盐水浓度对碱浓度的影响? 12个回答.3人已关注
超乖 ,设备维修 2018-08-03回答
阳极液浓度过低,膜内含水率升高,引起氢氧根反渗透量增加,碱浓度下降。阳极液浓度过高,膜内含水率下降,钠迁移增加,氢氧根反渗透量下降,碱浓度增加。
出槽碱浓度高的原因? 1个回答.4人已关注
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-08-03回答
盐水浓度升高,使得阳极液浓度升高,水向阴极的迁移量减少,会使得碱浓度上升。相反则会降低,同时碱中含盐量上升
加糖量和片碱浓度的关系? 14个回答.4人已关注
种草莓的小仙 ,高级研发工程师 2018-05-20回答
加糖量与片碱浓度 应该不存在关系
碱浓度 结晶? 2个回答.2人已关注
standbyme ,销售 2018-05-18回答
基本在12度左右吧
72%片碱浓度的控制问题? 6个回答.5人已关注
  为保证碱蒸发器的出碱浓度控制在一定的范围,建议的措施如下:   在碱蒸发器一定碱循环量的情况下,碱蒸发器的真空度等达到设计值后,...
山外有海漾 ,设备工程师 2018-08-04回答
  为保证碱蒸发器的出碱浓度控制在一定的范围,建议的措施如下:   在碱蒸发器一定碱循环量的情况下,碱蒸发器的真空度等达到设计值后,打到自动调节;碱蒸发器底部的温度等达到设计值后,打到自动调节;碱蒸发器的液 ... 能否说一下,您们在不同真空度下,碱液的控制温度是多少,片碱的合格率最高啊?
公司离子膜电解槽出槽碱浓度变更? 3个回答.2人已关注
清悸书生仙迟 ,设备维修 2018-08-04回答
首先将碱浓度降低至30%-31%,客户没意见。当然,碱浓度降低,槽电压降低,直流电耗降低,但直流电耗是否增减15kwh/tnaoh,需要验证。楼主不是准备实验,试试
碱浓度怎样串级控制? 8个回答.1人已关注
谢谢楼主作了详细的解答。我还有几个问题想深入了解: 1. 你控制指标是31.9--32.3%之间,这是在线浓度 ... 1、31.9--32.3%是分析浓度,我...
让时间停在 ,给排水工程师 2018-08-03回答
谢谢楼主作了详细的解答。我还有几个问题想深入了解: 1. 你控制指标是31.9--32.3%之间,这是在线浓度 ... 1、31.9--32.3%是分析浓度,我们的在线浓度是碱密度仪,我们做了一个不同温度碱密度对照表,发货浓度和在线密度仪对照的浓度相接近。 2、我们在电流稳定的情况下,每班取样两次所得的平均碱液浓度与相同时段在线浓度基本对应,电流升降的过程,在线碱密度仪变化波动较大,现场操作工根据变化的趋势,作分析调整加水量来控制碱液浓度在范围以内。
碱浓度波动频繁? 10个回答.2人已关注
苦苦de甜甜de ,化验员 2018-05-18回答
1、检查膜的情况,是否有内漏的;; 2、效验仪表; 3、核查整流器电流是否准确; 4、检查纯水自控阀门旁通是否内漏; 5、检查进料阳极液浓度是否在指标范围内; 6、电解槽的水洗阀门是否内漏; 7、纯水的温度是否变化很大。
碱浓度的问题? 12个回答.3人已关注
像温柔野兽 ,设备工程师 2018-08-03回答
我们生产的32%的碱,如果在冬天温度在1-5摄氏度时,留样瓶的碱都会有点结晶呢。但是槽车运输未出现结晶现象,我们的产品市场都是在南方市场的呢
碱浓度选取? 2个回答.1人已关注
故俗 ,化工研发 2018-08-04回答
楼主首先要说明你选择浓度是为了干什么?不然估计没人可以知道。。
2k回答
665关注者
