3000粘度的双端乙烯基硅油的乙烯基含量可以达到0.8%吗? 6个回答.1人已关注
情初°初晴° ,给排水工程师 2018-03-23回答
乙烯基含量和分子量,粘度是对应的,高乙烯基含量分子量必然低,粘度也就低 厂家说的3000的0.8,5000的0.7,
端乙烯基硅油的一个问题,请高手指教? 7个回答.9人已关注
风尘两清让步 ,给排水工程师 2018-11-29回答
你好,小弟想请教一下破催时间多久合适,才可能达到完全破催的效果
谁有低粘度的乙烯基封端硅油啊? 7个回答.15人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2019-01-11回答
发地址给我,我有
请教关于加成型硅橡胶问题? 6个回答.19人已关注
不知道你听谁说的加成型硅橡胶一般使用端乙烯基硅油, 据我所知,大部分硅橡胶都是用端侧都含有乙烯基的硅油, 但具体看你如何定义硅橡胶以...
故俗 ,化工研发 2018-12-04回答
不知道你听谁说的加成型硅橡胶一般使用端乙烯基硅油, 据我所知,大部分硅橡胶都是用端侧都含有乙烯基的硅油, 但具体看你如何定义硅橡胶以及所需要的机械性能。 端侧基越多, 交联点越多, 机械强度越高。如果仅使 ... 我看到文献中讲主要是用端乙烯基,侧乙烯基硅油只是作为添加剂加入到体系中增加交联度,
寻找一边乙烯基一边三甲氧基封端,或者一边三甲基一边三甲氧基封端的硅油产品? 4个回答.2人已关注
最囍. ,工艺工程师 2019-01-16回答
硅油中的烷氧基,能耐受高温吗?或者仅仅是普通低聚物
乙烯基硅油主要用在哪里? 1个回答.9人已关注
1.用作产高温硫化硅橡胶(htv)基料配交联剂、补强剂、着色剂、结构控制剂、耐化剂等混炼制备高温硫化硅橡胶胶 2.用于制作液体硅橡胶注射热...
久仰幸会 ,水处理工程师 2018-03-13回答
1.用作产高温硫化硅橡胶(htv)基料配交联剂、补强剂、着色剂、结构控制剂、耐化剂等混炼制备高温硫化硅橡胶胶 2.用于制作液体硅橡胶注射热型硅橡胶主要材料; 3.本品与聚氨酯、丙烯酸等种机材料反应制性能更优越(耐候、耐化、抗紫外线、增强韧性等)新材料(涂料产各种涂料及改性硅油等产品重要原料) 端乙烯基硅油 用途: 本产品双乙烯基封端聚二甲基硅氧烷产品质量稳定挥发份低加型液体硅橡胶、机硅灌封料、硅凝胶等主要原料、混炼胶改性剂 高乙烯基硅油 用途: 本产品双乙烯基封端或甲基封端且间链节含乙烯基聚二甲基硅氧烷产品质量稳定挥发份低黄变交联加型液体硅橡胶、机硅灌封料硅凝胶等主要原料;混炼胶改性剂;塑料添加剂等
六甲基二硅氧烷有哪些应用领域? 1个回答.14人已关注
六甲基二硅氧烷,俗称MM和六甲基二硅醚。润禾公司通过优化工艺、自主研发的新产品,生产高品质的六甲基二硅氧烷。优化工艺可提高三甲单体...
般若莉霞 ,暂无简介 2023-06-05回答
六甲基二硅氧烷,俗称MM和六甲基二硅醚。润禾公司通过优化工艺、自主研发的新产品,生产高品质的六甲基二硅氧烷。优化工艺可提高三甲单体的水解产物反应转化率,并通过成熟的后处理提纯方法,使产品纯度高达99.9%以上。
六甲基二硅氧烷
产品应用
1.封端剂。用于生产各种有机硅产品,如含氢硅油、乙烯基硅油、二甲基硅油、纺化氨基硅油、硅橡胶、硅树脂等。聚硅氧烷具有良好的热稳定性和化学稳定性。
2.清洗剂。六甲基二硅氧烷作为环状和线状挥发性甲基硅氧烷(VMSs)的代表,与环境友好,不破坏臭氧层。在美国,它是免检产品,可用作受法规限制的溶剂的替代品,有益于人类健康和环境保护。可替代精密设备清洗剂。
3.端甲基端乙烯基硅油。MM与乙烯基双封头,生成同时具有三甲基硅封端和乙烯基封端的端乙烯基硅油,用于低硬度的低粘度加成型灌封胶。
4.化妆品/个人护理产品的原料。如泡泡面膜发泡剂、泡泡洗面奶、高端防晒喷雾、不沾杯唇釉、持妆粉底等。
5.其他用途:六甲基二硅氮烷在医药工业、气相色谱分析、半导体工业光致刻蚀剂的粘结助剂、橡胶行业添加剂及硅藻土、白炭黑等的表面处理剂等领域应用广泛,也是甲硅烷基化试剂之一。
未知成分的高聚物怎么检测其中的成分结构? 3个回答.3人已关注
难. ,技术员(储备干部) 2021-11-13回答
硅油两端无非就是甲基、羟基、胺基、乙烯基,这是常见的,不常见的还有环氧基。用排除法一个一个试,几个小时就有结果了
甲基含氢硅油的特性及应用? 1个回答.2人已关注
概述 [1] 甲基含氢硅油是一种具有活泼Si-H键的分子,易于发生交联反应。在Pt触媒的催化下,它可以作为加成型液体硅橡胶的交联剂。此外,在...
风啸乐语 ,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
甲基含氢硅油是一种具有活泼Si-H键的分子,易于发生交联反应。在Pt触媒的催化下,它可以作为加成型液体硅橡胶的交联剂。此外,在金属盐类和触媒的作用下,甲基含氢硅油能够在较低温度下形成憎水膜。与其他硅油相比,甲基含氢硅油的硅氧键中含有氢硅结构,使得它的耐碱性较弱。甲基含氢硅油与其他硅油最大的不同点在于其分子结构中N的大小决定了含氢量。
甲基低含氢硅油是一种含氢量较低的硅油,其最大优点是具有良好的防水效果。在金属盐类催化剂的作用下,甲基低含氢硅油能够在低温下形成膜,并在各种物质表面形成防水膜。它可以用作织物、玻璃、陶瓷、纸张、皮革、金属、水泥、大理石等材料的防水剂。尤其在织物防水方面得到广泛应用。与甲基羟基硅油乳液共同使用时,甲基低含氢硅油既能防水,又能保持织物的透气性和柔软性,并能提高织物的撕裂强度、磨擦强度和防污性等。此外,甲基低含氢硅油还可用作纸张的防粘隔离剂和交联剂,以及泡沫硅橡胶的发泡剂。
应用[1]
CN201410300335.5提供了一种耐高温硅橡胶的制备方法。该硅橡胶由甲基乙烯基硅橡胶生胶、聚金属有机硅氧烷、烷氧基封端聚硅氧烷、二甲基二乙氧基硅烷、气相白炭黑、羟基硅油、甲基低含氢硅油、石英粉、硅藻土、硅酸钡和硬脂酸钙等组分组成。其中,甲基乙烯基硅橡胶生胶包括乙烯基含量为0.07%-0.09%的甲基乙烯基硅橡胶生胶和乙烯基含量为0.15-0.17%的甲基乙烯基硅橡胶生胶,两者的数均分子量在60-62万之间。该硅橡胶具有优良的耐热性能。
主要参考资料
[1]CN201410300335.5一种耐高温硅橡胶及其制备方法
甲基乙烯基二氯硅烷的合成工艺是否具有高效率和安全性? 1个回答.2人已关注
甲基乙烯基二氯硅烷为有刺激性的无色液体,沸点为93°C,相对密度1.085,折射率1.4270。易水解,放出氯化氢,生成甲基乙烯基硅二醇的缩合...
otuk9495 ,暂无简介 2024-05-14回答
甲基乙烯基二氯硅烷为有刺激性的无色液体,沸点为93°C,相对密度1.085,折射率1.4270。易水解,放出氯化氢,生成甲基乙烯基硅二醇的缩合物。蒸气和液体能造成皮肤烧伤,吸入有毒。与无水乙醇反应,放出氯化氨,生成甲基乙烯基二乙氧基硅烷。与有机卤化镁反应,Si-Cl键中的氨原子可被相应的有机基取代。在铂催化剂存在下,Si-CH=CH2键可与含Si-H键的化合物发生加成反应。用来合成有机硅中间体及硅油、硅橡胶等高分子聚合物。
甲基乙烯基二氯硅烷
背景技术
随着有机合成技术的不断发展,人们对有机合成生产中的环保性与安全性的重视程度也在不断提高。其中,甲基乙烯基二氯硅烷是一种具有刺激性无色液体,由于分子上具有的乙烯基不饱和键,可以作为一种性能优异的功能性有机硅烷单体,来合成其他功能性有机硅中间体,也可作为活性封端剂用来生产高性能硅油和硅橡胶。
目前,在现有技术中公开的甲基乙烯基二氯硅烷的合成方法有很多,包括:格氏法、歧化法、热缩合法、加成法等。但是,以上技术方案在实际使用时存在以下不足:现有的甲基乙烯基二氯硅烷的合成工艺存在无法保证安全性的同时提高收率的问题,因此,现在急需研制一种收率较高的甲基乙烯基二氯硅烷的合成工艺。
制备方法
1、改性催化剂的制备
将2kg六水合氯铂酸、6kg1,3,5,7-四甲基-1,3,5,7-四乙烯基环四硅氧烷放入14L无水乙醇中,加入4kg异丙醇,混合均匀,在氮气保护下,回流1.0h,静置12h,过滤固体物,并用质量分数为75%的乙醇溶液洗涤固体物5次,烘干得到改性催化剂。
2、甲基乙烯基二氯硅烷的制备
将2kg一甲基二氯硅烷在42C的温度下进行气化,加入10L甲基乙烯基二氯硅烷中,加入0.6kg乙炔,在0.0002kg六水合氯铂酸催化剂的作用下,在30°C的温度、0.12MPa的压力下,反应35s,然后在115°C的温度下精馏分离,得到甲基乙烯基二氯硅烷。
[1]唐山偶联硅业有限公司. 一种甲基乙烯基二氯硅烷的合成工艺:CN202211474192.0[P]. 2023-05-09.
609问题
905回答
598关注者
139关注者
6k关注者
