聚四氟乙烯与膨胀聚四氟乙烯密封带? 7个回答.2人已关注
聚四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 有这种说法,更准确的说法是改性与非改...
如此良人 ,设备维修 2018-05-24回答
聚四氟乙烯是不是分为:硬聚四氟乙烯和软聚四氟乙烯呢 。膨胀聚四氟乙烯是不是就是软聚四氟乙烯啊 有这种说法,更准确的说法是改性与非改性之分。原因在于纯(非改性)聚四氟乙烯作为垫片,硬度高,压缩性及回弹性较差,蠕变松弛,冷流等特点。改性四氟能很好的克服并在很大程度上改善上述情况。
改性聚四氟乙烯聚四氟乙烯有何不同? 1个回答.2人已关注
烈焰海淇 ,暂无简介 2013-11-06回答
回答:改性聚四氟乙烯聚四氟乙烯之间存在哪些区别?
解释:改性聚四氟乙烯是指在原料中添加各种填料,以改善材料的性能。
举例来说,聚四氟乙烯本身不具备良好的耐磨性,但通过添加碳纤维可以提高其耐磨性。
聚四氟乙烯 1个回答.12人已关注
聚四氟乙烯 目录 介绍 化学性质 物理性质 应用 介绍 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。聚四氟乙烯的基本结构为. - cf2 - cf...
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-03-03回答
聚四氟乙烯 目录 介绍 化学性质 物理性质 应用 介绍 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。聚四氟乙烯的基本结构为. - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 - cf2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(pfoa)被认为可能具有致癌作用。 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。 虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。 力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。 耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。 耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。 聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。 应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。 化学性质 绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆 厘米,介质损耗小,击穿电压高。 耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。 自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。 表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。 耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变。 不燃性:限氧指数在90以下。 物理性质 聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。 聚四氟乙烯(f4,ptfe)具有一系列优良的使用性能:耐高温-长期使用温度200~260度,耐低温-在-100度时仍柔软;耐腐蚀-能耐王水和一切有机溶剂;耐气候-塑料中最佳的老化寿命;高润滑-具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性-具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害-具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的c级绝缘材料。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为ptfe。结构式为 。20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中cf2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的cf2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。 虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kj/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kj。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。 力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。 聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。 耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。 电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。 耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。 聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kj。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。 膨胀系数(25~250℃)10~12×10-5/℃ 应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。
关于聚四氟乙烯焊接? 2个回答.5人已关注
vk艾辰 ,化工研发 2018-05-25回答
楼主可以参考一下以下聚四氟乙烯焊接方法(参考自中国聚四氟乙烯网 http:// ): http:///plus/searc ... chtype=titlekeyword
聚四氟乙烯垫片与膨体聚四氟乙烯垫片有何不同? 1个回答.9人已关注
回答: 聚四氟乙烯垫片,又称PTFE垫片或Teflon(铁氟龙)垫片,是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、...
鸳鸯莹莹 ,暂无简介 2013-10-25回答
回答:聚四氟乙烯垫片,又称PTFE垫片或Teflon(铁氟龙)垫片,是由聚四氟乙烯棒、管、板经机械车削或裁切而成的平垫片、V形垫片、活塞环、球阀垫圈等。它具有耐腐蚀、抗老化和不导电等特性,pH值范围为0-14(除熔融的碱金属和高温、高压下的氟)。在-100℃~100℃之间,聚四氟乙烯垫片能够保持良好的机械强度,承受压力达到10Mpa。需要注意的是,在温度低于-185℃时,聚四氟乙烯垫片会变脆。纯聚四氟乙烯垫片是一种洁净的密封产品,不会对其所接触的任何物质形成污染,因此广泛应用于食品、医药等行业。
膨体聚四氟乙烯垫片是一种高级和独特的材料。它具有抗蠕变、抗冷流、耐超低温、无污染、易安装与拆换等优异性能。即使在压力变动环境下,只需很小的预紧力,膨体聚四氟乙烯垫片也能承受相当大的内压。因此,它非常适用于粗糙或磨损不平及易碎玻璃面法兰的、温度交变的密封场合。
聚四氟乙烯请进? 24个回答.2人已关注
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-08-04回答
我是做聚四氟乙烯换热器的,有需要请联系0538-8577779
国产聚四氟乙烯料和进口聚四氟乙烯料区别在哪里? 10个回答.2人已关注
着迷取悦 ,项目文控 2018-05-25回答
个人理解国产的聚四氟乙烯是一个混合物,……,而进口的是比较纯的聚四氟乙烯f46
关于聚四氟乙烯垫片? 11个回答.5人已关注
聚四氟乙烯垫片是否可以用在蒸汽管道上,楼上多说了。 我的意见是尽可能不要用聚四氟乙烯垫片,而用石墨缠绕垫片或金属缠绕垫或高压石棉垫...
懂还是不懂我 ,给排水工程师 2018-05-22回答
聚四氟乙烯垫片是否可以用在蒸汽管道上,楼上多说了。 我的意见是尽可能不要用聚四氟乙烯垫片,而用石墨缠绕垫片或金属缠绕垫或高压石棉垫。 如果在紧急情况下非要代用的话也只能用在1.0mpa以下的蒸汽管上,因耐温在实际使用时也就180度。况且聚四氟乙烯垫片的价格要贵一些,没有必要的。
聚四氟乙烯的密度是多少? 1个回答.1人已关注
聚四氟乙烯的密度约为2.1-2.3克/立方厘米(g/cm3),具体数值因制备工艺和配方的不同而有所变化。 聚四氟乙烯的密度受到哪些因素的影响? ...
她的混世大魔 ,给排水工程师 2023-08-30回答
聚四氟乙烯的密度受到哪些因素的影响?
聚四氟乙烯的密度受以下因素的影响:
  1. 分子结构:聚四氟乙烯的分子链较长,侧链较少,这导致其密度较高。
  2. 制备工艺:制备聚四氟乙烯的工艺方法不同,通过控制温度、压力和添加剂的比例等因素,可以调节聚四氟乙烯的密度。
  3. 填充剂:聚四氟乙烯可以添加填充剂来改变其性能,填充剂的种类和含量也会对聚四氟乙烯的密度产生影响。
聚四氟乙烯密度的变化对应的物理性质有哪些?
聚四氟乙烯密度的变化对其物理性质具有一定影响,例如:
  • 密度越高,材料的硬度和强度通常会增加。
  • 密度较高的聚四氟乙烯具有更好的耐磨性、抗压性和耐高温性能。
  • 密度和刚性成正比,对于某些特定应用来说,密度较低的聚四氟乙烯可能更适合。
聚四氟乙烯密度的变化适用于哪些应用领域?
由于聚四氟乙烯的优异性能,其密度的变化使其适用于不同的应用领域,例如:
  • 高密度聚四氟乙烯常用于制备耐腐蚀的化工设备,如密封材料、管道和阀门。
  • 低密度聚四氟乙烯常用于制备通用密封材料和电子设备绝缘材料等。
  • 聚四氟乙烯密度的调节还可以用于改善其加工性能和耐摩擦能力。
常见问题解答
1. 聚四氟乙烯的密度与材料的性能有什么关系?
聚四氟乙烯的密度与其硬度、强度、耐磨性和耐高温性等性能相关。通常情况下,密度越高,材料的硬度和强度会增加,耐磨性和耐高温性也会相应提高。
2. 聚四氟乙烯的密度对加工性能有影响吗?
是的,聚四氟乙烯的密度对其加工性能有一定影响。密度较低的聚四氟乙烯由于分子链较短,更容易流动,因此具有更好的可加工性,适合制备复杂形状的制品。而密度较高的聚四氟乙烯则较为刚性,加工性较差。
3. 聚四氟乙烯的密度越高越好吗?
不一定。聚四氟乙烯的密度选择应根据具体应用要求来决定。密度较低的聚四氟乙烯具有较好的可加工性,适合制备较薄或复杂形状的制品;而密度较高的聚四氟乙烯则具有更好的硬度、强度和耐磨性,适合制备耐腐蚀的化工设备。
4. 聚四氟乙烯的密度对耐摩擦性能有影响吗?
是的。聚四氟乙烯的密度增加通常会提高其耐摩擦性能。密度较高的聚四氟乙烯具有更好的耐磨性,能够在高速运动和重负载情况下保持较低的摩擦因数,减少摩擦磨损。
5. 聚四氟乙烯的密度如何测量?
聚四氟乙烯的密度通常通过比重法或浮力法进行测量。比重法通过称量样品在空气和水中的质量来计算密度;浮力法则是将样品在水中浸泡并测量其排开的水的体积,再计算密度。
以上是关于聚四氟乙烯密度的介绍及常见问题解答,希望能对您有所帮助。
聚四氟乙烯垫片和聚四氟乙烯包覆垫片的区别? 4个回答.2人已关注
想逃 ,机修 2018-05-22回答
聚四氟乙烯包覆垫就是四氟夹石棉板,价格比四氟垫便宜些。
2k回答
662关注者
