用户
低熔点聚酯熔体的动力粘度是如何得到的?
1人已关注
简单又爱笑
2018-06-26回答
这个真不知道 ,原来我也是只测特性粘度, 另外请问一下你做的是熔点多少的?
寻一种输送粘度大、流量低的泵。?
17个回答
4人已关注
你尽情哭
,化工操作
2018-05-25回答
德国奈驰螺杆泵可以定做根据要求他会给你答复的 我们用这样的泵很多,你试试吧
水煤浆工艺煤浆问题!?
5人已关注
Grübchen
2018-05-21回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 水煤浆气化工艺中煤浆的浓度和粘度分别代表什么?浓度和粘度的高低分别影响什么?(浓度高,浓度低,粘度高,
粘度低
,浓度高
粘度低
,浓度低粘度高)如何尽快的改变浓度与粘度的不合格问题!
高剪切速率下100w分子量的UHMWPE的剪切粘度比HDPE的剪切粘度还要低?
14人已关注
让时间停在
2019-05-01回答
嗯!楼上说的有道理,你花点时间,用不同的转速,找出最优的工艺参数来。
5
硬泡用聚醚多元醇?
11个回答
7人已关注
玄策,守约
,销售经理
2019-05-14回答
硬泡聚醚种类很多的,
粘度低
的,大概多少粘度的?
14
求助一个用于低流速高粘度并且可以保温的的化工泵?
17人已关注
未息
2019-05-20回答
雷弗的齿轮泵应该可以,你可以去咨询一下,如果需要,我这有联系方式。
15
润滑油使用后粘度是越来越高还是越来越低?
30个回答
5人已关注
若你曾听闻
学习了 之前我公司用压缩机的油经常更换 因为介质泄漏会进入油里面 所以我觉得外界因素还是应该占主要作用
9
机泵润滑油更换问题?
16个回答
5人已关注
君踏桃花归
,实验员
2018-08-04回答
南方这边没有这规定,,,北方温度低,换
粘度低
的油。。机械都是这个道理
6
水性硬脂酸锌的粘度一般是多少?是不是越低越好啊??
3个回答
10人已关注
夏梓潼
,研发部主管
2018-03-20回答
学习学习,固含量是40%吧
3
齿轮泵为什么不能抽水?
8个回答
1人已关注
清新少女贩卖
2018-05-20回答
齿轮泵是抽粘度较大的液体的,而水德
粘度低
有没有润滑效果,长时间的话就会损坏齿轮泵的
上一页
2
3
4
5
6
7
8
9
10
下一页
13w
12w
5k
关注者
关注话题
1k
1w
3k
关注者
关注话题
1w
3w
3k
关注者
关注话题
2k
2k
665
关注者
关注话题
