硬酯酸甲酯是什么? 1个回答.7人已关注
背景及概述 硬酯酸甲酯中文别名十八碳酸甲酯,英文名称为Methyl stearate,其分子式为C19H38O2。存在于烟叶中,为无色或微黄色透明油状液...
mamd8007 ,暂无简介 2024-07-27回答
背景及概述
硬酯酸甲酯中文别名十八碳酸甲酯,英文名称为Methyl stearate,其分子式为C19H38O2。存在于烟叶中,为无色或微黄色透明油状液体。可用于表面活性剂、润滑剂和其他有机化学品的制备。
图1 <span style='color:red;'>硬酯酸</span>甲酯的性状图.png
图1 硬酯酸甲酯的性状图
性质与稳定性
1. 硬酯酸甲酯密度(g/mL,20℃):0.8498;熔点(oC):39~42;沸点(oC,常压):443, 181~182(533.2pa);沸点(oC,2.0kPa):215。常温常压硬酯酸甲酯不分解,不溶于水,溶于醚、醇。避免与强氧化剂、强酸、强碱接触。
2. 硬酯酸甲酯存在于烟叶中。
贮存方法
硬酯酸甲酯储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。贮存温度-20oC.
制备方法
硬酯酸甲酯的制备方法[1],将硬脂酸和甲醇按摩尔比1∶(1.2-1.4)的比例投入反应釜,加入硬脂酸质量1.2%的对甲苯磺酸作为催化剂,升温至95℃-110℃后,将甲醇通过滴夜漏斗从反应釜底部不断加入;反应温度控制在95℃-110℃,保持甲醇进出平衡,反应2.5-3.5小时;反应结束后,降温至44℃-46℃,用碳酸氢钠水溶液洗涤,再水洗至中性,然后负压蒸去水分,得到硬酯酸甲酯。本发明所具有的积极效果是:(1)甲醇用量少,环境污染小;(2)反应釜反应蒸出的水和甲醇直接通过接收釜上的精馏塔分离后继续使用,减少了常规方法水和甲醇分离需二次蒸馏环节,降低了能耗;(3)从反应釜底部不断加入甲醇,使甲醇在蒸发的过程中与体系充分接触,提高反应效率;(4)此方法可以在较高的温度下反应,大大缩短了反应时间,提高产率.
[1]硬脂酸甲酯的制备方法- CN102351690A
硬酯酸甲酯C18的合成方法和应用是什么? 1个回答.5人已关注
硬酯酸甲酯C18是一种无色浆糊状固体,具有一定的酯香味。它是大豆和油菜籽生物柴油的一个组分,可用作有机合成与医药化学中间体,多用于精...
犹存 ,仪表管理 2023-04-24回答
硬酯酸甲酯C18是一种无色浆糊状固体,具有一定的酯香味。它是大豆和油菜籽生物柴油的一个组分,可用作有机合成与医药化学中间体,多用于精细化学品的加工和生产。此外,该物质还可用作表面活性剂、润滑剂以及有机化学反应中的反应溶剂。
硬酯酸甲酯C18的合成方法
<span style='color:red;'>硬酯酸</span>甲酯C18的合成路线
图1 硬酯酸甲酯C18的合成路线
在一个干燥的反应烧瓶中,将硬脂酸、MeOH和二溴海因的混合物加热反应,通过TLC点板监测反应进度,反应结束后蒸发甲醇,溶解残余物并洗涤有机层,最后蒸发溶剂得到目标产品硬酯酸甲酯C18。
硬酯酸甲酯C18的应用
<span style='color:red;'>硬酯酸</span>甲酯C18的应用
图2 硬酯酸甲酯C18的应用
硬酯酸甲酯C18可以通过加热回流反应制备,反应结束后除去过量的溶剂,最后得到目标产品。
[1] Cebular, Klara; Molecules (2019), 24(14), 2608pp.
[2] Briand, Glen G.;et al Canadian Journal of Chemistry (2018), 96(6), 561-569
硬酯酸三乙醇基胺是什么?哪里可以买到? 7个回答.11人已关注
十年醉一梦 ,销售 2018-12-29回答
硬脂酸是固体,你考虑用热水溶解后加三乙醇胺,保持一定反应温度。再一个考虑用有机溶剂溶解后中和。
硬酯酸锌跟1080K参起来做行吗?(做斩板)? 1个回答.11人已关注
幻墨轻尘 ,设备工程师 2018-03-13回答
最好共混造粒后,再生产斩板,这样分散均匀。
软酯酸,硬酯酸,油酸的分子式各是什么?是同系物吗? 1个回答.18人已关注
  软脂酸 c15h31cooh   硬脂酸 c17h35cooh   油酸 c17h33cooh   软脂酸和硬脂酸是同系物   软脂酸   一种饱和高级脂肪酸。学...
一个爱上马的 ,给排水工程师 2018-03-13回答
  软脂酸 c15h31cooh
  硬脂酸 c17h35cooh
  油酸 c17h33cooh
  软脂酸和硬脂酸是同系物
  软脂酸
  一种饱和高级脂肪酸。学名"十六烷酸"分子式ch3( ch2 )14cooh。分子量:256.43广泛存在于自然界中,几乎所有的油脂中都含有数量不等的软脂酸组分 。中国产的乌桕种子的乌桕油中,软脂酸的含量可高达60%以上,棕榈油中含量大约为40%,菜油中的含量则不足 2% 。软脂酸为正构十六碳酸。白色鳞片状晶体,熔点63℃,沸点267℃(100毫米汞柱),相对密度0.8527(62/4℃)。几乎不溶于水,易溶于热乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂,微溶于冷乙醇。商品软脂酸中含软脂酸约67%。软脂酸的钠盐或钾盐可作乳液聚合时的乳化剂,软脂酸的钠盐是肥皂的主要成分之一,其铝盐和锌盐等用于润滑剂、涂料、油墨和增塑剂中。
  工业上软脂酸由牛油、猪油、棕榈油等动植物油脂经皂化、中和制得。
4.硬酯酸甘油酯经皂化后,反应得到的硬酯酸钠在水里形成的分散系属于( ))? 1个回答.8人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-03-13回答
b 机酸酯属于机物虽盐油状固体自属于乳浊液
丙烯酸酯单体中硬单体、软单体是按什么分的?.请帮忙看下吧? 1个回答.19人已关注
一般情况下,软硬单体是根据玻璃化温度区分软单体玻璃化温度低,如丙烯酸丁酯,丙烯酸乙酯,一般情况下玻璃化温度低于0度。硬单体玻璃化温...
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-03-12回答
一般情况下,软硬单体是根据玻璃化温度区分软单体玻璃化温度低,如丙烯酸丁酯,丙烯酸乙酯,一般情况下玻璃化温度低于0度。硬单体玻璃化温度高,如甲基丙烯酸甲酯,丙烯腈。一般情况下玻璃化温度高于0度。常见丙烯酸酯共聚单体玻璃化温度。软单体:丙烯酸乙酯 -22丙烯酸丁酯 -55丙烯酸异辛酯 -70硬单体:醋酸乙烯酯 22 丙烯腈 97 丙烯酰胺 165 苯乙烯 80 甲基丙烯酸甲酯 105 丙烯酸甲酯 8
废旧塑料VC造粒的配方-已解决-化工百科.请帮忙看下吧? 1个回答.12人已关注
由于聚氯乙烯制品使用过程中降解程度较大,再次高温加工时,其降解更严重,因此,一般的再生聚氯乙烯在造粒时都要添加一些热稳定剂,这样...
着妆 ,工程设计 2018-03-12回答
由于聚氯乙烯制品使用过程中降解程度较大,再次高温加工时,其降解更严重,因此,一般的再生聚氯乙烯在造粒时都要添加一些热稳定剂,这样可以大大提高再生颗粒的各项指标。 1.鞋底料的配方:配方1:   废软质聚氯  100公斤  阻燃剂、着色剂 2公斤  石油酯类   15公斤  (如:三线油、二线油、二辛酯等)  硬脂酸钡 1公斤  炭 黑 0.1公斤配方2:  废鞋底料(指聚氯乙烯鞋底) 100公斤  二辛脂 6公斤  硬酯酸钡 1公斤  硬酯酸钙 1.5公斤  氯化石蜡 1公斤以上助剂的作用及符号:  阻燃剂、着色剂、三氯化二铁:fe2o3  硬酯酸钡、硬酯酸镉、锌、钙等均为常用的金属皂类稳定剂,润滑剂:  硬酯酸钡: bast  硬酯酸镉: cdst  硬酯酸锌: znst  硬酯酸钙: cast  氯化石腊:常用含氯量为42%和52%的,优点是挥发性低、不燃烧、价格低、起增塑作用,也就是提高塑料的技术指标。  pcl(氯化石蜡)-50(含氯量的多少): 指含氯量为50%的氯化石蜡。 2.废聚氯乙烯薄膜料制再生膜料 配方:   废聚氯乙烯膜料  100公斤   增塑剂(二辛酯) 5-15公斤   (如:二辛酯、二厂酯、此类成本偏高,亦可改用二线油、三线油等,成本低的油酯据实际情况而定)   稳定剂(三盐)  约3公斤   (如:三盐、二盐、硬酯酸钡、镉、锌、钙等可同时使用,亦可单独使用)       润滑剂(硬酯酸钡)  1公斤   (如:氯化石蜡或硬酯酸钡、隔、锌、钙等)  说明:稳定剂与润滑剂不可同时使用一种助剂,就是说,如硬酯酸钡作稳定剂时,润滑剂则应是氯化石蜡或石蜡。如果想略改一下其塑料的性能,也可用下的方法简单提高塑料的某种性能:   废料:100公斤,加入二辛酯2公斤,可提高其柔软度。
 1.鞋底料的配方:
配方1:
配方2:
以上助剂的作用及符号:
 2.废聚氯乙烯薄膜料制再生膜料
配方:
废旧塑料PVC造粒的配方-已解决-化工百科.请帮忙看下吧? 1个回答.4人已关注
三千. ,设备维修 2018-03-05回答
由于聚氯乙烯制品使用过程中降解程度较大,再次高温加工时,其降解更严重,因此,一般的再生聚氯乙烯在造粒时都要添加一些热稳定剂,这样可以大大提高再生颗粒的各项指标。 (1)鞋底料的配方: 配方1: 废软质聚氯 100公斤 阻燃剂、着色剂 2公斤 石油酯类 15公斤 (如:三线油、二线油、二辛酯等) 硬脂酸钡 1公斤 炭 黑 0.1公斤 配方2: 废鞋底料(指聚氯乙烯鞋底) 100公斤 二辛脂 6公斤 硬酯酸钡 1公斤 硬酯酸钙 1.5公斤 氯化石蜡 1公斤 以上助剂的作用及符号: 阻燃剂、着色剂、三氯化二铁:fe2o3 硬酯酸钡、硬酯酸镉、锌、钙等均为常用的金属皂类稳定剂,润滑剂: 硬酯酸钡: bast 硬酯酸镉: cdst 硬酯酸锌: znst 硬酯酸钙: cast 氯化石腊:常用含氯量为42%和52%的,优点是挥发性低、不燃烧、价格低、起增塑作用,也就是提高塑料的技术指标。 pcl(氯化石蜡)-50(含氯量的多少): 指含氯量为50%的氯化石蜡。 2、废聚氯乙烯薄膜料制再生膜料 配方: 废聚氯乙烯膜料 100公斤 增塑剂(二辛酯) 5-15公斤 如:二辛酯、二厂酯、此类成本偏高,亦可改用二线油、三线油等,成本低的油酯据实际情况而定) 稳定剂(三盐) 约3公斤 (如:三盐、二盐、硬酯酸钡、镉、锌、钙等可同时使用,亦可单独使用) 润滑剂(硬酯酸钡) 1公斤 (如:氯化石蜡或硬酯酸钡、隔、锌、钙等) 说明:稳定剂与润滑剂不可同时使用一种助剂,就是说,如硬酯酸钡作稳定剂时,润滑剂则应是氯化石蜡或石蜡。如果想略改一下其塑料的性能,也可用下的方法简单提高塑料的某种性能: 废料:100公斤,加入二辛酯2公斤,可提高其柔软度。
PVC七孔蜂窝管配方稳定剂、酸、碳酸钙粉、石腊、聚乙烯树脂、CPE各多少? 1个回答.11人已关注
如果需要满足环保,可以使用以下原料稳定剂:有机锡、复合钙锌、复合稀土等(铅盐类虽然稳定体系很不错,但不环保)酸:硬酯酸锌、硬酯酸...
仙女晨怀中仙 ,工艺专业主任 2018-03-13回答
如果需要满足环保,可以使用以下原料稳定剂:有机锡、复合钙锌、复合稀土等(铅盐类虽然稳定体系很不错,但不环保)酸:硬酯酸锌、硬酯酸钡、硬酯酸钙碳酸钙:轻钙、活钙、重钙石腊:氯化石腊、pe蜡、opecpe:135a或使用mbs增强剂 原料选择同时需要搭配机械设备和模具。
2k回答
662关注者
