红铝是什么化合物? 1个回答.3人已关注
红铝是一种无色的固体,化学名称为二氢双(2-甲氧基乙氧基)铝酸钠,商品名称为Red-Al。它通常以甲苯溶液的形式制备,用作有机合成的试剂...
螳螂子萱 ,暂无简介 2022-12-27回答
红铝是一种无色的固体,化学名称为二氢双(2-甲氧基乙氧基)铝酸钠,商品名称为Red-Al。它通常以甲苯溶液的形式制备,用作有机合成的试剂。红铝的酸根中心是一个铝原子,与两个氢原子和两个由乙二醇单甲醚衍生的醇基形成四面体构型。
红铝是一种强力的氢化物还原剂,可以将羧酸酸酐及内酯还原成二元醇,也可将酰胺、腈或是亚胺及大部分含氮的有机化合物还原成对应的胺。
Red-Al是Sigma-Aldrich公司的注册商标。
红铝和氢化铝锂有什么区别?
红铝和氢化铝锂都是含铝的还原剂,但氢化铝锂在芳香族溶剂中的溶解度较低,而红铝可以溶解于芳香族溶剂中。红铝溶液是一种含有70%红铝的甲苯溶液,已经成为一种商品化的化学品。相比之下,红铝溶液在湿气和空气中更加稳定,具有较高的热稳定性,可以耐受高达200°C的加热。红铝的衍生物可用于某些还原反应中。
红铝有哪些应用?
CN103172521B提供了一种红铝还原环取代甲酰胺的方法。该方法中,红铝与环取代甲酰胺的摩尔比为1.5~3,反应溶剂可以是甲苯或四氢呋喃,采用反向滴加的方式,即将红铝溶液滴加到环取代甲酰胺的溶液中,滴加温度为0~30℃。反应结束后,反应液采用氢氧化钠水解,水解后,水相用乙酸乙酯萃取,合并有机相并水洗,减压脱溶剂得到环取代甲胺粗品,继续减压蒸馏得到环取代甲胺精品。相对于四氢铝锂法和硼氢化钠/碘法,这种方法具有低成本、高转化率和温和的反应条件,适合规模化和连续化生产。
请问大家在哪里可以买到红铝啊? 5个回答.3人已关注
梦里花开 ,化工自动化 2018-05-23回答
中国医药对外贸易公司 是美国凡特鲁斯红铝溶液在中国的独家代理商,我们可以给客户分装的,需要请联系:13671344095 吴先生。价格也很优惠
红铝是什么化合物,有什么特性和用途? 1个回答.12人已关注
红铝,商品名称为Red-Al,Red-Al是Sigma-Aldrich公司的注册商标。红铝是一种化学式为NaAlH2(OC2H4OCH3)2的有机化合物,是无色的固体,此化...
殊途. ,销售 2024-10-14回答
红铝,商品名称为Red-Al,Red-Al是Sigma-Aldrich公司的注册商标。红铝是一种化学式为NaAlH2(OC2H4OCH3)2的有机化合物,是无色的固体,此化合物大部分都是制备成甲苯溶液,作为有机合成的试剂。此化合物的酸根中心为一个铝原子,以四面体的构形连结二个氢原子和二个和由乙二醇单甲醚衍生的醇基。
<span style='color:red;'>红铝</span>
性质
和氢化铝锂的比较
红铝和氢化铝锂都是含铝的还原剂,不过氢化铝锂在芳香族溶剂中的溶解度不高,而红铝可溶于芳香族溶剂中。红铝溶液是含有70%红铝的甲苯溶液,是已经商品化的化学品。红铝溶液在湿气及空气中较氢化铝锂要稳定,其热稳定性也较高,可允许受热到200°C。红铝的衍生物可用在部分还原反应(partial reduction)中。
还原环取代甲酰胺
一种红铝还原环取代甲酰胺的方法,其特征在于,
1)氩气保护下,向洁净干燥的三口瓶里加入40gN,N-二甲基环己基甲酰胺,480gTHF,机械搅拌下降温至0℃,控制内温0~30℃滴加149g红铝的70%甲苯溶液,滴毕于25~30℃保温,用TLC检测,乙酸乙酯、冰乙酸展开,碘熏,TLC检测检测无原料剩余后,降温至0℃;
2)氩气保护下,向洁净干燥的三口瓶里加入41.2g氢氧化钠和165g水,搅拌至全溶,降温至内温小于5℃,控制内温0~30℃滴加1)中反应液,滴毕于20~30℃保温反应1h,反应毕,静置10min后分液,水相用160g乙酸乙酯萃取后,有机相水洗至PH≈7,有机相加入40g无水硫酸镁干燥后减压脱干溶剂,得粗产品31.5g,将粗产品进行减压蒸馏,收集71~72℃、1KPa的馏分,得精品28.6g,精品GC纯度99%,收率78.8%。
请教红铝还原的问题? 11个回答.5人已关注
最囍. ,工艺工程师 2018-08-05回答
boywangcl 请联系我下,qq360254751
红铝使用注意事项? 1个回答.14人已关注
犹存 ,仪表管理 2019-03-05回答
对,需要无水操作,氮气保护,双排管操作,严格控制温度
向各位大神求助还原反应红铝的替代试剂? 1个回答.9人已关注
尽兴. ,销售 2019-04-10回答
五元环内酯的羰基还原的,只把羰基还原成羟基,环保持不变
谁用过红铝溶液,和二异丁基氢化铝比较那个更好? 1个回答.7人已关注
白玖 ,销售 2019-03-09回答
你的原料酯有什么特殊结构吗?通常酯很好还原的,也不用这么厉害的还原剂,硼氢化钾、硼氢化钠就可以。
谁用过红铝溶液,和二异丁基氢化铝比较那个更好? 10个回答.2人已关注
救赎. ,机修 2018-05-22回答
多谢! 弄错了,多谢e-tart,结果成了感谢自己了。
有关红铝溶液还原酯基和酰胺或者氰基的操作? 2个回答.3人已关注
顾凉. ,设备工程师 2018-08-04回答
帮顶,同求啊! 麻烦哪位大侠知道不吝赐教! 305918376
DIBAL-H可以放大生产吗? 12个回答.1人已关注
骚白 ,给排水工程师 2018-08-04回答
可以考虑用红铝
138关注者
