转化率概念? 1个回答.3人已关注
催化裂化反应的反应深度以转化率表示,若以原料油量为100,则@转化率=(100-未转化的原料)/100×100% 式中“未转化的原料”,指沸程与原料相...
清悸 ,设备工程师 2018-08-04回答
催化裂化反应的反应深度以转化率表示,若以原料油量为100,则@转化率=(100-未转化的原料)/100×100% 式中“未转化的原料”,指沸程与原料相当的那部分油料。但实际上,已经不同于原来的原料。 9 j7 g0 @, _( f! u# ]: f$ f 转化率=(气体+汽油+焦炭)/100×100% 式中,分子是各产物的产率,其中汽油的恩氏蒸馏干点为205℃(或实沸点蒸馏终馏点为221℃)。很明显,如果原料是柴油馏分,则以上两个公式计算的结果在数值上是相等的。但是,当原料是重质馏分油,而且柴油是产品之一时,以上两式就不一致了。从原理上来讲,第一个公式反映了反应的实质,但是习惯上常用第二个公式来表示转化率,即使是采用重质馏分油,也是如此。 9什么叫单程转化率?什么叫总转化率? # b! a+ ]0 r' r- z+ r8 c! d3 i' l y 单程转化率是指总进料(包括新鲜原料、回炼油和回炼油浆)一次通过反应器的转化率。 单程转化率,%(质)=(气体+汽油+焦炭)/总进料×100% r总转化率是以新鲜原料为基准计算的转化率转化率,%(质)=(气体+汽油+焦炭)/新鲜原料×100% ) o' d: e4 u" s- t3 r
转化率计算? 8个回答.2人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
转化率的计算公式推导如下:
单程转化率 9个回答.1人已关注
清欢. ,设备工程师 2018-05-24回答
聚乙烯气象流化床单程转化率如何计算?
合成转化率讨论? 6个回答.3人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-05-25回答
co的单程转化率在70%,co2的单程转化率约15%。 转化率和操作压力、操作温度、催化剂有关
提高转化率 2个回答.4人已关注
野心. ,招聘顾问 2019-04-13回答
你是三个烧瓶串联吧,我做过。有的品种转化率很高。
合成转化率 12个回答.3人已关注
谢阳 ,电气/仪表工程师 2018-05-22回答
因为氨合成转化率只有那么高,最好的方法提高循环量(不要过于要求氨净值高)。
甲烷转化率 1个回答.2人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们制氢装置甲烷转化率为98%以上,氢气回收率可提高至 75~80%,
分段转化率 12个回答.4人已关注
木樨当归 ,研发员 2018-08-03回答
有谁做过分段转化率,如何排除三氧化硫对二氧化硫测定的影响,
单程转化率转化率有什么区别? 2个回答.3人已关注
青灯古酒白衣 ,设备维修 2018-05-25回答
我在塞拉尼斯做过的醋酸乙烯vam工艺...单程转化率才有8%。 循环反应气rcg蒸汽透平压缩机循环。
硫酸转化率 26个回答.3人已关注
一见你就笑. ,安全工程师 2018-05-25回答
达到要求就不强制 我有个朋友 转化率调整到尾气排放只有100多毫克每立方米,通过环保局在线检测的 那不错,什么系统,出没事国外的吗
2k回答
665关注者
