羊毛醇的提取方式及其运输和存储要求是什么? 1个回答.2人已关注
想了解羊毛醇(Mannitol)的提取过程吗?以及在运输和存储过程中,有哪些要求需要遵守,以确保其质量和稳定性呢?让我们一起来探索一下。 ...
坂田灵凡 ,暂无简介 2023-10-07回答
        羊毛醇是一种重要的制药原料,常用于制备药物和保健品。它具有多种药理作用,并且在提取、运输和存储过程中需要特殊的要求。
        首先,羊毛醇的提取过程通常使用天然来源,主要从木糖醇进行合成。合成羊毛醇的方法主要包括化学合成和微生物发酵两种。化学合成法通过一系列反应将木糖醇转化为羊毛醇,而微生物发酵法则利用微生物代谢产生羊毛醇。这些提取方法能够高效地获取羊毛醇,并确保其纯度和质量。
        其次,羊毛醇在运输和存储过程中需要严格遵守一些要求,以确保其质量和稳定性。首先,羊毛醇应存放在干燥、阴凉和通风良好的环境中,避免阳光直射和高温。羊毛醇还应远离易燃和易爆物品,避免与酸、碱等物质接触,以免发生化学反应。
        此外,羊毛醇在运输过程中需要注意防潮和防震。它应储存在密封良好的容器中,以防止湿气的侵入。在运输过程中,应避免剧烈震动和碰撞,以防止羊毛醇的结晶和破损。
        同时,羊毛醇的运输和存储还需要注意遵守相关法规和规定。例如,一些国家或地区可能对羊毛醇的运输和存储有特定的标准和要求,包括包装要求、标识要求和运输文件的准备等。这些规定旨在确保羊毛醇的安全运输和有效使用。
        综上所述,羊毛醇的提取过程通常使用化学合成或微生物发酵的方法,以高效获取纯度和质量稳定的羊毛醇。在运输和存储过程中,需要注意保持干燥、阴凉的环境,避免潮湿和高温,防止震动和碰撞,并遵守相关法规和规定。这些要求有助于确保羊毛醇的质量和稳定性,以满足制药行业的需求。
求助羊毛醇聚丙二醇醚具体是什么,有什么用? 1个回答.8人已关注
理科男文科女 ,仪表工程师 2018-04-24回答
是不是表活呀,非离子的? 是化妆品里的添加剂,具体加进去是做乳化剂还是成膜剂什么的不知道啊,还有就是想知道它在同类添加剂中的优势是什么,
如何在产品生产中高效利用羊毛甾醇? 1个回答.12人已关注
羊毛甾醇 是一种常用的制药原料,广泛应用于产品生产和研发中。了解如何高效利用羊毛甾醇在产品生产中对于提高生产效率和产品质量至关重要...
凤凰院同济 ,暂无简介 2023-10-26回答
        羊毛甾醇是一种常用的制药原料,广泛应用于产品生产和研发中。了解如何高效利用羊毛甾醇在产品生产中对于提高生产效率和产品质量至关重要。本文将探讨如何在产品生产中高效利用羊毛甾醇的方法和策略。
        首先,合理的配方设计是高效利用羊毛甾醇的关键。在产品开发和配方设计阶段,需要根据目标产品的特性和要求,确定羊毛甾醇的最佳用量和配伍物。合理调配羊毛甾醇与其他成分的比例,以确保最佳的药物效果和产品性能。此外,需要考虑羊毛甾醇的溶解性、稳定性和相容性,选用合适的溶剂和辅料,以提高羊毛甾醇的利用效率。
        其次,优化生产工艺是高效利用羊毛甾醇的重要措施。生产过程中需要注意温度、时间、pH值等关键参数的控制,以确保羊毛甾醇的稳定性和活性。合理选择合成方法和工艺流程,避免不必要的损失和副反应的发生。同时,使用先进的生产设备和技术,提高生产效率和产能,降低能耗和资源消耗,以实现对羊毛甾醇的高效利用。
        另外,质量控制是确保羊毛甾醇高效利用的关键环节。建立严格的质量控制体系,对原材料、中间体和最终产品进行全面的监测和检验。采用合适的分析方法和仪器,定期进行质量评估和验证,以确保羊毛甾醇的纯度和稳定性。此外,对生产过程进行实时监测和控制,及时发现问题并采取纠正措施,以提高羊毛甾醇的利用效率和产品质量。
        综上所述,高效利用羊毛甾醇在产品生产中需要合理的配方设计、优化的生产工艺和严格的质量控制。通过合理调配羊毛甾醇的用量和配伍物,优化生产工艺和使用先进的设备和技术,以及建立严格的质量控制体系,可以提高羊毛甾醇的利用效率和产品质量。这将有助于提高生产效率、降低成本,并满足市场对产品品质和性能的要求。
羊毛脂是什么? 1个回答.9人已关注
羊毛脂是一种从天然羊毛中提炼出来的油脂,其主要成分是固醇酯。它在保养品和化妆品中被广泛应用。 羊毛脂的成分 高纯度的羊毛脂主要由长...
rgnb4833 ,暂无简介 2023-05-16回答
羊毛脂
羊毛脂的成分
高纯度的羊毛脂主要由长链蜡状酯组成,约占总重量的97%。其余成分包括绵羊油醇、绵羊油酸和绵羊油烃。
羊毛脂的提取和精制
羊毛脂油是通过将羊毛放入离心机进行分离的方法提取出来的。这个过程在剪羊毛之后进行,不会对羊造成伤害。
精制羊毛脂的方法包括溶剂分离、碱中和和水洗等步骤,以清除杂质。具体操作是将粗羊毛脂溶于溶剂中,然后加入精炼剂进行精炼。最后使用碱中和调溶液使溶液呈碱性,再加入双氧水促使杂质氧化。接着再次加入碱中和调溶液使溶液呈碱性,最后用水洗彻底清除杂质,并对产品进行烘干。
羊毛脂的副作用和注意事项
羊毛脂油对于不过敏的人来说非常有效。但是,摄入过量可能会导致中毒,因为其蜡质会在肠道内积聚。
羊毛脂可能引起过敏反应,因此对羊毛过敏的人应避免使用。尽管羊毛脂过敏很少见,但在一项研究中发现,在近2.5万名容易过敏的人中,仅有1.7%的人有羊毛脂过敏的迹象。过敏反应的症状包括眼睛、嘴唇、嘴巴和喉咙肿胀、皮疹和呼吸急促等。
摄入过多的羊毛脂会引起中毒,因此使用基于羊毛脂润唇膏的人应特别小心,不要吞咽过量的产品。羊毛脂中毒的症状包括腹泻、皮疹、皮肤红肿和呕吐等。
洗发水配方请洗化前辈指正。? 12个回答.8人已关注
余良清叶菲墨 ,设备维修 2019-04-13回答
我这有卖2钠,AES.6501.羊毛脂,丙三醇,发泡剂,防腐剂卡松,香精,瓜尔胶等
可以加微信聊
化妆品含醇量检测仪表? 2个回答.2人已关注
您是根据什么说“一般化妆品中都要求不含醇”? 告诉您,绝大多数化妆品,特别是高档的化妆品,必须含有 ... 哇~ 您好懂呀,我是小白,原...
山外有海漾 ,设备工程师 2018-05-17回答
您是根据什么说“一般化妆品中都要求不含醇”? 告诉您,绝大多数化妆品,特别是高档的化妆品,必须含有 ... 哇~ 您好懂呀,我是小白,原谅我瞎说,我不知道高级醇和多元醇 那么我们回到正题,请问大神,如何测量化妆品中的乙醇含量,不需要测高级醇、多元醇、丙三醇、丙二醇、肌醇、甾醇、羊毛脂甾醇,碳12 至 碳24的向级脂肪醇、山梨醇……,只需要乙醇
羊毛脂到底会不会致敏? 1个回答.8人已关注
羊毛脂(Lanolin)是一种附着于羊毛上的脂肪状物质,因其富含多种功能性组分,在医药行业和日用化学品行业有着广泛的应用。然而,由该组分...
绵掌芝英 ,暂无简介 2024-10-14回答
羊毛脂(Lanolin)是一种附着于羊毛上的脂肪状物质,因其富含多种功能性组分,在医药行业和日用化学品行业有着广泛的应用。然而,由该组分引起的“致敏性”相关话题在国际社会一直备受讨论,且无定论。
美国接触性皮炎协会(ACDS)在第34届年会上,将“羊毛脂”评定为2023“年度接触性过敏原”。据美国接触性皮炎协会报告显示,“年度接触过敏原”可以包括频率不断增加的过敏原、新报告的过敏原以及具有新视角的已知过敏原。虽然美国接触性皮炎协会对于“羊毛脂”的“致敏性”有了定论,但关于这一话题的争议显然没有结束。
羊毛脂
羊毛脂是什么?
羊毛脂,是由羊皮脂腺分泌出而黏附于羊毛毛被中的脂类物质的多组分混合物,从洗羊毛废液中回收而得。因其具有良好的乳化性和渗透性,使其在医药和化妆品方面具有广泛的用途。
羊毛脂作为生物质原材料,历史悠久,最早可追溯到一世纪古希腊时期。届时,古希腊医学家和药理学家Dioscorides用“Oesypus”来命名该物质及其衍生物,在他的著作《药物》中,提到了一种从羊毛热洗液中提取羊毛油脂的技术。在中世纪,羊毛脂被列入了部分药典中,其中包括1565年的《Coloniense》。
19世纪上半叶,由于洗毛技术的改进等改变了羊毛脂的通用特性,这也使得使用量大幅减少。之后,由于有机化学的迅速发展,直到本世纪下半叶才有可能获得当时所需的羊毛脂。实际上,直到19世纪后期,该成分才被定义为“羊毛脂” (Wool wax)。不同于普通动植物油脂,它不含甘油,更确切的说还是属于蜡的范畴,因此,也称之为“羊毛蜡”。
19世纪80年代,药理学家Oscar Liebreich和Otto Braun开发了一种通过离心过程进一步提炼和纯化羊毛脂的方法,并以基于拉丁语中羊毛(lana)和油(oleum)的名字为新产品申请了专利。此后,羊毛脂成为医药制剂中一种受欢迎和广泛使用的成分,相关科学研究也逐步加深。作为化妆品原料,人们发现羊毛脂具有柔软皮肤、防止脱脂及保持水分防止皮肤皲裂,以及还能起到一定的助乳化作用。自20世纪以来,羊毛脂逐渐成为各种化妆品和药物制剂不可或缺的一部分。
羊毛脂会致敏?
随着化妆品的普及与不断发展,羊毛脂相关提取技术发展不足与个体受众差异化导致的过敏问题逐渐显现。有专家表示,从2000年以来对羊毛脂的研究发现,其中含有一种名为羊毛脂醇的成分,实际上是导致皮肤过敏反应的元凶。但随着科技的发展,让羊毛脂收获后的提纯、消除杂质和各种化学药物的污染成为可能。而部分相关产品过敏的假定危害,是错误的科学和未能认识到斑贴测试的局限性所造成的结果。
综合当前国内外研究文献和实验数据来看,现代高纯度的羊毛脂引起的皮肤过敏不是不存在,而是该成分的致敏性弱,进而引发皮肤过敏的概率低。实际上,它致敏性弱,但不排除错误的科学认知和当下斑贴测试的局限性引起的过敏反应。而对于使用含有“羊毛脂”化妆品而出现过敏症状的消费者来说,应该从皮肤具体情况出发,进一步明确过敏原因,从而规避风险。相信未来随着科学技术的不断发展,关于“致敏性”这一争议能够得到彻底解决。
甘油醚油酸酯的应用及制备方法? 1个回答.19人已关注
背景及概述 [1] 甘油醚油酸酯是一种常用于制备匀染剂及净洗剂的化学物质。 甘油醚油酸酯的应用 [1] 甘油醚油酸酯具有广泛的应用领域,以下...
璃沙哲茂 ,暂无简介 2020-10-22回答
背景及概述[1]
甘油醚油酸酯的应用[1]
甘油醚油酸酯具有广泛的应用领域,以下是一些应用举例:
1)制备羊毛匀染剂:该匀染剂由组份A和组份B组成,其中组份A包括甘油醚油酸酯、酒石酸、脂肪胺聚氧乙烯醚、乙二醇脂肪酸酯、羊毛脂、尿素和去离子水,组份B包括甘油三油酸酯、肉豆蔻酸、棕榈酸、亚甲基二荼磺酸钠和去离子水。该匀染剂能够使染料更加柔和,羊毛在染色后表面柔软且不易褪色。
2)制备高效净洗剂:该净洗剂由脂肪酰胺、环氧乙烷、椰油脂肪酸、季戊四醇、油酸二乙醇酰胺和甘油醚油酸酯组成。该净洗剂具有优异的乳化、净洗、抗静电和脱脂去油污等性能,适用于金属加工业中的表面除油,能够抑制钢铁生锈。
3)制备高温匀染剂:该匀染剂由甘油醚油酸酯、酒石酸、冰醋酸、脂肪胺聚氧乙烯醚、环氧乙烷、羊毛脂、乙二醇脂肪酸酯和甘油三油酸酯组成。该匀染剂具有优良的染料分散性和初期缓染性,适用于涤纶纤维的高温高压分散匀染,能够在酸性条件下染色,有效避免敏感染料水解引起的布面色光偏差。
4)制备织物分散匀染剂:该匀染剂由甘油醚油酸酯、脂肪醇聚氧乙烯醚、十二烷基苯甲酸丙二醇酯聚氧乙烯醚、十二烷基甜菜碱、十二烷基苯磺酸钠和乙二醇脂肪酸酯组成。该匀染剂具有优异的移染、缓染和分散性能。
主要参考资料
[1] CN201710177003.6一种羊毛匀染剂及其制备方法
[2] CN201610639520.6一种高温匀染剂
[3] CN201310273868.4一种高效净洗剂
[4] CN201410812706.8织物分散匀染剂
求助一个化妆品口红的基本配方? 3个回答.11人已关注
一闪一闪亮晶 ,总工程师(研发) 2018-04-23回答
加罗巴蜡 4.5? ?蜂蜡21单硬脂酸甘油酯45羊毛脂 5鲸蜡醇2棕榈酸异丙酯2溴酸红2色淀10香精、色素??适量其余水至100试试 加水是什么意思,
伏立康唑具有哪些特点? 1个回答.5人已关注
伏立康唑具有广谱氮唑类抗菌药物,主要用于严重真菌感染(念珠菌、曲霉菌)的治疗,还可预防接受造血干细胞移植的高危病人的真菌感染,具...
碧桃雅容 ,暂无简介 2024-05-09回答
伏立康唑具有广谱氮唑类抗菌药物,主要用于严重真菌感染(念珠菌、曲霉菌)的治疗,还可预防接受造血干细胞移植的高危病人的真菌感染,具有抗菌作用强、抗菌谱广、不易耐药的特点。
动物实验发现,伏立康唑的最低抑菌浓度值与其疗效有关。但是在临床研究中,最低抑菌浓度与临床疗效之间并无相关性,并且药物的血浓度和临床疗效之间似乎也无相关性。这是唑类抗真菌药的特点。
伏立康唑
伏立康唑的适应症
伏立康唑可用于治疗成人患者的如下真菌感染:侵袭性曲霉病、非中性粒细胞减少患者中的念珠菌血症。伏立康唑对氟康唑耐药的念珠菌引起的严重侵袭性感染(包括克柔念珠菌),也可用于由足放线病菌属和镰刀菌属引起的严重感染。
伏立康唑的作用功效
①伏立康唑是一种新型的第2代三唑类抗真菌药,可抑制真菌浆膜的必需组分麦角甾醇的合成。
②作用的靶位是细胞色素P450依赖性羊毛甾醇14α -脱甲基酶,酶可催化脱去羊毛甾醇C14位上的甲基。
羊毛甾醇脱甲基是真菌麦角甾醇和哺乳动物胆固醇合成的重要步骤,在分子氧化还原辅酶Ⅱ存在的情况下,脱甲基化反应在三个连续的氧化步骤中被细胞色素P450酶催化。
③如真菌的脱甲基化反应不完全,羊毛甾醇C14位上巨大的甲基基团会插入真菌浆膜,通过改变浆膜的流动性而对浆膜功能产生不良影响。
④伏立康唑对曲霉菌属、丝状菌、念珠菌、各种酵母菌具有杀菌作用。
2k回答
665关注者
