。它主要用于高温设备的保护工程,也可用于高温密封、催化剂载体、消声、过滤、复合材料增强体等。
硅酸铝纤维板的制作方法如下:
1. 首先,将氧化铝、高岭土和硅石按一定比例混合,然后放入电弧炉或电阻式电炉中,将温度调至2000℃以上,使原材料熔融。
2. 熔融的原材料通过高速气流吹拉成纤维状。
3. 根据所含氧化铝和二氧化硅的量进行二次加工,制作成不同的产品,如硅酸铝纤维板、硅酸铝纤维毯、硅酸铝纤维管、硅酸铝纤维绳、硅酸铝纤维砖等。
硅酸铝纤维板具有以下特点:
1. 耐高温导热系数低,容重轻,使用寿命长,抗拉强度大,弹性好,无毒。
2. 耐压强度高,使用寿命长。
3. 低热容量,低热导率。
4. 非脆性材质,韧性好。
硅酸铝是一种具备极好稳定性能的合成硅酸铝,纯度高,粒径分布均匀,易分散。
1. 在乳胶漆中,硅酸铝可以部分替代钛白粉,提高颜料的遮盖力和着色力,增加颜料的分散性能和稳定性能,同时具有辅助增稠的作用,改善涂料的耐擦性和流平性。
2. 在装饰性涂料或底漆中,硅酸铝可以部分替代白色颜料,提高颜料的遮盖力和填充能力,加快表干时间,增强漆膜的耐磨性,改善涂料的流平性,为高光泽表面漆提供良好基材。
3. 在缎光涂料中,硅酸铝是一种经济型的消光剂,可以给涂料带来缎光效果,提高耐擦性和抗划伤性。
4. 在油墨中,硅酸铝可以防止油墨产生沉淀,提高印刷的清晰度和鲜艳度,提高打印质量和效率。
5. 在纺织印花胶浆中,硅酸铝可以起到增稠和触变作用,提高产品白度,改善涂层的平滑性,减小涂层摩擦系数,增加手感和滑爽度。
6. 在造纸和纸张涂层中,硅酸铝可以作为特殊填料,增加纸张表面的吸附性能,替代部分颜料,提高白度,降低成本。
7. 在胶粘剂和硅橡胶中,硅酸铝可以作为功能型填料,补强材料,增加机械强度,同时增加稠度,改善施工效果。
8. 在各种工业粉体中,硅酸铝可以用作抗结剂,提高粉体的流动性,延长储存稳定期。
