苯乙烯年会? 5个回答.5人已关注
辞唱— ,设备工程师 2018-08-04回答
苯乙烯第二界年会是2008年7月10日至13日在江西南昌召开的 第三界苯乙烯年会定在2009年8月至9月黑龙江召开 必须是加入苯乙烯行业协会的企业才能参加年会
苯乙烯/聚苯乙烯的苯溶液? 3个回答.20人已关注
森瑾与猫. ,设备工程师 2018-03-26回答
粘度是聚苯乙烯的高,毕竟是聚合物;凝固点应该也是聚苯乙烯的高,解释同前。其它不知。
苯乙烯生产聚苯乙烯的生产比例是多少? 1个回答.2人已关注
我的乖乖女 ,给排水工程师 2018-05-22回答
你是说通用型还是高抗冲型聚苯乙烯? 生产比例和配方有关(也就是苯乙烯比例)。不同产品牌号,苯乙烯配方比例有差异。 单耗一般比较少,一般是少于1005kg原料生产1吨聚苯乙烯
间甲基苯乙烯,对甲基苯乙烯 1个回答.21人已关注
应该是对甲基苯乙烯,可以从两个方面考虑,一是,发生聚合时是乙烯基的聚合,甲基是第一类定位基,对苯环的邻对位有活化作用,古处于对位的...
爱我吗 ,销售 2018-12-26回答
应该是对甲基苯乙烯,可以从两个方面考虑,一是,发生聚合时是乙烯基的聚合,甲基是第一类定位基,对苯环的邻对位有活化作用,古处于对位的乙烯基电子云密度会比间位的乙烯基的电子云密度大,所以对甲基苯乙烯较活泼。二是,从空间位阻来说,对位的空间位阻会比间位的小,相应的也容易发生聚合。综合来说,应该是对甲基苯乙烯活性大,
可发性聚苯乙烯与聚苯乙烯的区别? 5个回答.4人已关注
明天.方宇. ,质量保障部副经理 2018-05-25回答
可发性聚苯乙烯(eps)通称聚苯乙烯苯乙烯系共聚物,是一种树脂与物理性发泡剂和其它添加剂的混合物。
苯乙烯单体? 14个回答.5人已关注
贤惠 ,副矿长 2018-07-26回答
苯乙烯的生产工艺有传统的乙苯脱氢法和po/sm(环氧丙烷-苯乙烯共生产法),两种工艺都是用乙烯和苯作为主要 ... 现在的干气制乙苯还是比较流行的
苯乙烯本体聚合? 1个回答.6人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2019-01-16回答
就是 苯乙烯苯乙烯的密度在20和60摄氏度都是已知的
苯乙烯储罐着火? 14个回答.4人已关注
岁月与世界 ,设备维修 2018-05-22回答
苯乙烯储罐着火基本没有扑救价值,隔离其他储罐并做降温处理。苯乙烯与高温或氧气会有强烈的聚合反应,慢慢等罐烧完就是大幸!
合成苯乙烯 3个回答.1人已关注
方欧尼. ,工艺专业主任 2018-05-25回答
苯乙烯合成,aspen模拟具体起什么作用,反应器大小怎么用aspen模拟出来,参加化工设计小白诚心求教
苯乙烯防聚合? 5个回答.3人已关注
自勉 ,化工工艺工程师 2018-08-04回答
苯乙烯的结构中可以看出,它与其它不饱和单体比较,活性较大,容易聚合。因此,适当加入阻聚剂是必要的, ... 高人,指点下阻聚剂什么时候加入合适啊,是生产过程就加入阻聚剂,生产出来的苯乙烯就含阻聚剂呢?还是生产出苯乙烯之后再加入阻聚剂?
2k回答
662关注者
