脲醛树脂(Urea Formaldehyde Resin,简称UF),是由尿素与甲醛在催化剂作用下缩聚成脲醛树脂,然后在固化剂或者助剂作用下,形成不熔、不溶的树脂胶黏剂——脲醛胶。脲醛树脂是一种聚合产物,具有工艺性能好、价格低的特点,是木材工业胶粘剂用量最大的胶粘剂。
脲醛树脂广泛应用与木材、胶合板、层压板、竹木制品的粘结,如地板、家具、包装箱、纺织器材、家用电器的木制外壳等。
由于脲醛树脂存在初粘差、收缩大、脆性大、不耐水、易老化、释放甲醛和固化放出甲醛污染环境、损害健康等缺点,通常会对其进行改性,主要改性方向有:
1、提高脲醛树脂胶粘剂的耐水性,如加入硫酸铝、磷酸铝等作为交联剂,可明显提高耐水性;
2、改善脲醛树脂胶粘剂的耐老化性,如加一些热塑性树脂进行混改;
3、降低脲醛树脂胶粘剂中的甲醛含量,如调整合成工艺、降低甲醛与尿素的摩尔比,或者加入甲醛捕捉剂(尿素、三聚氰胺、间苯二酚等)。
脲醛树脂,又称脲甲醛树脂,是一种热固性树脂,其英文为urea-formaldehyde resins,缩写UF。它是通过尿素与甲醛在催化剂的作用下缩聚而成的。脲醛树脂具有不溶、不熔的特性,平均分子量约为10000。与酚醛树脂相比,脲醛树脂的颜色较浅,呈半透明状,具有耐弱酸、弱碱的性能,绝缘性能良好,耐磨性极佳,并且价格便宜。在木材加工业中,脲醛树脂及其改性产品是胶粘剂中使用量最大的品种,约占胶粘剂总用量的90%左右。
1. 价格便宜,原料充足。
2. 脲醛树脂分子结构上含有极性氧原子,因此具有良好的物面附着力。可以用于底漆、中间层涂料,以提高面漆之间的结合力。
3. 在使用酸性催化剂时,脲醛树脂可以在室温下固化,适用于双组分木器涂料。
4. 由脲醛树脂固化的漆膜具有较好的挠曲性。
5. 脲醛树脂的粘度较大,酸值较高,贮藏稳定性较差。
脲醛树脂主要用于与醇酸树脂配制氨基醇酸烘漆,以提高漆膜的硬度和干性。它还可以与不干性醇酸树脂配合,制成酸固化氨基漆,用于木材家具的罩光。然而,脲醛树脂的耐候性、耐水性和保光性稍差。此外,脲醛树脂还可以与环氧树脂和醇酸树脂配制不同性能的底漆和室内用漆。
脲醛树脂(Urea Formaldehyde Resin,简称UF)是一种不熔、不溶的树脂胶黏剂,由尿素与甲醛在催化剂作用下缩聚而成。
脲醛树脂可以与填料、色料、固化剂以及增塑剂等组分混合,制成脲醛压塑粉。
脲醛树脂的发展历史可以追溯到1844年,当时B·Tollens首次合成了该树脂。
脲醛树脂具有以下特性:
脲醛树脂可呈现为树脂、粉末、板材和胶合剂等形态。
脲醛树脂适用于涂覆和压塑等工艺。
脲醛树脂广泛应用于木材加工行业,是使用量最大的胶种。它被广泛用于木材、胶合板、层压板、竹木制品的粘结,如地板、家具、包装箱、纺织器材、家用电器的木制外壳等。
由于脲醛树脂存在一些缺点,如初粘差、收缩大、脆性大、不耐水、易老化、释放甲醛和固化放出甲醛污染环境、损害健康等,通常需要进行改性。改性的主要方向包括提高耐水性、改善耐老化性和降低甲醛含量。
此外,脲醛压塑粉也是一种应用广泛的制品,适用于耐水性和介电性能要求不高的产品,如插线板、开关、机器手柄、仪器外壳和旋钮等。
[1]覃引鸾,李建章,李萍.不同合成树脂工艺对改性材性能影响研究[J].西北林学院学报,2021,36(4):198-203.
[2]刘启明.改性三聚氰胺尿素甲醛树脂( MUF)的研究[J].南京林业大学学报,1988,(03):79-86.
