五水硫酸铜硫酸铜溶液? 1个回答.2人已关注
  1、五水硫酸铜为纯净物,俗称胆矾。是带有5个结晶水的硫酸铜,常温下为蓝色晶体。 硫酸铜溶液为硫酸铜溶解于水后形成的溶液,为蓝色。...
书生 ,工艺专业主任 2018-02-09回答
  1、五水硫酸铜为纯净物,俗称胆矾。是带有5个结晶水的硫酸铜,常温下为蓝色晶体。 硫酸铜溶液为硫酸铜溶解于水后形成的溶液,为蓝色。而纯净的不带结晶水的硫酸铜为白色粉末。 我们往硫酸铜上滴加水,可以得到五水硫酸铜,这是因为硫酸铜可以把5个水分子"拉过来"而结合。当硫酸铜的量和水的量达到1:5时,硫酸铜则全部变成五水硫酸铜,此时再也不能吸收水分了,如果继续滴加水的话,就会形成硫酸铜溶液。 由于硫酸铜的吸水性,常用硫酸铜做干燥剂,由因为纯净硫酸铜在遇水后颜色变蓝,也常常用来检验水的存在。   2、上面已经说了,五水硫酸铜加水可以形成硫酸铜溶液,如果是直接往白色的无水硫酸铜上加水的话,硫酸铜会先变为五水硫酸铜,然后再变为溶液。   3、是化合物的。   4、水合结晶硫酸铜指的就是带有结晶水的硫酸铜,结晶水的数目可以有多中,其中以五水硫酸铜最为稳定。
五水硫酸铜和无水硫酸铜 1个回答.8人已关注
听众 ,给排水工程师 2018-03-13回答
五水硫酸铜有五个结晶水,呈蓝色的,无水硫酸铜是白色的粉末状。 化学式cuso4.5h2o五水硫酸铜 cuso4无水硫酸铜 通常无水硫酸铜用来检验是否有水生成,吸水之后就变成五水硫酸铜,为蓝色。 希望能帮到你了~
无水硫酸铜硫酸铜的区别?? 1个回答.9人已关注
她选择了时间 ,设备工程师 2018-03-13回答
因为硫酸铜一般为五水合物cuso4·5h2o,俗名胆矾,蓝色晶体。所以无水硫酸铜意味没有水合物的硫酸铜,即硫酸铜,白色粉末。
无水硫酸铜与五水硫酸铜 1个回答.13人已关注
寒酸 ,销售 2018-02-09回答
无水硫酸铜:白色粉末 五水硫酸铜:蓝色晶体 不知你还要问什么,请追问吧
硫酸铜,风化后的硫酸铜 4个回答.27人已关注
我怕来不及 ,工艺专业主任 2018-12-12回答
合成中硫酸铜只有5ppm,杂志就更少了,为什么“有杂质”的就有效果,没杂质的没效果呢
无水硫酸铜和五水硫酸铜是什么? 1个回答.2人已关注
滥情 ,应届毕业生 2018-03-12回答
无水硫酸铜:化学式cuso4 ,白色粉末,在空气中 容易吸收水分变成蓝色的 五水硫酸铜。五水硫酸铜:化学式 cuso4*5h2o,俗名,蓝矾,胆矾蓝色晶体,加热会失去结晶水,变成白色的粉末 cuso4
固体硫酸铜加热时会不会产生气体硫酸铜? 1个回答.12人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-03-02回答
不会,五水合硫酸铜会分解为水和硫酸铜,一般盐都不能形成气体
高纯硫酸铜 7个回答.5人已关注
深林有鹿。梦 ,化工研发 2018-05-23回答
硫酸铜结晶专用活塞推料离心机
硫酸铜是什么? 1个回答.15人已关注
硫酸铜是一种盐,化学式为CuSO4,由铜离子(Cu2+)和硫酸根离子(SO42-)组成,呈现蓝色。它具有吸水性,可形成晶体,稳定性较高。在农业生产...
青葱年少 ,设备工程师 2024-10-14回答
硫酸铜是一种盐,化学式为CuSO4,由铜离子(Cu2+)和硫酸根离子(SO42-)组成,呈现蓝色。它具有吸水性,可形成晶体,稳定性较高。在农业生产、化工、电子等领域有广泛用途。
<span style='color:red;'>硫酸铜</span>
主要用途:
硫酸铜被广泛应用于农业生产中的杀虫剂、穴肥、叶肥、病害药剂等方面。此外,它还用于制造合成橡胶、合成纤维、塑料、医药、农药、染料、汽车和电器工业等领域。
除此之外,硫酸铜还用于化工制造、染料生产、涂料工业、电镀工业、选矿工业、电子制造、食品级和饲料级防腐、农业杀菌等多个领域。
硫酸铜标液? 4个回答.4人已关注
把戏.花招. ,给排水工程师 2018-08-03回答
硫酸铜多为绿色,遇氨为蓝。难道不是这样吗?
609问题
905回答
593关注者
