80%浓度碱液容器材料选择? 3个回答.1人已关注
不堪. ,给排水工程师 2018-05-21回答
镍钢复合板塔,个头不大的话,考虑用纯镍材
工业中盐酸和碱液的常用浓度? 3个回答.4人已关注
noblty ,工艺专业主任 2018-05-17回答
48%的液碱也常用
盐水浓度对离子膜制碱的影响? 13个回答.3人已关注
出槽盐水浓度就代表是极室内的阳极液浓度,它的控制是通过调节进槽的精盐水流量来实现的。也就是说为了保证一定的出槽盐水浓度,就必须向...
今妾 ,给排水工程师 2018-08-03回答
出槽盐水浓度就代表是极室内的阳极液浓度,它的控制是通过调节进槽的精盐水流量来实现的。也就是说为了保证一定的出槽盐水浓度,就必须向电解槽内不断的补充氯化钠供电解生产氯气和烧碱等。向电解槽内补充氯化钠是以溶液的形式来进行的,当然控制一定的浓度是必要的,根据出槽盐水浓度的要求精盐水浓度高你进槽的流量就要低一些,浓度低你进槽的精盐水流量就要高一些。作为离子膜电解自然循环工艺进槽精盐水还担负着电解液循环的作用。
关于汽油乳化与碱液浓度的问题? 2个回答.2人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-08-03回答
其实进入预碱洗的汽油温度太低或太高也能引起油碱分离效果。 我们一般控制30-40℃。
碱液的浓度与沸点之间的关系? 7个回答.3人已关注
一切随意 ,化工自动化 2018-08-04回答
这问题问的,自己能做实验的话,试试即知
高浓度碱液高温下材料的选择? 1个回答.4人已关注
青珂 ,给排水工程师 2018-08-04回答
楼主所提的介质浓度是多少?大于80%的话用碳钢、不锈钢都行。低于80%,那么高的温度材料要求太高。用石墨换热器的话,压力又高了。
焦化液化气碱洗的碱液浓度? 2个回答.5人已关注
复方珊瑚 ,设备工程师 2018-08-04回答
沉降罐下部放空,碱液位玻璃板下部放空。。
关于联合制碱MⅡ液中钠离子浓度的影响因素? 3个回答.5人已关注
我们公司的联合制碱mⅱ液中钠离子浓度总是不稳定,车间说是原盐中硫酸根离子有问题。现在公司要我做一个mⅱ液中钠离子浓度影响因素的分析...
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2018-07-21回答
我们公司的联合制碱mⅱ液中钠离子浓度总是不稳定,车间说是原盐中硫酸根离子有问题。现在公司要我做一个mⅱ液中钠离子浓度影响因素的分析,现在手头资料不够,希望大家可以多多提供点信息给我。 你先对原盐的硫酸根做个分析,并做统计,按照两因素三水平进行正交统计分析,基本就可以了。 另外,如果你用的是矿盐的话,硫酸根问题不是很大的。看看工艺是不是有问题,还是管理上出了情况?
汽油碱洗中带碱与碱液浓度及温度是否有关? 8个回答.4人已关注
碱洗温度太高的话,主要应该是考虑到碱脆的问题,温度低的话,首先需要考虑的是碱液的再生和反应过程,碱液再生的温度一般维持在55~65℃,...
小胖仙 ,化工设备专员 2018-07-28回答
碱洗温度太高的话,主要应该是考虑到碱脆的问题,温度低的话,首先需要考虑的是碱液的再生和反应过程,碱液再生的温度一般维持在55~65℃,再生后需要使用循环水冷却至30~40℃,温度太低的话,需要的能耗就会比较高,影响整个碱洗过程的能耗。所以,常温条件下就可以,不需要更负责的条件。
怎样快速测定碱溶液中锌离子的浓度? 4个回答.2人已关注
世界很大珍惜 ,设备工程师 2018-05-25回答
我们测的碱主要是主含量,氯化钠和铁的测定,这个没做过
2k回答
665关注者
