一个关于催化剂TEM表征的问题? 3个回答.1人已关注
冰言儿〆 ,设备维修 2019-01-13回答
按你这个颗粒的尺寸做EDS如果电镜状态不好和容易做不出来成分分布,而且如果是元素简单混合,成分分布也没啥意义,除非是异质结构。量一下晶格条纹可以看看是不是有合金化趋势,再考虑HAADF表征比较好,
高分子,凝聚态结构,表征方法? 4个回答.11人已关注
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2018-04-21回答
浓溶液还达不到形状固定的程度,是可流动的液体,我一直在查射线衍射,好像要求样品形态是粉末或颗粒,所以表征方法比较头大
工艺表征研究(工艺特性研究)用RCB可以吗? 2个回答.15人已关注
余笙 ,销售 2019-08-20回答
RCB和WCB代数不一样。既然做到工艺表征了,说明WCB早已建好,为什么不用WCB呢?
哪些性质指标可以表征催化原料的裂解性能的优劣? 2个回答.5人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-08-05回答
表征催化原料的裂解性能主要参数有: 原料的烷烃、环烷烃等族组成性质; 原料的比重、残碳等性质 通过原料的残碳、氢含量或氢碳比,是否可以看出的优劣?
多相催化剂如何表征?有哪些方法? 4个回答.16人已关注
我在洞庭湖边 ,给排水工程师 2018-02-10回答
多相催化剂表征推荐辛勤老师的两本书《固体催化剂的研究方法》上下册和《现代催化剂研究方法》只要看一下目录你就知道多相催化剂的研究方法。这两本书都是中科院研究生教材,从基础到提高全有
氨气-TPD,吡啶红外表征表征结果相反? 12个回答.17人已关注
知秋 ,销售工程师 2018-12-05回答
吡啶红外不能进行定量分析,单纯的用吡啶红外分析b酸和l酸增加量意义不大,一般比较的是b/l值!nh3-tpd是可以进行比较总酸量的相对大小
催化剂Ir-Re/SiO2 的表征方法? 8个回答.18人已关注
昙花朝拾 ,设备维修 2018-11-30回答
你的催化剂有效果吗?有的话 测测XRD SEMTEMCO2-TPDNH3-TPD 有效果 就是想测下表征凑论文···TPD是干嘛的,
HZSM-5负载Ag的制备与表征 5个回答.16人已关注
1,购买来的zsm-5在用之前最好焙烧一下;2,在负载ag之前,先配置一定浓度的硝酸银溶液,放在棕色容量瓶中,防止其见光分解,到时候根据负...
惹眼 ,设备工程师 2018-03-16回答
1,购买来的zsm-5在用之前最好焙烧一下;2,在负载ag之前,先配置一定浓度的硝酸银溶液,放在棕色容量瓶中,防止其见光分解,到时候根据负载量,量取一定体积的硝酸银溶液就行;因为ag的负载量一般都比较小,因此直接称取容易造成误差;3,为了让ag负载均匀,楼主可以采取旋转蒸发仪来除去浸渍过程中的水分;4,对于表征,可以用一下xps,icp或者xrf去测量到底有多少银负载到催化剂上;
二氧化钛薄膜的表征问题? 7个回答.17人已关注
词欲 ,化工研发 2018-03-23回答
是分析表面晶相还是体相的呢我以前是做粉末的tio2,可是我想问,为什么这个膜不能做的厚点?就先多制备些样品,分别要用于不同的表征省的做少了以后,再补同样的就非常不好补了呀 谢谢回复,问题是膜做的再厚总体二氧化钛含油量也是不多的吧!因为膜相对来说太薄了
电极表面修饰物如何进行SEM、IR表征? 6个回答.2人已关注
shallow. ,给排水工程师 2018-05-16回答
你好,我也想问同样的问题,就是玻碳电极上的修饰膜的具体表征方法。要将修饰膜弄下来检测吗?还是用可拆卸的电极?紫外测试又该怎么做呢?谢谢 我用的是可拆卸电极,红外,sem等都可以做,但是紫外就不清楚了,直接电极上应该是做不了紫外,
140关注者
