转化率偏低? 13个回答.1人已关注
温言软语 ,工艺专业主任 2018-08-04回答
要想把硫酸装置开稳定,干吸工段酸雾控制是绕不开的前提条件之一。一顿折腾下来,投入的人力物力甚至够买几套布林克 (r) 除雾器了。
能通过压力降计算出转化率吗? 4个回答.4人已关注
清新少女贩卖 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
通过压力降计算出转化率非常麻烦,现在的数据也是前人经过实验得来的。目前,微机上的转化率是根据反应放热量计算得来的。
甲醇合成反应中 CO CO2的单程转化率 2个回答.2人已关注
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2018-05-23回答
在我们甲醇合成反应中,一般只考虑co的转化率,二氧化碳的转化率相对很少,因此,我们只计算co的转化率即可。 co转化率=(合成塔进口气中co的含量-合成塔出口中co的含量)/合成塔进口气中co的含量 当然需要计算二氧化碳的转化率,也是同样的计算方法。
氢化转化率过高会不会影响质量? 1个回答.3人已关注
专属迷妹 ,改性塑料销售 2018-08-05回答
想问一下大家,氢化如果刻意追求转化率,增长反应时间,会不会对质量有影响,含c量是不是会增加,有没有副作用。
大甲醇工艺中合成气的单程转化率 3个回答.4人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-08-04回答
你应该说错了吧,是出口浓度15%吧!要是co转化率才15%那还能开吗?最低也要有40%,催化剂初期应该有50%以上的转化率
甲醇合成中碳的总转化率怎么求解? 7个回答.2人已关注
娇宠知恩 ,设备维修 2018-05-25回答
用合成出入口的一氧化碳算出来的应该是单程转化率
采取什么措施可以提高转化炉的转化率? 1个回答.2人已关注
甜诱 ,设备维修 2018-05-23回答
甲烷蒸汽转化是一个吸热,体积增大的可逆反应,所以在操作中控制合理的水碳比,提高温度,控制空速,催化剂具有良好的活性,有利于提高甲烷转化率
橡胶转化率、门尼粘度检测? 15个回答.2人已关注
雷锋塔下 ,实验室主任 2018-08-04回答
你好,我们的技术目前已经在很多企业成功应用了,资料已经发到您邮箱,有什么问题可以联系我的qq:3236469 ... 请问转化率和粘度是如何回归分析出门尼粘度的,有相关资料吗?我们公司生产的橡胶存在着门尼粘度波动的问题,对你们的在线检测技术很感兴趣。
甲醇合成塔转化率的计算方法? 14个回答.3人已关注
回眸一笑. ,工艺专业主任 2018-08-03回答
一氧化碳转化率22.68%、二氧化碳的是10.37%
求助转化率,产率和选择性计算。? 7个回答.22人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-12-18回答
简单的说:转化率=[(底物被转化为其他物质的量)/底物的量]*100%;选择性=[(希望得到的某个产物的量)/所有产物的量]*100%;产率=转化率*选择性(也可以用分离得到的产物计算产率)。
2k回答
665关注者
