聚氧乙烯月桂醚是什么? 1个回答.18人已关注
聚氧乙烯月桂醚为一类非离子型表面活性剂,具有优良的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等功能。它是温和型洗涤、香波、浴液、洗面奶和化妆品...
南客. ,工艺工程师 2024-10-14回答
聚氧乙烯月桂醚为一类非离子型表面活性剂,具有优良的洗涤、乳化、分散、润湿、增溶等功能。它是温和型洗涤、香波、浴液、洗面奶和化妆品的最佳原料,同时也可用作乳化剂、柔软剂、润湿剂、发泡剂等。
<span style='color:red;'>聚氧乙烯月桂醚</span>性状图.jpg
图1 聚氧乙烯月桂醚性状图
如何制备聚氧乙烯月桂醚
制备聚氧乙烯月桂醚的方法是在固碱催化下,将1molC12~C18脂肪醇与20mol环氧乙烷缩合。具体操作包括在管式反应器中进行反应,控制温度在120~140℃,并在反应结束后进行中和、漂白和脱色处理。
[1] 刘程 李江华.表面活性剂应用手册[M].北京:化学工业出版社 2004.
月桂醇聚氧乙烯醚的特性和应用? 1个回答.4人已关注
月桂醇聚氧乙烯醚是一种重要的脂肪醇聚氧乙烯醚,属于非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种之一。它具有高稳定性和良好的水溶性,...
薄荷冰糖,呵 ,销售 2023-05-03回答
月桂醇聚氧乙烯醚是一种重要的脂肪醇聚氧乙烯醚,属于非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种之一。它具有高稳定性和良好的水溶性,不易被酸、碱破坏,耐电解质,易于生物降解,且产生的泡沫较小。除了在纺织印染行业广泛应用外,它还被广泛用于制备低泡液体洗涤剂。
月桂醇聚氧乙烯醚的性状
月桂醇聚氧乙烯醚呈无色透明液体至白色膏体或颗粒固体状。通常,当EO数低于9时,为液体;当EO数大于10时,为膏体;当EO数大于20时,为固体。
月桂醇聚氧乙烯醚的溶解性
月桂醇聚氧乙烯醚可以分散于水并且易溶于水。其溶解度随着EO数的增加而增大。
月桂醇聚氧乙烯醚的危险性
月桂醇聚氧乙烯醚固体(或液体)具有可燃性和刺激性。其燃烧会产生一氧化碳、二氧化碳等有害物质。此外,它对皮肤、眼睛和呼吸系统有刺激性。与强氧化剂作用时,可能引发燃烧。
月桂醇聚氧乙烯醚的制备方法
月桂醇聚氧乙烯醚是通过月桂醇和环氧乙烷的聚合反应得到的。
更多相关内容可参考以下专利:
美国专利US 4,223,163:制备具有狭窄聚乙氧链分布的乙氧基脂肪醇的方法;
美国专利US 4,967,017:含有较低EO含量或残留PO含量的醇乙氧基化物;
美国专利US 5,069,817:制备具有理想低温性能的聚氧乙烯表面活性剂等。
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠有哪些特性和应用? 1个回答.9人已关注
简介 月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠是一种阴离子表面活性剂,具有复杂的分子结构和广泛的应用潜力。其物理化学性质使其成为重要的化工原料。 亲...
摩柯修远 ,暂无简介 2024-07-16回答
简介
 月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的性状
亲水性能
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的亲水性主要来源于硫酸钠和聚氧乙烯醚基团,使其易于溶解于水并形成稳定的胶束结构。
用途
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠在洗涤剂、护肤品和纺织工业中广泛应用,具有优异的发泡、去污和乳化性能,能提高产品的品质和附加值。
[1]许文彬.月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠合成中较佳操作方案的选择[J].东南大学学报:医学版, 1989, 000(004):33.
[2]方艮辉、陈骥、胡学一、方云.延展型表面活性剂月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠中聚氧丙烯连接基的亲水亲油贡献研究[C]//中国化学会第十七届全国胶体与界面化学学术会议.2019.
[3]ZHANG Wei,张威,XU Fu-li,等.温和绿色表面活性剂月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠[C]//2016(第十四届)国际表面活性剂和洗涤剂会议.0[2024-07-12].
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的应用及储存条件是什么? 1个回答.15人已关注
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠是一种常用的阴离子表面活性剂,常用于洗涤剂和纺织工业。它具有良好的发泡性能和清洁性,可用作生物分解表面活性...
极乐菁英 ,暂无简介 2023-04-23回答
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠是一种常用的阴离子表面活性剂,常用于洗涤剂和纺织工业。它具有良好的发泡性能和清洁性,可用作生物分解表面活性剂。
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的性状图
图1 月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的性状图
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的应用
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠易溶于水,具有优良的去污、乳化、发泡性能,适用于制作肥皂、洗发水、沐浴露、护发素、牙膏等个人护理产品。在纺织加工中,它可以改善织物与水的接触角,提高染色和印染效果。此外,它还可以作为澄清剂,提高织物的洁净度和染色均匀度。
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠的储存条件
月桂基聚氧乙烯醚硫酸钠在高温(摄氏50度以上)或酸性环境中可能发生分解作用,因此应避免贮存在50℃以上的环境。
[1] 乐程平. 月桂基聚氧乙烯硫酸钠[J]. 精细与专用化学品, 1985(11).
[2] Kissel, Alexander A.;et al Dalton Transactions (2015), 44(27), 12137-12148
月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵的应用有哪些? 1个回答.18人已关注
月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵作为一种重要的化工原料和中间体,具有广泛的应用价值。本文将探讨月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵在多个领域的具体应用。 ...
ghzs5897 ,暂无简介 2024-03-05回答
简述:十二醇聚乙二醇硫酸酯铵盐,又名月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵,英文名称:Ammonium dodecyl poly oxyethylene sulfate,CAS:32612-48-9,分子式:C14H33NO5S。
应用举例:
1. 制备植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体
林孝坤等人报道了一种基于植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体,包括外壳、内核和注射层,注射层位于外壳和内核之间;注射层用于注入生理盐水,内核由硅凝胶制成;外壳由抗菌型硅橡胶制成;抗菌型硅橡胶包括下列重量份物质组成:硅橡胶80份;偶联剂4份;交联剂5份;改性剂8份;稳定剂4份和抗菌剂2份;改性剂为N-三(羟甲基)甲基?3?氨基丙磺酸、十八烷基三甲基溴化铵和2-氨基-5-溴吡啶-4-羧酸的混合物;稳定剂为月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵、二乙二醇单[(1,1,3,3-四甲基丁基)苯基]醚和4-苯甲酰基-3-甲基-1-苯基-2-吡唑-5-酮的混合物;将该抗菌型硅橡胶制成睾丸假体后,该睾丸假体也有很强的抗菌性,同时抗菌时间很长;同时生物相容性很好,无毒无害。
2. 制备纺织面料用匀染剂
冯述芳等人报道了一种纺织面料用匀染剂,所述纺织面料用匀染剂由以下原料按照重量份制备得到:银桂提取物12至26份、月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵18至31份、月桂酸酯15至26份、聚乙烯吡啶12至15份、二异辛基琥珀璜酸钠8至15份、烷基酚聚氧乙烯醚9至13份、氢氧化钾9至13份、氢氧化钠6至11份、三氯化铝2至6份、聚丙二醇2至6份、尿素2至12份,其余为水。该纺织面料用匀染剂在纺织面料的印染过程中所起到的匀染效果得以显著改善。
3. 制备头发洗护液
孙欣等人报道了一种含有大麻多酚提取物的头发洗护液,该含有大麻多酚提取物的头发洗护液的组分及重量成分组成包括:月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵20-30份、月桂酸二乙醇酰胺3-5份、月桂基硫酸钠6-10份、椰油酰胺基丙基甜菜碱3?5份、聚乙二醇硬脂酸酯1-2份、全麦蛋白0.5-1份、荨麻1份、春迷迭香1份,甘油5-8份、对羟基苯甲酸甲酯0.1-0.3份、对羟基苯甲酸丙酯0.05-0.1份、甲基氯异噻唑啉酮和甲基噻唑啉酮的混合物0.1-0.2份、大麻多酚提取物0.2?3份、蒸馏水40-70份。该方法通过加入大麻多酚提取物,具有促进新陈代谢与抑菌止痒的效果,通过将大麻多酚提取物进行利用,有利于对工业大麻进行充分利用,促进工业大麻的综合利用,提升附加值和经济效益。
4. 制备防脱毛宠物香波
张树林等人一种防脱毛宠物香波,包括以下组分:去离子水69.53~84.31份,月桂基聚氧乙烯醚硫酸铵6.80~10.20份,椰油酰胺丙基甜菜碱1.19~2.55份,月桂酰两性基乙酸钠1.02~2.38份,月桂醇硫酸酯铵盐0.85~2.98份,乙二醇二硬脂酸1.20~1.80份,乳木果油0.70~1.50份,大豆油酸谷氨酸钠0.57~1.33份,椰油酸单乙醇酰胺0.40~1.40份,1-十六烷醇0.48~0.72份,香精0.35~0.75份,共轭亚油酸0.28~0.66份,聚季铵盐?10 0.22~0.75份,柠檬酸钠0.32~0.48份,氯化-(1-癸烯四聚体与1-癸烯三聚体)0.18~0.38份,苯甲酸钠0.15~0.35份,茶树精油0.10~0.35份,尿囊素0.16~0.24份,芦荟提取物0.14~0.30份,人参萃取物0.12~0.28份,D-泛醇0.10~0.35份,植酸0.12~0.18份,乙二胺四乙酸二钠0.08~0.17份,柠檬酸0.05~0.11份,聚乙二醇二硬脂酸脂0.03~0.09份,烧碱0.04~0.06份,生物素D族0.04~0.08份,DL?泛醇乙醚0.02~0.04份。该制备方法,制备简便,成分温和安全,有效消除因真菌感染等病症产生的皮屑,在祛除异味、清洁留香,使皮毛浓密亮泽的同时,预防非生理性脱毛。
[1] 温州医科大学附属第二医院、温州医科大学附属育英儿童医院. 一种基于植入性硅胶的智能化儿童睾丸假体. 2021-11-26.
[2] 冯述芳. 纺织面料用匀染剂. 2021-01-12.
[3] 哈尔滨源麻科技有限公司. 一种含有大麻多酚提取物的头发洗护液. 2020-06-16.
[4] 淳安县千岛湖佳蔚日用品有限公司. 一种防脱毛宠物香波及其制备方法. 2018-09-11.
在油田化学品中什么是月桂醇聚氧乙烯醚常识性的!!? 1个回答.11人已关注
月桂醇聚氧乙烯醚 英文名称: ethoxylated dodecylalcohol cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 液体。ch3(ch2)16ch2o(c2h4o)nh 溶于异丙醇...
踏雪|寻梅 ,化工研发 2018-03-13回答
月桂醇聚氧乙烯醚 英文名称: ethoxylated dodecylalcohol cas号: 分 子 式: 简要概述内容:: 液体。ch3(ch2)16ch2o(c2h4o)nh 溶于异丙醇和矿物油、非离子表面活性剂。具有洗涤、乳化、渗透等功能。用作护肤香波类,洗剂,浴油类,蜡,油乳化剂,纺织工业用乳化剂,擦洗剂,匀染剂,助染剂,用作磷酸化或硫酸化过程中的中间体,家用配方,硅酮乳化作用等。由十二醇与环氧乙烷加成制得。
月桂醇聚氧乙烯醚和脂肪醇聚氧乙烯醚是一种东西吗,如果不是,区别是什么? 7个回答.6人已关注
夏梓潼 ,研发部主管 2018-12-01回答
是一类产品,后者包括前者,不同的碳链长度,构成了不同的脂肪醇聚氧乙烯醚
月桂醇聚氧乙烯醚的全二维分离分析方法是否能实现复杂目标化合物的有效分离和精准测定? 1个回答.19人已关注
月桂醇聚氧乙烯醚是一种重要的脂肪醇聚氧乙烯醚,属于非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种之一。它具有高稳定性、良好的水溶性、...
一只树衡呀 ,暂无简介 2021-10-24回答
月桂醇聚氧乙烯醚是一种重要的脂肪醇聚氧乙烯醚,属于非离子表面活性剂中发展最快、用量最大的品种之一。它具有高稳定性、良好的水溶性、耐电解质、易生物降解和小泡沫等特点。除了在纺织印染行业广泛应用外,还被广泛用于复配低泡液体洗涤剂。月桂醇聚氧乙烯醚与其他表面活性剂具有良好的配伍性,对硬水不敏感,低温洗涤性能优秀,但随着水温升高,其溶解度会逐渐降低。在pH值为3~11的范围内,月桂醇聚氧乙烯醚具有稳定的水解性。然而,它们也会在空气中缓慢氧化,产生一些氧化产物,如乙醛和氢过氧化物,这些氧化物比未发生类似情况的表面活性剂对皮肤毒性更大。月桂醇聚氧乙烯醚主要应用于洗涤行业、纺织印染行业和造纸行业。然而,产品和生态环境中可能含有的月桂醇聚氧乙烯醚化学风险物质对人体癌细胞增长和生殖能力都会产生严重影响,对人体健康和生态环境构成严重危害。
全二维分离分析方法的原理和计算方法
本发明提出了一种月桂醇聚氧乙烯醚的全二维分离分析方法,该方法采用超高压亲水相互作用色谱与离子迁移时间质谱联用的技术,构建了有效分离和精准测定复杂目标化合物体系的全二维分离分析体系。该方法包括超高压亲水相互作用色谱条件和离子迁移时间质谱条件的优化。
与现有技术相比,本发明的全二维分离分析方法通过超高压亲水相互作用色谱和离子迁移时间质谱的联用技术,实现了月桂醇聚氧乙烯醚的全二维分离分析。离子迁移时间在短时间内完成了目标化合物的后离子化快速分离。根据离子迁移时间的差异,携带单电荷、双电荷和三电荷的月桂醇聚氧乙烯醚可以实现分离。通过超高压亲水相互作用色谱和离子迁移时间质谱的联合使用,目标物质可以基于疏水性和离子迁移时间进行同时分离。所构建的超高压亲水相互作用色谱-离子迁移时间质谱全二维体系对月桂醇聚氧乙烯醚具有良好的正交性相关系数和峰分散角。该全二维分离分析体系的实际峰容量显著提高,分别是单独使用第一维分离和第二维分离的40倍和193倍。同时,还计算得到了不同聚合度和不同电荷的月桂醇聚氧乙烯醚的碰撞横截面积数值。
哪位了解水溶性自乳化酯? 5个回答.20人已关注
Marlinat??242/90M? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 13??(月桂醇聚氧乙烯(2)醚单异丙醇铵盐)Marlowet??LVS? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?...
半夏暖阳.半夏 ,给排水工程师 2018-11-30回答
Marlinat??242/90M? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 13??(月桂醇聚氧乙烯(2)醚单异丙醇铵盐)Marlowet??LVS? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???2(蓖麻油聚氧乙烯醚PEG(-18)二油醇酯)? ?? ?ARLAMOL??HD? ?... 楼主,这些化学药品哪里可以买到?厂家和联系方式有吗?非常感谢
有关聚乙二醇醚的常识? 2个回答.5人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-08-03回答
月桂醇聚氧乙烯醚 聚乙二醇是高分子有机溶剂,聚乙二醇醚是表面活性剂。 平平加属于聚乙二醇醚。
139关注者
