有没有厂家生产增塑剂为DINCH的医用PVC啊? 16个回答.5人已关注
殉情 ,仪表工 2018-05-25回答
我司生产的环保增塑剂 atbc和tbc ,我们的产品与dinch相对比具有耐低温, 杀菌,抗霉,粘度低,加工更方便,增塑效果好
螺杆泵用来打水效果会如何? 14个回答.2人已关注
奶气 ,研发工程师 2018-08-03回答
螺杆泵是绝对不可以打水的 为什么绝对不可以?螺杆之间没有接触,也不需要润滑啊,只是粘度低,泵效稍差点吧!
十二烷基苯磺酸钠不透明的问题。? 5个回答.15人已关注
宝哥哥林妹妹 ,设备工程师 2018-04-20回答
加点酒精什么的就可以了,如果不介意粘度低的话
环氧AB胶实验室配制混匀设备? 4个回答.20人已关注
双木.耳东. ,设备工程师 2018-04-20回答
没有加填料的粘度低的可以用高速分散机,粘度很大的有行星搅拌机,不过价格比较贵
CMC(羧甲基纤维素)? 3个回答.5人已关注
这是一种常见的情况,发生这种事情主要是由于你第二种工艺制备出来的cmc产品粘度低、取代度高以及烘干时cmc含水率较高,或者三种情况都存在...
草莓? ,销售 2018-05-17回答
这是一种常见的情况,发生这种事情主要是由于你第二种工艺制备出来的cmc产品粘度低、取代度高以及烘干时cmc含水率较高,或者三种情况都存在。在你配比没有发生变化的情况下,改变了其他工艺参数,那基本上是因为产品粘度低;如果前期工艺没有变化,那就是你洗涤过程中使用的乙醇浓度不够。低粘度的cmc产品水化结团、干燥之后,不仅硬,而且特别有韧劲儿,就甭想着再处理了,无法粉碎,在实际生产中,基本都报废处理了,
聚氨酯除丙酮后,粘度太高,怎么调呢? 5个回答.12人已关注
南墨. ,分析员 2018-11-30回答
我不知道你的情况是不是和我一样,我做的东西脱溶后PH大时粘度高,PH小时粘度低。你可以调ph试试 你好,你的ph值大概是调为多少的?如果ph值超过7,粘度还会有变化吗?
环氧树脂的合成? 3个回答.26人已关注
巷口酒肆 ,销售 2018-12-04回答
粘度低的环氧,从现有的活性稀释剂里找找看,可以参考。。如果是力学性能与耐热性,就从苯环或环己烷结构出发;现在环氧产品种类多,低粘度、高耐热、低色度、不同环氧当量的大都可以买到,
大型运转设备热备油系统,油温控制多少最适合? 7个回答.1人已关注
晴明煦光 ,销售 2018-08-03回答
大机组也得看转速范围和机组轴承种类的,低转速的滚动轴承一般倾向于油温控制低一些;高转速的滑动轴承则要求粘度低一些,温度在40左右,以便轴承处油膜的形成、稳定。
常减压装置柴油联运? 4个回答.2人已关注
眉目 ,安全工程师 2018-05-23回答
柴油联运主要是针对重油(渣油)的处理,通过柴油的循环把重油溶解分离重新混合成为粘度低、杂质量少(实际就是给柴油稀释了)的混合物,从而达到有利吹扫的目的。
关于润滑油生产过程中过渡油的切割? 7个回答.5人已关注
小四. ,机电工程师 2018-08-04回答
wanghy- 过渡油 不应算两面不讨好。实际上过渡油除了粘度不合适外,其他性质已满足基础油要求,重点是找到销路,没有 ... 高粘度低闪点的油品的确是影响了效益,我现在能做的就是在换油前控制装置低液位,尽量减少过渡油产生。
2k回答
665关注者
