苯硫代乙内酰脲-色氨酸是一种白色晶体,具有特殊的甜味。它可以溶解在水、热乙醇和氢氧化钠或氢氧化钾溶液中。左旋体是白色片状晶体,没有味道。它的熔点为289℃(分解)。它可以溶解在水和热乙醇中,不溶于氯仿,在碱性溶液中稳定。消旋体是白色晶体,不容易溶解在水中,在碱性溶液中稳定,但可以被强酸分解。天然产生的苯硫代乙内酰脲-色氨酸呈左旋,[α]D20为-38°。它与甲醛、硫酸汞和硫酸反应会产生深紫色,这在分析化学中常用于检测其存在。苯硫代乙内酰脲-色氨酸可以通过酪蛋白经过碱性水解和精制得到,也可以通过β-吲哚醛和马尿酸合成。它是人体必需的氨基酸之一,可以与维生素配制成注射液,用于治疗外伤病人和外科手术,也可以用作癞皮病的防治剂。
苯硫代乙内酰脲-色氨酸还可以用作医药合成的中间体。如果吸入了苯硫代乙内酰脲-色氨酸,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触到了苯硫代乙内酰脲-色氨酸,应该脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,应该就医;如果眼睛接触到了苯硫代乙内酰脲-色氨酸,应该分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入了苯硫代乙内酰脲-色氨酸,应该立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
苯硫代乙内酰脲-色氨酸可以通过硫代异氰酸苯酯和DL-色氨酸的合成得到:
IMMS技术可以作为独立仪器运行,也可以与高速液相色谱系统相结合,为确定复杂混合物(如苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯-氨基酸)提供额外的分离能力和速度。当应用于苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯氨基酸的分离和检测时,IMMS可以通过消除或减少蛋白质微测序中色谱的限速步骤来提高样品通量。
[1]有机化合物辞典
[2]Rapid separation of phenylthiohydantoin amino acids: ambient pressure ion-mobility mass spectrometry (IMMS)
苯硫代乙内酰脲-色氨酸是一种常用的医药合成中间体。如果吸入苯硫代乙内酰脲-色氨酸,请将患者移到新鲜空气处;如果皮肤接触,应脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤,如有不适感,就医;如果眼晴接触,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医;如果食入,立即漱口,禁止催吐,应立即就医。
苯硫代乙内酰脲-色氨酸的制备方法是通过硫代异氰酸苯酯和DL-色氨酸的反应得到。
离子淌度质谱(IMMS)可以快速区分20种苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯氨基酸混合物,包括苯硫代乙内酰脲-色氨酸,并且仍然保持高度检测灵敏度。
所有20种苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯氨基酸,包括苯硫代乙内酰脲-色氨酸,可以在不到一分钟内分离出来。离子淌度质谱(IMMS)技术作为独立仪器运行或与高速液相色谱系统相结合,为快速分离和鉴定苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯氨基酸提供了额外的分离能力和速度。当应用于苯基异硫代氨基甲酰基/硫代异氰酸苯酯氨基酸的分离和检测时,离子淌度质谱(IMMS)可以提高样品通量,消除或减少蛋白质微测序中色谱的限速步骤。
[1] Rapid separation of phenylthiohydantoin amino acids: ambient pressure ion-mobility mass spectrometry (IMMS)
