荷荷巴油是什么? 1个回答.18人已关注
荷荷巴油是一种来自于西蒙得木植物种子的液态油,它是一种原产于美国亚利桑那州南部、南加州和墨西哥西北部的灌木。 荷荷巴油的主要成分 ...
xhfv3987 ,暂无简介 2022-05-04回答
荷荷巴油的主要成分
荷荷巴油富含矿物质、维生素、蛋白质、似胶原蛋白、植物腊和Mytidyic Acid。
荷荷巴油的来源
荷荷巴油是一种墨西哥原生的植物,尽管全球都有栽种,但它最适合生长的地方是美墨交界处的沙漠地形,品质也最优良。这种灌木植物结的种子自古以来就被用于各种保养和治疗,因此被称为"神奇的灌木"。
荷荷巴油的功效与特性
荷荷巴油是一种独特的液态蜡,具有稳定的分子结构,不会被高温破坏。它与皮肤表面的油脂性质相似,能够迅速渗透吸收并软化皮肤角质,使皮肤变得柔软有弹性。此外,荷荷巴油还具有调节水分的功效,是一种天然的护肤与护发成分。
潜在的荷荷巴油的副作用
大多数人在皮肤上使用荷荷巴油是安全的,即使是孕妇或哺乳期的妇女也是如此。荷荷巴油可能引起皮疹和过敏反应,但它被认为是低过敏性的,不良反应很少。如果担心过敏,可以在小区域进行斑贴试验。
口服荷荷巴油是不安全的,因为它含有一种叫做芥酸的化学物质,会导致心脏损害和其他严重的不良影响。建议只外用荷荷巴油
荷荷巴油的特点及用途? 1个回答.4人已关注
荷荷巴油被誉为护肤效果最好、保养效果最佳的基底油。它广泛应用于各种化妆品和保养品中,虽然价格较高,但是物有所值。香草魔法学苑提供...
小昭昭吖 ,暂无简介 2021-12-18回答
荷荷巴油被誉为护肤效果最好、保养效果最佳的基底油。它广泛应用于各种化妆品和保养品中,虽然价格较高,但是物有所值。香草魔法学苑提供的荷荷巴油是初榨冷压的黄金荷荷巴油,品质和价格比最划算。
荷荷巴油的来源
荷荷巴油是一种墨西哥原生的植物,尽管全球都有种植,但是以美墨交界处的沙漠地形最适合它的生长,品质也最优良。荷荷巴油的种子是由约为人高的灌木植物结出的,自古以来就被用于保养和治疗。荷荷巴油的原文中有着"神奇的灌木"的意义。
从荷荷巴种子中提取油有多种方法,最高级的是取得处女油,也就是第一道冷压榨取的油,保留了荷荷巴油最珍贵的原始物质,因为油的颜色呈现出漂亮的金黄色,所以也被称为金黄荷荷巴油
荷荷巴油的功效和特性
荷荷巴油实际上严格来说不是油,而是液态蜡,所以在低温下会凝固。科学家发现荷荷巴油具有独特的液态蜡形式和分子结构,不像一般植物油中含有的甘油成分。荷荷巴油是酒精聚合物和脂肪酸的结合物,因此其结构非常稳定,不会被高温破坏。这种成分与皮肤表面的油脂性质非常相似,所以荷荷巴油对皮肤有两层作用:迅速渗透吸收和协助软化皮肤角质,使皮肤变得柔软有弹性。
荷荷巴油还具有亲水性,对皮肤有调节水分的作用,因此它是一种非常完美的天然护肤和护发成分。
荷荷巴油的用途
荷荷巴油既具有亲肤性又具有亲水性,因此是最佳的皮肤和头发保养材料。许多产品中都含有荷荷巴油的成分,您也可以单独购买金黄荷荷巴油与其他产品混合使用。
如何使用荷荷巴油
荷荷巴油可以与各种精油搭配使用,作为脸部和身体的按摩油和卸妆油。除了稀释的目的外,它还可以增加皮肤的吸收度,是一种很好的基底油。
您还可以将荷荷巴油添加到乳液、乳霜等产品中,以增强其对皮肤表面的吸收力和保护力,适用于干性皮肤或秋冬季节容易干痒的皮肤。
另外,荷荷巴油也适合用于头皮按摩和滋养发丝,可以与保湿精油搭配使用,如檀香、依兰、乳香等,对于干性发质的断裂和日晒后的干枯保养非常有效。
在使用时要注意荷荷巴油的浓度,可以先在手掌中搓揉,然后轻轻涂抹在头发表面和发梢部位,以免使用过多的油导致头发过于油腻。
荷荷巴油有哪些功效与作用? 1个回答.11人已关注
荷荷巴油是一种植物精油,它是从墨西哥原产植物霍霍巴中提取出的天然油脂。这种植物被誉为神奇的灌木,其提取的植物精油含有多种活性成分...
星熊子硕 ,暂无简介 2020-11-12回答
荷荷巴油是一种植物精油,它是从墨西哥原产植物霍霍巴中提取出的天然油脂。这种植物被誉为神奇的灌木,其提取的植物精油含有多种活性成分,常用于化妆品生产。然而,使用荷荷巴油时需要注意一些禁忌,建议在使用前对其进行了解,以免对皮肤造成伤害。
荷荷巴油对秀发的滋养作用
荷荷巴油富含维生素和矿物质,尤其是维生素A、维生素E和镁等成分。将其涂抹在洗发后的秀发上,可以使头发变得乌黑柔顺、有光泽。同时,在洗头时按摩头皮,荷荷巴油还能修复受损的头皮,预防头皮屑产生。
荷荷巴油对美容养颜的功效
荷荷巴油具有出色的美容功效。将其涂抹在肌肤上,可以收缩毛孔,使肌肤细嫩。此外,荷荷巴油还具有消炎杀菌、止痛止痒的作用。它对皮炎、湿疹和干癣等多种皮肤病有明显缓解作用。荷荷巴油还能增强皮肤活性,使皮肤恢复光泽和活力,对延缓皮肤衰老也有益处。
使用荷荷巴油的禁忌
在使用荷荷巴油时,要注意避免接触眼睛。由于荷荷巴油的浓度较高,直接接触眼睛可能会对视力造成损害。
对于皮肤上的伤口,如果伤口已经愈合,可以适量涂抹荷荷巴油,以加快肌肤修复,防止疤痕生成。对于小的外伤,也可以涂抹适量的荷荷巴油,它对伤口愈合有一定的促进作用。
过敏的人群禁止使用荷荷巴油。在使用荷荷巴油之前,最好进行过敏试验,确保自己对其不过敏,才能直接涂抹在肌肤上。如果出现过敏反应,应立即停止使用。
制作荷荷巴油产品需要添加哪些原料? 1个回答.17人已关注
荷荷巴油是一种常见的制药原料,被广泛用于药物和护肤品的制作中。除了荷荷巴油本身,制作成产品时还需要添加哪些原料?本文将介绍相关信...
lhnu1231 ,暂无简介 2024-02-16回答
荷荷巴油是一种常见的制药原料,被广泛用于药物和护肤品的制作中。除了荷荷巴油本身,制作成产品时还需要添加哪些原料?本文将介绍相关信息。
在制作荷荷巴油产品时,通常需要添加以下原料:
1. 风味或香料:为了增加产品的吸引力和使用体验,在荷荷巴油产品中可能需要添加一些风味或香料。这些风味或香料可以来自天然的植物提取物或合成的化学物质,用于赋予产品特定的味道或香气。
2. 抗氧化剂:荷荷巴油富含维生素E等天然抗氧化物质,但在产品制作中,为了保持产品的稳定性和延长其保质期,可能需要添加额外的抗氧化剂。常见的抗氧化剂包括BHT(叔丁基羟基苯)、BHA(丁基羟基苯甲酸酯)等。
3. 防腐剂:为了防止荷荷巴油产品受到微生物的污染和变质,可能需要添加一些防腐剂。常见的防腐剂包括苯甲酸酯类化合物、对羟基苯甲酸酯等。
4. 稀释剂或基底油:在某些情况下,为了调整荷荷巴油的浓度或改变其质地和使用特性,可以添加一些稀释剂或基底油。这些稀释剂或基底油可以是植物油、矿物油或合成油等。
需要注意的是,具体添加哪些原料以及添加的比例和方法,取决于所制作的具体产品类型和用途。在制作荷荷巴油产品时,应遵循相应的制作配方和工艺要求,并确保所使用的原料符合相关的安全和质量标准。
综上所述,制作荷荷巴油产品时,除了荷荷巴油本身,还可能需要添加风味或香料、抗氧化剂、防腐剂以及稀释剂或基底油等原料。
比较下霍霍巴油和橄榄油哪个更好? 1个回答.6人已关注
一、共性:在芳香疗法中都用作基础油。二、荷荷巴油(jojoba oil)的特性和作用荷荷巴油的特性: 渗透性最强;稳定性、耐光性佳,高温能保...
旧人终会散. ,设备工程师 2018-03-13回答
一、共性:在芳香疗法中都用作基础油。二、荷荷巴油(jojoba oil)的特性和作用荷荷巴油的特性: 渗透性最强;稳定性、耐光性佳,高温能保持结构不变,其分子排列与人体皮脂相似,是保养品中最佳的油脂原料。 不油腻; 功能最多。荷荷巴油的作用:常用于脸部按摩、身体按摩、头发保养 用于皮肤保养:保湿、增加弹性、预防皱纹、老化。适合所有肤质。 用于身体按摩:可改善皮肤病、风湿、痛风、关节炎。 用于护发:是最好的护发用油选择和良好的护发素。可防止头发晒伤;改善发质过软;预防头发分叉;帮助乌发;助长发(长发率71%)。三、橄榄油(olive oil)的特性与作用橄榄油的特性: 富含不饱和脂肪酸、蛋白质、矿物质、维他命。 芳香疗法中使用的橄榄油与食用油不一样。必须使用第一次冷压后所得的橄榄油, 气味强烈、油质滞重、较难做按摩。橄榄油的作用: 用于皮肤:可预防晒伤;可预防手脚冰冷。 用于保养指甲、护发。 可用于减肥; 可用于各种风湿、关节扭伤护理。哪个更好 看要达到什么目的!芳疗中的荷荷巴油是常用的基础油,可加入不同纯精油,用作脸部或身体按摩,对皮肤问题有治疗功效。比如针对痘痘肌肤,可加入薰衣草、茶树、天竺葵精油等。纯精油才是最具有直接疗效的,但因浓度较高,又不适于大面积使用,所以需要用到基础油稀释后再使用。
化妆品中的油脂有哪些来源? 1个回答.10人已关注
油脱是化牧品中的常见成分。化妆品中的油脂主要能起到保湿、滋润和润滑的作用。其主要有三个方面的来源。第一个来源就是动物、植物的油脂...
颖昕可爱吗 ,暂无简介 2019-06-24回答
    油脱是化牧品中的常见成分。化妆品中的油脂主要能起到保湿、滋润和润滑的作用。其主要有三个方面的来源。第一个来源就是动物、植物的油脂。化妆品中常见的植物油脂有橄榄油、杏仁油、荷荷巴油、鲷梨油、乳木果油、茶籽油、葡萄籽油、小麦胚芽油甚至花生油等。而常见的动物油脂有羊毛脂、水貂油、蛇油、马油、卡那巴蜡、蜂蜡、鸸鹋油等。
    现在化妆品中使用的动物油脂相对减少,这是由于动物的疾病的影响,动物的油脂不一定安全。况且,人类也应该减少对动物的猎杀,保护动物。此外,动物油脂具有细胞极性,有潜在导致皮肤过敏的可能性。而且使用动物油脂的化妆品,会产生油腻感重的感觉。但是因为其润滑感不错,在中国北方冬季干燥的季节,一些人会使用马油,其保湿的效果不错。
    植物性的油脂在护肤品中使用的较多,比较经常见到的是乳木果油、杏仁油、荷荷巴油、葡萄籽油、茶籽油等,植物性油脂的使用主要由产品的性质、功效成分及乳化剂的配合等所决定的,此外还需要考虑到剂型、体系等。
    来源于天然的矿物油脂主要有矿物油(白油)、 凡士林、石蜡、地蜡等。这类油脂的特性就是,都不会与皮肤发生作用,封闭性好,保湿性好,但是,长期使用会导致皮脂分泌少,皮肤变得干燥和粗糙。在抗敏感的化妆品中,首先就会考虑使用这类油脂。使用添加维生素E的凡士林配合甘油(最好采用添加有维生素E的医用甘油),对大多数非激素性皮肤过敏进行调理,均取得非常好的效果。
    半合成的油脂种类很多,几乎每种护肤品都会用到,如高级脂肪醇、高级脂肪酸、棕榈酸或肉豆蔻酸酯类、辛酸/癸酸甘油酯类、羊毛脂系列衍生物、硅油系列衍生物、角鲨烷等等。只要我们拿起化妆品,仔细看上面所列的成分表,就会发现,任何一种化妆品,都会列有这些成分,就算那些标称纯天然有机的护肤品也会有。其实,这些合成的油脂是非常安全的,起码导致皮肤过敏的概率是非常小的。
    因为合成油脂,价格低廉,产品配伍性好,使用安全,特别是在产品中,能够做到轻薄软透的肤感,所以从面市开始就被化妆品工程师及消费者所接受。
霍霍巴油是什么? 1个回答.6人已关注
霍霍巴油(Jojoba oil),又称为荷荷巴油、霍霍巴籽油,是从一种沙漠灌木西蒙得木所结种子中提取的天然油。这种灌木能在极度干旱缺水的沙...
白云白兰 ,暂无简介 2024-08-18回答
霍霍巴油(Jojoba oil),又称为荷荷巴油、霍霍巴籽油,是从一种沙漠灌木西蒙得木所结种子中提取的天然油。这种灌木能在极度干旱缺水的沙漠环境生长200年,是植物界提取独特的一种“油”。它也被誉为沙漠中的“液体黄金”,是护肤届的明星宠儿。其含有丰富的维生素A、B、E和钙、镁等矿物质,具有不易氧化、稳定性高、黏度变化小、渗透性好、耐高温和高延展性等特点。
霍霍巴油
特性
液态蜡
有趣的是,霍霍巴油虽然有个“油”字,但不是油。严格来说,其本质是一种液态的蜡酯。只要遇冷就会凝结(<8°C),可一接触皮肤,就能立刻融化并被皮肤吸收。在皮肤表面形成一层非常薄的无油膜,可以促进皮肤表层的呼吸。
因此,不同于矿脂、矿物油以及一些羊毛脂之类的多脂材料,霍霍巴油可以做到保湿滋润,但不油腻、不厚重、不油焖。
高渗透性
霍霍巴油的化学分子与人类皮肤表面的油脂性质极相近,可迅速渗透吸收与软化皮肤角质,极容易被皮肤类化和吸收,具有良好的渗透性,做到从内到外滋润皮肤的作用,是皮肤屏障修护的理想组分。
在皮肤表层形成无油的保护膜之后,局部的多孔渗水膜可以促进皮肤表层的呼吸,不会阻塞毛孔,毛孔和毛囊仍处于可以张开的状态,保持细胞正常活性。由于霍霍巴油和与人类皮肤产生的皮脂成分相似,所以使用后,皮肤会误以为“我已经生产这么多油啦!”而抑制油脂产生,从而达到调节油脂平衡的作用。
功效
锁水保湿:因霍霍巴油出色的渗透性,与肌肤分泌油脂成分类似,极容易与皮脂完全混合,在皮肤表层形成一层透气膜,为肌肤补充水分,提升皮肤弹性和柔软,防止水分流失。
抵抗氧化:含有天然维生素E,对抗自由基,保护肌肤,促进皮肤对抗污染物和其他毒素造成的氧化应激,延缓皮肤老化进程。
清洁毛孔:因霍霍巴油与人体分泌的皮脂结构相似,相溶性很好,加上渗透性强,很好地发挥了相似相溶原理,可以深入毛孔内部溶解肌肤角质层的污垢,疏通堵塞的毛孔,辅助黑头的脱落和防止粉刺发生。
调节水油平衡:平衡皮脂的油脂分泌,防止皮肤过度干燥或过度出油,稳定肌肤状态,调节皮肤水油平衡。
增强屏障修复:霍霍巴油可促进细胞新陈代谢,舒缓肌肤干燥、脱屑、红肿等问题,具有抗炎、修复损伤和增强皮肤屏障功能。
松油有什么用途? 1个回答.18人已关注
松油是一种无色至淡黄色的精油,具有清新的气味。它可以用于许多方面,以下是一些实际用途和在家中使用它的方便提示。 首先,松油可以用于...
法慧娜娜 ,暂无简介 2022-01-04回答
首先,松油可以用于制作香皂、乳霜、洗涤剂和药物制剂,如镇痛药膏、鼻腔减充血剂、止咳药和感冒药。
其次,松油还可以作为许多可食用产品的调味成分,包括酒精和非酒精饮料、烘焙食品、糖果、冷冻乳制甜点、明胶和布丁。
此外,松油还可以用作昆虫驱避剂。你可以将几滴松油倒在小块未经处理的木材上,然后将木块放在壁橱或抽屉里,以保护你的羊毛衫免受飞蛾和其他昆虫的伤害。
松油还可以用作空气清新剂。你可以将四滴松油加入一杯水中,然后将混合物倒入喷雾瓶中,摇匀后喷洒,以消除香烟和陈旧空气的气味。但要避免将其喷洒在家具上。
最后,松油还可以用作运动前后的按摩油。你可以在两盎司的荷荷巴油中加入三滴松油、杜松子油和迷迭香油,来预防或缓解紧张的肌肉。
松油的成分
松油主要含有单萜烃,其中最主要的成分是α-松油醇。此外,它还含有其他成分,如汽车-3-烯、二戊烯、β-pine烯、α-萜品烯、γ-萜品烯、乙酸龙脑酯、甘氨酸、辛二烯和camp烯。
为了增强其效果,松油可以与其他植物精油混合使用,如雪松、迷迭香、鼠尾草、劳丹脂和杜松。
松油的健康益处
松油具有抗菌、防腐、抗真菌、抗神经和抗风湿的特性。它还可以作为呼吸系统疾病的良好减充血剂和祛痰剂。此外,松油还可以缓解肌肉僵硬和风湿,放松身体,刺激健康的新陈代谢,提升活动水平。
冬青油的功效和用途? 1个回答.4人已关注
多个世纪以来,北美土著部落一直使用冬青油来治愈疲劳、肺部和呼吸系统疾病。然而,冬青油是否适合您使用呢? 冬青油的特点 冬青是世界上...
螳螂采蓝 ,暂无简介 2023-08-02回答
冬青油的特点
冬青是世界上提供抗炎化合物的最佳来源之一,也是少数能够自然提供足够量以形成提取物的植物之一。其精油中含有水杨酸甲酯,具有类似的抗压功效和用途。
冬青油能够迅速被皮肤吸收,类似于可的松,可以改善血液循环并具有冷却刺激的效果,从而舒缓肿胀的皮肤。此外,冬青油还富含抗氧化剂和有益化合物,如卫碱、蒎烯、月桂烯、柠檬烯和-胡萝卜素。
冬青油对肌肉疼痛的缓解
您尝试过使用薄荷油或冬青油来缓解肌肉疼痛吗?这两种精油都被认为是“反兴奋剂”,可以减轻组织和关节周围发生的肌肉疼痛、肿胀和刺激。在皮肤上按摩几滴冬青油可以有效缓解关节炎或风湿病引起的关节疼痛,也有助于治疗肌肉酸痛和慢性颈部疼痛。
冬青油对感冒的缓解
冬青叶中含有类似阿司匹林的化学物质,可以减轻与常见疾病相关的疼痛、充血、肿胀和发烧。将冬青油和椰子油混合并涂抹在胸部和上背部,可以打开鼻腔通道并深呼吸。其他有益于治疗或预防感冒的油包括薄荷油和佛手柑油。
冬青油对消化的促进
适量使用冬青油可以增加胃酸,帮助改善消化。它还被认为是一种天然的温和利尿剂,可以增加尿液产量,帮助清洁消化道并减少腹胀。由于其减少肌肉痉挛的能力,它还对胃和结肠有舒缓作用。您可以在腹部、胃部和下背部涂抹自制的冬青油混合物,以改善血液流动并防止痉挛或疼痛。
冬青油对皮肤问题的解决
作为一种天然的收敛剂和防腐剂,冬青油可以对抗因瑕疵和皮肤病引起的炎症。它还有助于清除粉刺,因为可以杀死皮肤上的细菌。您可以在普通洗面奶中加入一两滴冬青油,或与椰子油或荷荷巴油混合,以缓解皮肤发痒、发红和肿胀。在淋浴时,使用冬青油在头皮或头发上,可以去除细菌、油脂和头皮屑,并散发出宜人的香气。
玫瑰精油的独特魅力? 1个回答.2人已关注
玫瑰精油被誉为世界上最昂贵的精油,因其稀缺性而备受瞩目。特别是来自保加利亚大马士革的狄香玫瑰精油,以其美白去斑的功效而闻名,与荷...
凝莲少爷 ,暂无简介 2020-05-23回答
玫瑰精油被誉为世界上最昂贵的精油,因其稀缺性而备受瞩目。特别是来自保加利亚大马士革的狄香玫瑰精油,以其美白去斑的功效而闻名,与荷荷巴油的搭配效果更佳,是全球最纯正的精油之一。
玫瑰鲜花在清晨采摘后的24小时内提取出的黄褐色玫瑰精油,每五吨鲜花只能提炼出两磅的玫瑰油,因此成为全球最昂贵的精油之一。
玫瑰精油的多重功效
玫瑰精油是玫瑰基本的药用成分,具有刺激和协调人体免疫和神经系统的作用,有助于改善内分泌腺的分泌,修复细胞,预防器官硬化,并促进消化道功能。此外,玫瑰精油富含维生素C、胡萝卜素、维生素B和维生素K,其中维生素K能促进血液凝固。
玫瑰精油还具有预防传染病和治疗皮肤问题的功效。其天然芬芳通过嗅觉神经进入人体后,可以使人精神舒适,缓解焦虑,帮助睡眠,促进新陈代谢和血液循环。
玫瑰精油的使用方法
1. 薰香:将几滴玫瑰精油加入薰香灯或薰香器中的水中。
2. 皮肤按摩:将2滴玫瑰精油和2滴檀香精油滴入5毫升按摩底油中,每周进行1-2次脸部皮肤按摩,可使皮肤滋润柔软。
3. 沐浴:将几滴玫瑰精油或50-100毫升玫瑰原液(花水)加入热水池中,先充分搅拌后再进入池内,水温控制在39℃左右,可先将精油加入基础油、牛奶、蜂蜜或浴盐中,以便与水混合。
玫瑰精油的水蒸汽蒸溜提取法
蒸溜法是最早使用的一种提炼方法,将芳香植物放入蒸馏容器中,通入高温蒸汽,使植物体内的精油扩散到水蒸气中,形成油与水的共沸物,然后冷却并分离出精油。这种方法方便且无需使用化学溶剂,因此仍然被广泛应用于玫瑰、薰衣草、迷迭香、天竺葵等植物的提取过程中。
玫瑰精油的压榨提取法(挤压法)
通过切割、粉碎、挤压等方式,将植物的水分和含芳香成分的精油从原料中分离出来,得到水和油的混合物,再利用离心、过滤等方法使油水分离,最终得到精油。这种传统的提取方法简单方便,可以保证精油的天然成分不被破坏,过去在一般家庭中常常采用这种方式提取精油。
138关注者
1k关注者
