硫回收总硫转化率 3个回答.5人已关注
清悸 ,设备工程师 2018-08-05回答
硫磺回收装置的转化率应分段计算。通常在反应炉的转化率在70%左右,经一反和二反后的转化率在97%左右。
催化转化率的问题? 1个回答.1人已关注
无声情话无言 ,销售 2018-05-22回答
转化率可以理解为从原料经过催化裂化反应以后生成产品的多少。 未转化的原料可以理解为原料中未转化为产品的那部分,如损失、残炭等。 因为最初的催化原料就是柴油,所以转化率没有将柴油作为产品之一计算收率,沿用至今。
转化率与收率关系? 12个回答.5人已关注
逾期不候 ,研发工程师 2018-08-04回答
转化率永远达不到100% 收率可以大于100%
平衡转化率的计算? 3个回答.2人已关注
花裙子白衬衣 ,销售 2018-12-26回答
用aspen软件可以根据原料比例,反应温度压力算出平衡转化率
分析一次转化率很高,最终转化率偏低的原因? 5个回答.5人已关注
反感 ,设备维修 2018-08-04回答
回复 1# yiyunjin 检修后总转化率怎么样?
请计算该催化装置的总转化率、单程转化率 4个回答.4人已关注
回炼比=(回炼油+回炼油浆)/新鲜原料=(20.8+1.956)/110=0.2069 总转化率=(汽油+气体+焦炭)/新鲜原料*1 ... 请教下 精细化工中 已知 原...
微笑感染 ,销售 2018-05-24回答
回炼比=(回炼油+回炼油浆)/新鲜原料=(20.8+1.956)/110=0.2069 总转化率=(汽油+气体+焦炭)/新鲜原料*1 ... 请教下 精细化工中 已知 原料苯酚进料量1500kg/h 反应掉的苯酚量 900kg/h 得到的 对氯苯酚510kg/h,未反应的苯酚全部循环回反应器继续反应。 求反应过程中苯酚的 单程转化率转化率 对氯苯酚的选择性、质量收率和总收率。。。。
乙烯单程转化率 2个回答.4人已关注
温柔. ,化工研发 2018-05-25回答
单程转化率是指是表示反应物一次通过反应器,参加反应的某种原料量占通入反应器的反应物总量的百分数。 单程 ... 能给我举个例子吗,我有点不明白,谢谢
甲醇单程转化率的问题? 5个回答.5人已关注
念旧. ,实习生-操作员 2018-08-03回答
鲁奇的串联反应器通常可以达到17%,戴维一般也就5%左右!低压操作会降低平衡转化率,但低温操作会大幅度提高甲醇转化率!鲁奇这种轴向反应器由于换热面积大移热效果好,所以会达到很高的单程转化率
怎样提高合成转化率 1个回答.3人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-05-25回答
楼主作为一个新手,一定要加强版规学习!“合成转化率”的范围太宽,为方便交流,在帖子中要交待所从事的行业,到底是提高什么装置的“合成转化率”,越详细越好,大家交流时才有针对性。因此,建议楼主编辑完善主题!同时,技术类帖子要到与楼主相近的行业分区中发帖!
加氢裂化转化率 2个回答.2人已关注
酒肆茶馆 ,副矿长 2018-08-04回答
我们转化率65%左右,太高了不合算,再说尾油也可以卖出好价钱的。
2k回答
665关注者
