注射级别药用辅料标准的建立? 11个回答.3人已关注
nnocent ,设备维修 2019-01-29回答
大家好 我刚接触药用辅料的研究 不知道大家有没有对PLGA在制剂方面应用的质量标准有所接触的?
药用辅料乙酸乙酯的资质? 1个回答.15人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2019-01-20回答
有6家已经获得了乙酸乙酯的药用辅料生产资格的。
药用辅料 1个回答.14人已关注
Amygrl ,设备工程师 2019-01-07回答
N,2,3-三甲基-2-异丙基丁基酰胺(WS-23)   您需要确认是不是药用级 的
药用辅料产业发展方向渐明晰? 2个回答.11人已关注
寡寒. ,设备维修 2019-01-28回答
药用辅料国内行业很混乱,跟药相比是造假成风。某康公司,你该收手了
莫非你知道内情?你在某康工作过?
求助两种药用辅料熔点? 1个回答.7人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2019-01-05回答
型号不一定对,具体自己可以看药用辅料手册
碱性药用辅料选择? 3个回答.20人已关注
无期警官 ,设备工程师 2019-01-29回答
那么我想请教下目前已上市固体制剂中是否有用精氨酸或葡甲胺作为辅料的呢?
有啊 利格列汀二甲双胍
药用辅料硬脂醇聚醚? 2个回答.11人已关注
拉勾 ,电气/仪表工程师 2019-01-05回答
没看懂,以前有注册证吗?不能关联审评是什么意思
药用辅料的文献总结? 1个回答.4人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2019-01-26回答
非常有用
药用辅料关联审评? 1个回答.2人已关注
清欢作伴。 ,化工研发 2019-08-22回答
什么辅料?我们东阳光的辅料可以在GMP车间生产
药用辅料什么是填充剂? 1个回答.20人已关注
 填充剂的主要作用是用来填充片剂的重量或体积,从而便于压片。常用的填充剂有淀粉类、糖类、纤维素类和无机盐类等。  ① 淀粉 质优价...
别遇. ,化工研发 2018-03-12回答
 填充剂的主要作用是用来填充片剂的重量或体积,从而便于压片。常用的填充剂有淀粉类、糖类、纤维素类和无机盐类等。  ① 淀粉 质优价廉,比较常用的是玉米淀粉。可压性较差,若单独作用,会使压出的药片过于松散。淀粉、糖粉、糊精混合使用。另作崩解剂,淀粉浆作黏合剂。  ② 糖粉 粘和力强,吸湿性强,片剂硬度大,口含片和可溶性片剂中多用(矫味作用)。  ③ 糊精 淀粉的水解产物,黏附力强,硬度大,吸附性强。用量要少,并与糖粉合用为宜(易造成片剂的麻点和水印)。  ④ 乳糖 是一种优良的片剂填充剂。无引湿性,适用于具有引湿性的药物。其流动性、可压性良好,可供粉末直接压片使用。价格昂贵,很少单独使用。  ⑤ 可压性淀粉 亦称为预胶化淀粉,具有良好的流动性、可压性、自身润滑性和干粘合性,并有较好的崩解作用。  ⑥ 微晶纤维素(mcc) 具有良好的可压性,有较强的结合力,可作为粉末直接压片的“干粘合剂”使用。  ⑦ 无机盐类 主要是无机钙盐,常用的为硫酸钙,在片剂辅料中常使用二水硫酸钙。但应注意硫酸钙对某些主药(四环素类药物)的吸收有干扰,此时不宜使用。  ⑧ 甘露醇 流动性差,价格贵。较适于制备咀嚼片。
138关注者
