蜕皮甾酮是一种重要的药物成分,广泛应用于制药领域。在制药过程中,采用一系列特定的生产技术来合成和提取蜕皮甾酮。本文将探讨蜕皮甾酮制药中的生产技术及其应用。
1. 合成技术:蜕皮甾酮可以通过化学合成的方法获得。合成过程中,常用的原料是植物或动物提取物中的天然产物。通过一系列化学反应,如氧化、还原、酯化等,将原料转化为蜕皮甾酮。合成技术在制药中的应用广泛,可以实现大规模生产和控制蜕皮甾酮的质量和纯度。
2. 提取技术:蜕皮甾酮也可以通过提取天然来源中的植物或动物组织来获得。提取技术通常包括溶剂提取、超声波提取和超临界流体提取等方法。这些技术利用适当的溶剂和工艺条件,将蜕皮甾酮从原料中分离和提取出来。提取技术可以保留蜕皮甾酮的天然结构和活性,适用于一些对天然产物偏好的制药领域。
3. 纯化技术:在获得蜕皮甾酮后,还需要进行纯化处理,以去除杂质和提高蜕皮甾酮的纯度。纯化技术包括结晶、凝胶过滤、柱层析、薄层层析等方法。这些技术能够分离和纯化蜕皮甾酮,从而得到高纯度的药物成分。
在蜕皮甾酮制药中,生产技术的选择取决于所需的药物形式、药效和目标市场。制药企业通常会根据药物的特性和要求,制定相应的生产工艺和技术路线。同时,制药中的生产技术也需要符合相关的法规和质量标准,以确保药物的安全性和有效性。
蜕皮甾酮的制药中的生产技术是一个复杂的过程,涉及到合成、提取和纯化等环节。这些技术的应用可以实现蜕皮甾酮的高效生产和控制质量。制药企业在使用这些技术时应进行适当的验证和质量控制,以确保药物的质量、稳定性和疗效。
露水草(CyanotisarachnoideaC.B.Clarke),又名珍珠露水草,鸡冠参等,是一种多年生草本植物,属于鸭趾草科兰耳草属,广泛分布于云南省。它具有补虚、除湿、舒筋活络等功效。通过Al2O3柱色谱、制备性薄层色谱和高效液相色谱的实验方法,从露水草的乙醇提取物中分离得到了3种植物甾酮类成分,分别是罗汉松甾酮C(podecdysoneC)、土克甾酮(turkesterone)和β-蜕皮甾酮。
首先,将2.5kg的露水草用75%乙醇加热回流提取,然后回收乙醇,得到浓缩液。接下来,使用乙酸乙酯和正丁醇进行萃取。取乙酸乙酯萃取物,进行Al2O3柱色谱,使用氯仿-甲醇梯度洗脱。其中,氯仿-甲醇(4∶1)洗脱部分经乙酸乙酯-甲醇重结晶,得到化合物3。而氯仿-甲醇(3∶1)洗脱部分经制备性薄层色谱得到化合物1。最后,使用甲醇洗脱部分经制备性高效液相色谱分离得到土克甾酮。
土克甾酮是一种白色结晶,熔点为172~174℃(MeOH)。通过Liebermann-Burchard反应可以确定其具有甾体母核。ESI-MS质谱中的准分子离子峰为497[M+H]+,结合碳谱和氢谱的分析,推测该化合物的分子式为C27H44O8。根据氢谱和碳谱的信号,可以推测土克甾酮的结构中存在2β,3β-二羟基、14α-羟基和11α-羟基。将土克甾酮的碳谱数据与筋骨草甾酮C的碳谱数据进行比较,发现两者的化学位移基本一致,说明土克甾酮的甾体母核与筋骨草甾酮C一致。同时,将土克甾酮的碳谱数据与β-蜕皮甾酮进行比较,发现两者的化学位移值基本相同,说明土克甾酮的侧链结构与β-蜕皮甾酮一致。
[1] 露水草中的植物甾酮类成分
本文将介绍如何测定药物中京尼平苷酸的含量,京尼平苷酸是一种常见的药物成分,在药品分析中具有重要的意义。通过详细讨论分析方法和技术步骤,我们可以更好地了解药物质量控制中的关键环节和操作要点。
简述:京尼平苷酸为环烯醚萜类化合物,在车前子、杜仲中含量较高,为杜仲中主要有效活性成分之一。有研究表明京尼平苷酸具有保肝利胆、修复损伤脊髓、提高记忆力、抗炎等多种生物活性。京尼平苷酸为京尼平苷一相代谢产物,两者结构相似,前者有抗炎活性。目前,京尼平苷酸的研究集中在含量测定、提取纯化、生物活性方面。
含量测定:
1. 报道一
王开裕等人建立了高效液相色谱法测定金匮肾气丸中马钱苷、京尼平苷酸、23-乙酰泽泻醇B和β-蜕皮甾酮的含量。方法具体为:将金匮肾气丸样品研细、甲醇超声提取后,用Capcell Pak UG C18色谱柱分离,柱温为28℃,京尼平苷酸、β-蜕皮甾酮、马钱苷和23-乙酰泽泻醇B检测波长分别设定为254、250、240、254 nm,进样体积为10μL,流速为1.0 mL·min-1,以乙腈为流动相A、3 mL·L-1磷酸溶液为流动相B,梯度洗脱,外标法定量检测。
京尼平苷酸、β-蜕皮甾酮、马钱苷和23-乙酰泽泻醇B质量浓度分别在0.049 5~4.95、0.098 1~9.81、0.019 7~1.97、0.098 3~9.83μg·mL-1范围内具有良好的线性关系;重复性RSD值(n=6)分别为1.62%、1.31%、1.76%、1.24%;平均加样回收率分别为100.05%、98.33%、99.97%、99.42%。该方法具有前处理简单、分析时间短、检测结果准确等优点,适用于金匮肾气丸的质量控制。
2. 报道二
闫占宽等人采用超高效液相色谱串联四极杆静电场轨道阱质谱法(UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS/MS)对五神汤中的化学成分进行鉴定,进而对五神汤中京尼平苷酸、秦皮甲素、咖啡酸、木犀草苷、β-蜕皮甾酮和毛蕊花糖苷6种成分进行含量测定。方法具体为:UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS/MS法鉴定五神汤中的化学成分,采用ACQUIFY UPLCTMBEH C18色谱柱(100 mm×2.1 mm,1.7μm)进行分离,以0.1%甲酸-乙腈为流动相进行梯度洗脱,检测波长为254 nm,柱温30℃;电喷雾离子源(ESI)全扫模式;根据一级质谱中的分子离子,推测化合物的相对分子质量和元素组成;再利用二级质谱信息,与对照品及文献报道中化合物信息库进行比对,推测五神汤的体外化学成分。HPLC法检测五神汤中京尼平苷酸、秦皮甲素、咖啡酸、木犀草苷、β-蜕皮甾酮和毛蕊花糖苷,Aglient Eclipse XDB-C18色谱柱(150 mm×4.6 mm,5 mm),流动相为0.1%磷酸水(A)-乙腈(B),梯度洗脱,检测波长254 nm,体积流量1.0 mL·min-1,柱温30℃,进样量10μL。
研究共检测到五神汤中的71种化学成分,主要包括黄酮类、酚酸类、三萜皂苷类以及香豆素类;6种成分在浓度范围内线性关系良好,平均加样回收率为89.6%~93.0%。京尼平苷酸、秦皮甲素、咖啡酸、木犀草苷、β-蜕皮甾酮和毛蕊花糖苷在10批样品中的平均质量浓度依次为2.92、2.48、1.72、1.38、2.08、1.77 mg·g-1。建立的UPLC-Q-Exactive Orbitrap-MS/MS、HPLC法可用于五神汤化学成分的鉴定和含量测定。
3. 报道三
那效旗等人建立了RP-HPLC-UV色谱法测定清心莲子饮的基准物质中京尼平苷酸的含量。方法具体为:采用依利特C18柱(Sinochrom ODS-BP,4.6mm×200mm,5μm),0.5%的HAc溶液和甲醇进行梯度洗脱,流速控制为1.0m L·min-1,在254nm,柱温25℃下进样,进样量为10μL。
京尼平苷酸的含量与色谱峰面积呈现出良好的线性关系,其线性方程为Y=11.185X+0.065(R2=0.9999)。精密度、重复性和加样回收率等试验RSD均小于3%,平均加样回收率为101.05%,RSD为2.45%。该含量测定的方法可行,操作简易,灵敏度高,适于清心莲子饮的物质基准中京尼平苷酸的含量测定,可作为清心莲子饮质量评价的方法。
4. 报道四
闫桦等人建立能同时测定排石颗粒中木通苯乙醇苷B、京尼平苷酸和丹皮酚含量的RP-HPLC法。方法具体为:将排石颗粒研细后,加甲醇超声提取,滤过。以Agilent eclipse zorbax SB-C18色谱柱分离;检测波长:254 nm (京尼平苷酸)、273 nm (丹皮酚)和330nm(木通苯乙醇苷B);流速1.0 mL min-1;柱温30℃;进样量10 μL;流动相A:甲醇,流动相B:0.5%冰乙酸溶液,采用梯度洗脱;二极管阵列检测器定量检测。
京尼平苷酸、木通苯乙醇苷B和丹皮酚依次在质量浓度0.981~98.1、0.393~39.3和0.199~19.9mg·L-1内有良好的线性,重复性RSD为2.61%、1.49%和2.02%,平均加标回收率依次为100.14%、99.70%和100.27%,溶液稳定性和仪器精密度均良好。该方法具有快速、准确等特点,适用于排石颗粒的质量控制。
参考:
[1]王开裕,林天东,吴振宁,等. 金匮肾气丸中马钱苷、京尼平苷酸、23-乙酰泽泻醇B和β-蜕皮甾酮含量测定方法的建立 [J]. 西北药学杂志, 2023, 38 (05): 48-52.
[2]闫占宽,张敏,刘钦伟,等. 五神汤化学成分鉴定及京尼平苷酸、秦皮甲素、咖啡酸、木犀草苷、β-蜕皮甾酮和毛蕊花糖苷定量检测 [J]. 药物评价研究, 2023, 46 (05): 1047-1056.
[3]那效旗,陈忠新,苟鑫宇,等. RP-HPLC-UV法测定清心莲子饮基准物质中京尼平苷酸的含量 [J]. 化学工程师, 2021, 35 (12): 20-22+64. DOI:10.16247/j.cnki.23-1171/tq.20211220.
[4]肖晓燕,冯果,李玮,等. UPLC-MS/MS分析京尼平苷酸在大鼠体内的组织分布研究 [J]. 贵州医药, 2021, 45 (08): 1182-1185.
[5]闫桦,齐赛卿,王晶,等. RP-HPLC法同时测定排石颗粒中木通苯乙醇苷B、京尼平苷酸和丹皮酚的含量 [J]. 中国临床药学杂志, 2021, 30 (04): 285-288. DOI:10.19577/j.1007-4406.2021.04.010.
蜕皮激素是从露水草提取物中获得的,根据纯度的不同,它呈现出白色、灰白色、淡黄色或淡棕色的结晶性粉末。目前,蜕皮激素广泛应用于养殖、保健、化妆品和医药行业。那么,蜕皮激素主要有哪些作用呢?让我们一起来探讨一下。
1、药理作用
蜕皮激素对人体具有多种作用,包括促进胶原蛋白合成、抗心律不齐、抗疲劳等。它还可以促进细胞生长,刺激真皮细胞分裂,排除体内的胆固醇,降低血脂和抑制血糖上升。此外,蜕皮激素还具有通经活络、除湿镇痛等生理活性,并被认为是天然的抗癌制剂。自从露水草蜕皮激素于1976年问世以来,已经研制出了不定期片剂、针剂和膏剂。
2、保健品应用
在运动保健品方面,蜕皮激素具有显著的作用。它能通过增加氨基酸的组装来刺激肌肉细胞质中蛋白质的合成能力。此外,蜕皮激素对细胞的稳定性有益,可以使能量合成步骤正常化,改善肝功能,帮助有机体快速适应环境和压力变化。
3、养殖应用
蜕皮激素在蚕业养殖中应用广泛,可以促使桑蚕的龄期缩短,使其上簇整齐,促进吐丝结茧。此外,蜕皮激素是水生甲壳类动物(如虾、蟹)生长发育和脱壳变态所必需的物质,是制造“脱壳素”的主要原料。添加蜕皮激素后,可以使虾、蟹顺利脱壳,促进虾、蟹类脱壳的一致性,有效避免个体间的互相残杀,显著提高养殖成活率和商品规格。
4、化妆品应用
在化妆品中,通常使用经过特殊处理后的高纯度蜕皮激素,也称为“蜕皮甾酮”。它呈现出纯白色的结晶性粉末或无色的透明结晶体,成分单一,对皮肤无过敏反应,具有很强的渗透性。在液态状态下,它能够快速被皮肤吸收。蜕皮激素能够增强细胞的新陈代谢和活化,具有良好的去角质、去斑增白作用。它对面部黄褐斑、外伤性黑斑、雀斑、黑色素沉着等有很好的修复功效,同时对粉刺也有明显效果。在促进胶原蛋白合成方面,蜕皮激素远远超过市场上任何其他产品。
