化学质量守恒的? 1个回答.7人已关注
ch4 +2o2 ==co2+ 2h2o m甲烷+m 氧气= m 二氧化碳+ m水所以 你说的不对 1756年俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里煅烧,锡发生变化...
体面 ,设备工程师 2018-03-05回答
1756年俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里煅烧,锡发生变化,生成白色的氧化锡,但容器和容器里的物质的总质量,在煅烧前后并没有发生变化。经过反复的实验,都得到同样的结果,于是他认为在化学变化中物质的质量是守恒的。但这一发现当时没有引起科学家的注意,直到1777年法国的拉瓦锡做了同样的实验,也得到同样的结论,这一定律才获得公认。但要确切证明或否定这一结论,都需要极精确的实验结果,而拉瓦锡时代的工具和技术(小于0.2%的质量变化就觉察不出来)不能满足严格的要求。因为这是一个最基本的问题,所以不断有人改进实验技术以求解决。1908年德国化学家朗道耳特(landolt)及1912年英国化学家曼莱(manley)做了精确度极高的实验,所用的容器和反应物质量为1 000 g左右,反应前后质量之差小于0.000 1 g,质量的变化小于一千万分之一。这个差别在实验误差范围之内,因此科学家一致承认了这一定律。  质量守恒定律发现简史  质量守恒定律在19世纪末作了最后一次检验,那时候的精密测量技术已经高度发达。结果表明,在任何物理反应中质量都不会发生变化。例如,把糖溶解在水里,则溶液的质量将严格地等于糖的质量和水的质量之和。实验证明,物体的质量具有不变性。不论如何分割或溶解,质量始终不变。在任何化学反应中质量也保持不变。燃烧前炭的质量与燃烧时空气中消耗的氧的质量之和准确地等于燃烧后所生成物质的质量。  18世纪时法国化学家拉瓦锡从实验上推翻了燃素说之后,这一定律始得公认。20世纪初以来,发现高速运动物体的质量随其运动速度而变化,又发现实物和场可以互相转化,因而应按质能关系考虑场的质量质量概念的发展使质量守恒原理也有了新的发展,质量守恒和能量守恒两条定律通过质能关系合并为一条守恒定律,即质量和能量守恒定律。质量守恒定律简解
质量由谁负责? 33个回答.1人已关注
旧识南风初识 ,机修 2018-05-23回答
人人有责,出现质量事故,大家都有连带责任的
质量人如何做 质量管理价值在何处? 4个回答.2人已关注
首先感谢楼主的分享,说的很全面,也很有道理。 我曾经也算是一名质量人,可能我境界没有楼主所说的那么高,我只是想发表一下自己对于质量...
我怕光可你却 ,设备维修 2018-05-25回答
首先感谢楼主的分享,说的很全面,也很有道理。 我曾经也算是一名质量人,可能我境界没有楼主所说的那么高,我只是想发表一下自己对于质量的看法。 楼主和2楼的话都有道理,个人觉得是这样子的,若是有兴趣坚持做一名优秀的质量人,那么毫无疑问,楼主在给大家指路,但是,我想提醒的是,有些时候,不是大家不努力,开始时谁不是怀揣一腔热情,勤勤恳恳,兢兢业业,结果呢?干得最多的人工资反而不高,偷奸耍滑的人却往往春风得意,当然,可能别人有别人的长处,只是不可否认的是,企业里的种种不公打击了很多人的积极性,进而影响了质量的提高,所以提高薪水的可能性就更微小了,从而形成了恶性循环; 回想自己几年来的做质量的亲身经历,我觉得,要想做好质量,首先要从思想上重视自己的工作,不因他人的言语而妄自菲薄,不因一时的夸奖而沾沾自喜;其次,要身体力行的去影响周围的人重视质量,大家往往强调个人应该适应环境,其实也可以影响环境的,而得到这一结果的法宝就是坚持,持之以恒的坚持;第三,不要刻意去比较一段时期的薪金,或许你没有技术或生产人员的薪资晋升的快,但你一定要有足够的忍耐力,你要坚信自己的工作价值,坚信自己的工作总有一天会得到所有人的认可;第四,只是盲目的坚持还是不够的,还要多总结,多思考,找时间多学习一些专业知识,有意识的去学习其他企业先进的管理方法,不要告诉我没有机会,现在的网络这么发达,又有那么多热心的网友,可以这么说,只要你愿意,你所遇到的疑难,在网上都会得到一个比较满意的答案。若你是一个基层的检验人员,那更好,多尝试一下好的过程控制方法,不要仅仅停滞于领导安排的工作,做事情要主动一些,不要太在意一时的得失,吃点“亏”也没什么,然后,将自己的所思所感所想记录下来,并适时地提炼升华,若是自己认为行之有效的方法,不妨将自己的观点以书面的形式跟领导汇报,不要说说了也没用,或许一次没用,两次没用,次数多了,你的坚持会引起领导的重视的(不要问我为什么,将心比心,换个角度想一下你明白我什么这么说了);第五,一定要切记,上述文字的前提是你一定要将你的本职工作做好,不然,连自己的分内工作都做不好,又如何让领导信服呢?第六,在机会来临的时候,一定要抓住,所以,一定要在机会来临之前做好准备,并时刻准备着。第七,当你有了一定的权限之后,努力的按照自己的方法推行质量的提高,遇到困难不要怕,要敢于据理力争,领导不理解、不配合不要紧,可能是因为他们不懂,他们一时还没意识到这个问题,这个时候,还是刚才说的那句话,以书面形式——记住,一定时书面形式——向领导说明优劣,并寻求适当的机会予以说明,对于质量,坚持最为重要,而且,当你没上升一点,你的视野就会开阔一点,你就会越来越理解我所说的;第八,当没有条件的时候,要主要以自己的行为去影响他人,当有了条件的时候,既要身体力行,又要加强培训,想方设法的培训,提高他们的质量意识,只有大家的质量意识提高了,并形成了习惯,那时你的工作就会越来越轻松。 我知道,做到这些可能很难,可能不是一年两年,五年六年之功,或许得需要十年八年甚至更久的坚持,但是,别忘了,坚持本身就是一种优秀的品质,假若你做了这些却仍然得不到赏识,那么,果断的离开,相信你的这些积累会帮助你赢得相当不错的工作机会的。 另外,虽然说质量的精髓在于持续改进,但是作为质量人员,无论何时都不要忘了自己最基本也是最根本的职责,那就是首先要保证稳定的产品质量,其次才是质量的改进,否则,连稳定的质量都没有,又何谈改进呢? 一点见解,不足之处,见谅!
日常质量检查? 4个回答.1人已关注
Fckle. ,给排水工程师 2018-05-23回答
检查与质量控制有关的位号或仪表,进行平稳率考核等
关于质量比和质量分数 2014 案例下午5题第? 7个回答.2人已关注
着妆 ,工程设计 2018-05-22回答
如果单看符号,大写的x是表示质量比,但是题目中括号里的说明(kga/kg萃余相)有点误导,让人以为是求质 ... 同感。 我也觉得这道题问的就应该是质量比(kga/kgb)而不是质量分数。
设计院怪现象之(“技术质量”不管质量)? 16个回答.5人已关注
∮我来自1997 ,工艺专业主任 2018-05-23回答
质量控制的核心是在线控制。通过岗位控制点分解、加强过程标准化管理,从而减少人为因素的影响几率,提高质量。 专业界面质量问题更多的是由于管理导致; 专业内部质量问题更多是由于人员素质导致;
焊接质量的检测? 9个回答.4人已关注
焊接质量检测分为外观检测和内部无损检测。这里我就不讨论强度等材料力学内容了。 外观检测一般包括咬边、焊瘤等外观缺陷,可以直接用肉眼...
眼泪的错觉 ,实验室主任 2018-05-17回答
焊接质量检测分为外观检测和内部无损检测。这里我就不讨论强度等材料力学内容了。 外观检测一般包括咬边、焊瘤等外观缺陷,可以直接用肉眼观察的。 无损检测包括常规五项:rt\ut\pt\mt\et 氩弧焊可以使焊缝根部焊透,避免出现未焊头等缺陷。氩弧焊焊接质量高于手工电弧焊。
单位面积质量 1个回答.2人已关注
Emoton. ,设备维修 2018-05-23回答
既然是单位面积质量,是不是只跟厚度有关系,跟面积、形状无关了?
纯碱质量的比较!? 6个回答.5人已关注
林甜 ,给排水工程师 2018-08-03回答
好像lz问的是二种工艺产品质量的区别,氨碱质量于联碱。
蒸汽质量问题? 5个回答.4人已关注
装置中自产的蒸汽,一般是热量回收的措施,所用于发生蒸汽的水也都是脱氧去离子水。 但由于管线及不可避免的污染,蒸汽质量可能会需要监测...
林南路北 ,自控设计工程师 2018-05-25回答
装置中自产的蒸汽,一般是热量回收的措施,所用于发生蒸汽的水也都是脱氧去离子水。 但由于管线及不可避免的污染,蒸汽质量可能会需要监测及检测以下指标: 1. 蒸汽的温度和压力,这是由现场仪表直接监测的,是条件检测,不属于质量控制与检测 2. 蒸汽的ph、电导率、溶解氧,这三项指标是针对蒸汽质量的直接体现,代表蒸汽的洁净度 3. 蒸汽的钠离子和硅酸根(以二氧化硅计),这是蒸汽的污染指标,同时也是蒸汽的质量指标 4. 蒸汽的总铁含量,体现蒸汽及系统的腐蚀和潜在腐蚀的情况 5. 蒸汽的toc指标,这是蒸汽采到有机物污染的指标,以检测所发生蒸汽时的有机物料的泄漏情况 后三项的检测都是通过对所测量的蒸汽进行有效的冷凝处理后才能进行的。
2k回答
665关注者
