磺胺嘧啶银常见的颜色是白色或类白色,呈结晶性粉末状。在医药行业,磺胺嘧啶银被用于治疗创面感染,具有促进愈合和创面干燥的功效。为了保证磺胺嘧啶银的质量不受影响,同时降低安全风险,药企在研发或生产相关产品时会储存一定量的磺胺嘧啶银。那么,在储存磺胺嘧啶银的厂房内需要安装哪些系统?
储存磺胺嘧啶银的厂房必须按照标准进行装置。除了保持干燥通风、阴凉的状态外,还需要安装适宜的局部排风系统,或者采用封闭体系。这些系统可以有效减少粉尘和浮质的产生,从而降低磺胺嘧啶银泄露、着火或爆炸的风险。此外,厂房内的工作人员禁止直接接触磺胺嘧啶银。操作结束后,应立即脱掉防护服,并进行淋浴,清洗所有衣物。因此,在磺胺嘧啶银的厂房内还需要安装一个淋浴间,以便工作人员下班后及时清洗。除了淋浴间,还应在其中安装洗眼器,以保护眼睛的安全。
在操作磺胺嘧啶银时,工作人员必须穿戴防护服,必要时还需穿戴防护靴,以免脚部受到磺胺嘧啶银的伤害。
磺胺嘧啶是一种白色或类白色的结晶或粉末,没有气味和味道,当遇到光线时会逐渐变暗。它在乙醇或丙酮中微溶,在水中不溶,在氢氧化钠试液或氨试液中易溶,在稀盐酸中溶解。
磺胺嘧啶纯品是无臭无味的白色结晶或粉末状物质,在光照射下不稳定,粉末会逐渐变暗。磺胺嘧啶与硝酸银反应可生成外用药磺胺嘧啶银,用于治疗烧伤等引起的细菌感染。
磺胺嘧啶是一种典型的口服磺酰胺类药物,通过抑制叶酸(细菌复制和生长必需物)的合成而起作用。
磺胺嘧啶适用于多种病症,包括尿道感染和敏感菌引起的中耳炎。它还可用于预防急性关节风湿病和流行性脑脊髓膜炎。磺胺嘧啶与乙胺嘧啶配合使用可预防和治疗弓形虫病。此外,它对诺卡氏菌病、软性下疳和沙眼也有疗效。磺胺嘧啶还可用于辅助治疗对氯喹具有耐受性的疟疾和各类细菌性脑膜炎。
常见的副作用包括恶心、腹泻、头痛、发烧、皮疹、抑郁和胰腺炎。
磺胺嘧啶的合成方法如下:磺胺脒与丙二醛在缩合剂甲醇钠的作用下完成环缩合反应,反应结束后,回收甲醇,再经碱液调节其pH、活性炭吸附脱色、过滤、结晶、干燥得磺胺嘧啶化合物。磺胺脒的制备方法如下:A、将NH4Cl与(NH4)2CO3按照一定比例混合后,加入活性炭催化剂,再加入双氰胺加热至熔融,在150-180℃保持30-35min;B、向以上熔融液中加入磺胺、碳酸盐继续熔融,在25min内升温到145-190℃,保持30min;C、将B步骤所得混合物中加入沸水后,将所得悬浮液冷却至40℃,过滤,得磺胺脒粗品。NH4Cl与(NH4)2CO3的摩尔比为1:1.5-1:3;磺胺脒与丙二醛摩尔比为1:1.2-2;缩合剂为25%甲醇钠的甲醇溶液,其用量为反应物磺胺脒与丙二醛总质量的1-2倍。
磺胺嘧啶银粉是一种磺胺类抗细菌药物,用于治疗烧烫伤创面感染。除了控制感染外,它还能够促进创伤面的干燥、结痂和愈合。磺胺嘧啶银粉的不良反应包括局部刺激性、皮疹、皮炎、药物热和肌肉疼痛等,对药物过敏者禁用。
通用名:磺胺嘧啶银
英文名称:Sulfadiazine Silver
CAS号:22199-08-2
批准文号:国药准字H43020197
执行标准:中国药典2015年第二部
类别:磺胺类抗菌药
常用药物制剂:膏剂、散剂、涂膜剂
药理作用:磺胺类抗菌药,具有磺胺嘧啶和银盐两者的作用,对多数细菌和真菌具有抗菌作用。同时,它还具有收敛作用,有助于创面的干燥、结痂和早期愈合。
适应症:磺胺嘧啶银粉主要用于预防和治疗烧伤继发创面感染,包括对敏感菌株引起的感染。
磺胺嘧啶银粉是一种抗菌药物,可用于预防和治疗轻度烧伤和创面感染。它不仅具有抗菌活性,还具有收敛作用,有助于创面的干燥、结痂和愈合。磺胺嘧啶银粉与创伤面接触时,药物会缓慢代谢,部分药物可被吸收进入血液,但吸收率不高。如果创伤面较大,需增加用量,药物吸收增加,血液中的浓度会更高。但如果组织发生坏死,药物很难穿透。
磺胺嘧啶银粉是外用药物,直接涂抹在患者的创伤处,并用纱布包扎。每天使用一次,每次不超过30g。磺胺嘧啶银粉的不良反应包括局部刺激性、皮炎、皮疹和肌肉疼痛等过敏反应。当药物被皮肤吸收后,还可能引起血小板减少、再生障碍贫血和炎症等。对于对磺胺类药物或银盐过敏的患者,禁止使用该药物。
本文介绍了磺胺嘧啶银粉的临床应用知识,包括其作用和使用注意事项。磺胺嘧啶银粉是一种常用的外用抗菌药物,可用于治疗轻度烧伤和创面感染。然而,孕妇和哺乳期妇女应避免使用该药物,因为它可能通过胎盘或母乳传递给胎儿。
高氯酸银水合物是一种用于制备微生物杀灭剂的化合物。
水体系中的微生物污染源会导致多种问题,包括不美观的泥泞绿水、严重的健康危险以及设备堵塞和腐蚀等机械问题。为了消除这些问题,常常使用杀生物剂来控制水中微生物的生长。然而,并非所有杀生物剂都能有效抵制各种微生物,并且有些杀生物剂与其他化学处理添加剂不相容。CN201180038883提供了一种生物杀灭性组合物及其用于控制微生物的方法。
该组合物由2,2?二溴丙二酰胺和银、铜或其混合物组成。惊喜地发现,2,2?二溴丙二酰胺和这些金属的组合在控制水或含水介质中的微生物时具有协同作用。这意味着组合物具有比单独使用它们时更强的生物杀灭特性。这种协同作用可以减少所需杀生物剂的用量,从而减少工业过程水中微生物生长导致的问题,并可能降低环境影响和材料成本。银以能与微生物细胞组分发生反应的离子或非离子形式存在。
优选的银来源可以是无机或有机源,包括但不限于醋酸银、乙酰丙酮酸银、砷酸银、苯甲酸银、溴酸银、溴化银、碳酸银、氯酸银、氯化银、铬酸银、柠檬酸银水合物、氰酸银、环己烷丁酸银、氟化银、七氟丁酸银、六氟锑酸银、六氟砷酸银、六氟磷酸银、氟氢化银、碘酸银、碘化银、乳酸银、偏矾酸银、甲烷磺酸银、六亚甲基四胺银、钼酸银、硝酸银、亚硝酸银、氧化银、五氟丙酸银、高氯酸银水合物、一水高氯酸银、高氯酸银、磷酸银、酞菁银、吡啶甲酸银、银蛋白、蛋白银、对甲苯磺酸银、硒化银、磺胺嘧啶银、硫酸银、硫化银、亚硫酸银、碲化银、四氟硼酸银、硫氰酸银、三氟乙酸银、三氟甲烷磺酸银或钨酸银。
[1][中国发明,中国发明授权] CN201180038883.X 二溴丙二酰胺组合物及其作为杀生物剂的用途
